Falsche Nvidia 3090 Sensor readings
Schildkröte
Einsteiger
Moin,
ich habe 2 x RTX 3090 Gaming Pro von Palit gebraucht gekauft und auf mein altes Asus Hero 6 Crosshair gepackt; beide Karten werden erkannt aber Karte in Slot Nummer 2 (index 1) hat sehr seltsame Stats:
94W/1000W? das sollte eine 350W Karte sein, beide haben das selbe PCB mit 2x 8pin Anschlüsse (An mein Corsair HX1500 oder so Netzteil). Hab dann erstmal Antrophic Opus 4.6 bemueht mich durch nvflash zu lotsen (nur zum Auslesen):
und dann das hier:
Einmal Palit und einmal EVGA. Obwohl mir 2 mal Palit verkauft wurde im korrekten Karton und PCB. ich bin jetzt verwirrt ob das ein Anzeigefehler ist oder ob jemand ein falschen ROM geflasht hat oder sogar der Chip neu verlötet wurde. Ich habe beide Karten auch mit einem NVLink verbunden fur KI Training aber ich bekomme die EVGA Karte nicht dazu auf Volllast zu laufen, zumindest nicht der Auslesewerte nach.
Kennt sich jemand mit solchen Problemen hier aus? Das Problem besteht auch ohne angeschlossenes NVLink. Das PCIe3 Mainboard macht bei 2 angeschlossenen GPUs meines Wissens nach einen x8/x8 Split
Betriebssystem: NixOS 25.11.9320 (Xantusia)
NixOS config mit Bezug zu Nvidia:
Vielen Dank!
Ist das PCB gleich? 1000W hört sich nach einem LN2 bios an. Flash könnte schwer werden, weil andere ID. Da braucht man wahrscheinlich einen Hardware Flasher
sah identisch aus, kam in identischen Kartons aber da hatte wohl jemand das BIOS von der EVGA 3090RTX Kingpin Karte draufgepackt, chatbots meinen das machen die beim Mining ... :(
Hab ein Foto davon in Opus 4.6 kopiert und das Modell meinte Seriennummern mit "BC...." sind Palit Karten, ein Stück vermeintliche Evidenz mehr
Nunja, ich habe das Bios von der korrekt geflashten Karte genommen und auf das EVGA Board kopiert, nun funktioniert alles :)
