Suche Programm in dem man simpel technische Zeichnungen bearbeiten kann
wazap
wie oben schon erwähnt, suche ich nach einem kostenlosen Programm, dass mit wenigen Handgriffen technische Zeichnungen bearbeiten kann. Ich bin gerade in der Vorbereitung mein Case lasern zu lassen und benötige deshalb ein anständiges Programm.
Welches könnt ihr mir da empfehlen? Am besten schnell und einfacher Aufbau ohne sich erstmal Stunden mit dem Programm zu beschäftigen.
Etwas mehr Infos solltest du schon liefern.
Zum Beispiel, in welchem Format die technischen Zeichnungen vorliegen oder wie genau sie aussehen. Bei kostenlos ist die Auswahl sowieso sehr gering.
also, grundsätzlich geht das auch mit normalen kostenlosen malprogrammen wie zB paintnet. die frage is, ob die zeichnung dann auch als grundlage für die schablone da sein soll, also wirklich 100% korrekt sein muss, und ob es vlt. sogar ein bestimmtes dateiformat sein muss, das die firma für das lasern benötigt, oder ob du das nur als skizzenprogramm nimmt und es dann sowieso noch professionell in eine schablone umgewandelt wird.
Ich denke das wird ausreichen, danke dir.
du hast bei paintnet btw. auch unten dann, wenn du ne linie oder ein rechteck usw. machst, größen+koordinatenangaben. d.h. ein rechteck 100x60 pixel ist präzise zu machen.
ich mach das oft so, dass halt 1 pixel dann 1mm "in echt" sein soll ;)
Wobei ich für technische Zeichnungen eher ein Vektorbasierendes Zeichenprogramm verwenden würde, wie z.B. Inkscape.
mfg nic
