suche so eine Schaltung
CharlieB
Semiprofi
BAPHA
Problem:
1 Verbraucher muss mit 2 Netzteilen vebunden werden.
es muss möglich sein entwerde mit Netzteil 1 oder 2 oder beiden gleichzeitig
den Verbraucher zu betreiben.
| Netz1 |
----------------| Schaltung |--------|Verbraucher|
| Netz2 |
Kennt einer ne fertige Schaltung dafür?
thx
wo soll da das problem sein ? das einzige problem wären spannungsschwankungen zwischen beiden quellen, das könnte man mit ziemlich groß dimensionierten zdioden o.ä eindämmen, ansonsten wäre da nix kompliziertes für nötig, vorrausgesetzt der verbraucher ist problemlos von einer quelle aus betreibbar, dann wäre die ganze sache aber völliger quatsch
also muss ich nochmals weiter ausholen:
PC1 einschalten
Verbraucher bekommt 12V :)
PC2 einschalten
Schaltung MUSS die 12V sperren
PC1 ausschalten
Schaltung MUSS SOFORT die 12V von PC2 freischalten
damit der Verbraucher unterbrechungsfrei weiterläuft.
m0ep schrieb:
was für ein verbraucher ?
ich dachte wenn ich das allgemein (Verbraucher) schreibe bleibts verständlicher.
die Eheim Pumpe soll 2 PCs versorgen
Edit:
phy. sind sie eh schon in einem Gehäuse untergebracht ...
in dem falle hätte ich ne 230V pumpe genommen und einfach mit 2 relais angesteuert ;)
weil das mit dem sperren is sowieso quatsch, du bräuchtest ca. 4 z-dioden 2für 12V und 2 für 5V das würde reichen.
ähmm wie im Thread schon steht ....
"Kennt einer ne fertige Schaltung dafür? "
5v is quatsch die braucht die Pumpe doch garnicht
geht nur um die 12V :)
m0ep schrieb:
ich denke mal du nutzt die hpps, ka ob die die 5V leitung belastet
jo nur die 12V kennst da ne fertige schaltung?
und warum schreibst denn dass "...sperren is sowieso quatsch... " ist ?
Genau das macht ne Diode! Sperren oder durchlassen
Wär schön wenn du mir erklärst warum du meinst dass das Quatsch ist
ja du willst die komplette leitung sperren, z-dioden sperren nur in eine richtung ;)
das heisst an das kabl vor der pumpe kommt ein ystück für beide netzteile und dort an die 12V leitung je eine z-diode damit dort keine fehlerströme fließen
