suche leises Netzteil mind. 850 Watt
demin
Hallo ...
ich brauche noch ein leistungsstarkes Nt - ich denke es sollte mind. 850 Watt
haben.
Wenn es nicht so viel Watt zieht, denk ich mir, wird es nicht so heiß und somit laut oder ist dem nicht so?
Das Nt wird für diesen Rechenknecht benötigt.
Welche sind die leisesten ...
am besten wär wohl ein Wakü-NT von Koolance - das geht aber erst ab 500 Euronen los und das ist momentan nicht mehr drin.
Habe gelesen über...
> Corsair HX 850W ATX 2.3 (CMPSU-850HX)
> Corsair CMPSU-1000HX
> Enermax ERV850EWT (850 Watt) beschrieben als >Ultra leise - manche
sagen aber unter extremer Belastung zu laut!?
Welches würdet ihr mir als >superleiseste Netzteil< empfehlen?
Ich würde ganz dringend vom 975Extreme abraten, das Ding ist nutzlos wie ein Kropf. Ein 920 reicht für alles.
Soll das ein Gamer werden? Dann reicht auch ein Phenom oder ein i5-750.
Passives Netzteil mit genug Power:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a332117.html
Ansonsten wäre die Pumpe sicher lauter als ein Netzteil mit Lüfter.
Am besten fragst du im Forum noch mal nach einer Zusammenstellung für deinen Anwendungsbereich.
also...wie schon beschrieben ist alles bereits vorhanden - bis auf NT und innen radi
Modifikation wie Graka und Festplatte für Eigene Daten - kommen demnächst
Übrigens, die Frage war nach einem leisen Nt ab 850Watt...
ich bin auch gerne v12 mit 618 PS gefahren ...
@DonBanana
Die Frage nach dem Einsatzzweck des Systems ist wichtig für die Beratung
darum geht es mir wirklich nicht - ich möchte das leiseste 850Watt Nt kaufen und da brauch ich einen Tipp, welches das heute ist.
siehe oben ....
also leiser geht es nicht mit Lüfter-Nt bei 850 Watt?
dann OK...
danke für die Info
Mit dem System erreichst du keine extreme Belastung, das ringt dem Netzteil nicht mal ein Husten ab.
Wenn du dir Sorgen um die Auslastung machst, dann wie gesagt die 1050W-Variante, sind ja nur ein paar Euro mehr. Besseres bekommt man momentan nicht fürs Geld.
Demnächst bitte den Sammelthread nutzen....
Da sich die Sache hier offensichtlich erledigt hat, mache ich mal zu.
