[Kaufberatung] Switch mit W-Lan?
_Neohunter_
NRW
Hallo Zusammen,
da ich leider nicht wirklich viel Ahnung habe, brauche ich mal eure Hilfe. :bigok:
Keller: Modem -> Erdgeschoss: Router mit einem PC -> Obergeschoss: Switch mit PC/Laptop/Drucker
Den Switch will ich durch irgendwas mit W-Lan ersetzten, daran wird dann der Router und das Laptop per W-Lan angeschlossen, der PC bleibt weiter per Kabel verbunden.
Dafür wollte ich mir den Apple Airport Extreme kaufen. Gibts Alternativen? Ich will dann per Remoteapp Itunes auf dem Laptop durch einen Ipod steuern können. Das ist eigentlich auch so mit der Hauptgrund.
du kannst genauso gut jeden beliebigen Router mit WLAN nehmen und den als AP benutzen. Einfach DHCP deaktivieren und den anderen Router an nem normalen LAN Port anschliessen. Dürfte günstiger kommen als das überteuerte Apple Zeug.
Dazu kannst du jeden Router mit WLAN deiner Wahl benutzen. Was anderes ist der Extreme auch net.
Wichtig ist, dass du in dem jeweiligen Router dann den DHCP ausschaltest.
Alternativ kannst du auch einen Accesspoint nutzen. Der macht aus LAN quasi WLAN.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=wlanap&sort=p
Mußt du halt schauen was dir zusagt.
Mitunter ist es billiger, wenn du einen Router nimmst und den als AP missbrauchst. Die sind gerade bei n-WLAN günstiger.
Jo, manche Sachen sind einfacher wie gedacht. :)
Achja, den 2. Router nicht der WAN anschließen sondern über einen Port wo normaler weise ein Endgerät angeschlossen wird. (WAN Port bleibt unbelegt)
