Suche flexibles Cat.7+ Netzwerkkabel in verschiedenen Farben
XST3RN
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach hochwertigen und flexiblen Cat.7 Netzwerkkabeln, die folgende Anforderungen erfüllen:
  • Kategorie: Cat.7
  • Flexibilität: Das Kabel sollte sehr flexibel sein, um eine einfache Verlegung zu ermöglichen.
  • Farben: Ich benötige mindestens drei verschiedene Farben zur besseren Kennzeichnung meiner Geräte.
  • Verarbeitung: Eine hochwertige Verarbeitung ist mir sehr wichtig.
  • Längen: Benötigt werden 0,3 m und 8 m.
  • PoE-Unterstützung: Das Kabel muss Power over Ethernet (PoE) unterstützen.
Hat jemand von euch Empfehlungen für passende Produkte oder Händler? Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
Ich kann diese hier empfehlen (fünfte von links, erste Reihe). Cat7 etc. kann ich dagegen aus praktischer Erfahrung eher nicht empfehlen. Diese haben sich bei mir oft als schlechter heraus gestellt (10Gbit). Nur mit PoE hab ich keinerlei Erfahrung bzw. ich kaufe eher selten was und auch nur für zuhause.
Die Empfehlung zu einem AWG 30 finde ich jetzt sehr bemerkenswert, gerade bei 8 m Länge und POE. Das hat einen Querschnitt von 0,05 mm²!
Mit POE mindestens AWG 26. Bei Amazon würde ich beispielsweise das da nehmen: B07XHT3X9Z
Nutze ich mit POE (Transceiver für Tür-Systeme) mit 15 m Länge in meiner Firma problemlos.
@ TE: "Flexibel" ist deine Umschreibung für ein Patchkabel? Oder muss es wirklich hochflexibel sein?
Schwierige Definition ;) 0815 in 5E ist hochflexibel in 6A/7. Oder, superflexibel. Oder, ultraflexibel :fresse:
@xST4R
"8m" hab ich noch nie gesehen. Kenne bisher nur 7,5m.
Da Cat7 als Patchkabel keinen Sinn ergibt hier meine erste Wahl für hochwertig und sehr flexibel
"Was ist halber Preis" könnte genauso gut funktionieren, aber keine Erfahrung damit. Cat7 Kabel mit Cat6A Steckern
PS:
Nur für mich bzw. meine Apachen im Umfeld schau ich nicht so genau auf die Preise, sondern nur auf Quali. Die Mengen sind meist mickrig und es wird verlegt/gebaut für mind. die nächsten 15 Jahre :coolblue:
danke für eure antworten , ich hab halt :
Technicolor tc4400
UbiQuiti UniFi Cloud Gateway Max
Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini 2.5G
und würde die geräte gern übereinander stellen - das funktioniert aber nicht da die kabel die ich aktuell hier habe alle zu "starr" sind. und sich nicht in einem sehr ängen radius biegen lassen
daher such ich etwas sehr flexibles (was meine geräte quasi nicht abheben lassen)
bisher hab ich folgende auf der liste (sind halt leider kein Cat7+):
Monoprice SlimRun Cat6A
UbiQuiti Netzwerkkabel UniFi
add: grund für cat7 = die extra abschirmung
Ja. Dann sind wir wohl fertig :fresse: Gern geschehen :coolblue:
Willst du den TC nicht lieber dahinter stellen? :hust: Der sollte eigentlich nicht drunter und sonst sieht das schon ganz schön hässlich aus neben den Ubis
ja tc4400 werde ich wohl daneben stellen , aber der unifi kram soll aufjedenfall übereinander (das ganze wird in ein ikea kallax kommen)
Cat.7 Patchkabel gibt es nicht.
Es gibt
- entweder Patchkabel mit Cat.7 Kabelmaterial und Cat.6A Stecker (kann als Kombi dann 500MHz)
oder
- Cat.8 Patchkabel (2000MHz)
Cat.8 Patchkabel sind vom Kabelaufbau ganz anders als Cat.6A (Stichwort Symmetrie) und haben deshalb eine deutlich bessere Fehlertoleranz/Störsicherheit.
Für PoE gilt grundsätzlich: je dicker, desto besser. Also AWG32 und PoE++ ist keine gute Idee 8-)
Wir sind durch...
Ist doch hinfällig oder?
Du steigerst dich da beim Stückchen Patchkabel irgendwie seltsam rein... Kommt in den Kallax noch eine Mikrowelle rein? Der verlinkte ultraflexible 6A ist S/FTP, AWG26 in Reinkupfer und die Kontakte sind recht ordentlich vergoldet. Damit wars das auch schon.
gute idee eigentlich , brauch man nicht mehr in die küche laufen zum snacks erwärmen :unsure:
ich teste jetzt erstmal ob ich durch so ein kabel 10gbit pressen kann und ob poe wirklich funktioniert
(mir ist gerade eingefallen das 1 kabel bei dem gateway max dabei war)
Wo wir gerade schon beim Thema sind:
Ich suche für mobile Anwendung vernünftiges PoE++ taugliches CAT6A oder drüber. AWG23 wäre gut (Strecke 50m+). Und dass mich das ganze keine Niere kostet.
Kennt da jemand einen Geheimtipp? Alles was ich bisher gefunden habe ist gottlos teuer.
Ich hab ein paar davon gekauft, die sind ganz cool weil sie durch den Mantel nicht so "kabelsalatanfällig" bzw. knickanfällig sind...
Gibts aber nur bis 30m und steht nicht dabei welche AWG das sind bzw. ob POE++ tauglich...
Würde das schaden 2 davon per Kupplung zu verbinden? Ist für Mobil eh angenehmer, wenn man stückeln kann... mir gehts beruflich so bei Schläuchen, mit Netzwerkkabeln hab ich da nicht zu tun. :d
Wenn ich 30+20 mit hab, muss ich nicht so viel rumschleppen bzw ab/aufwickeln, wenn ich nicht die ganze Länge brauch...
Verlegekabel nehmen und Stecker drauf crimpen :fresse:
Wir haben auf der Arbeit flexible Netzwerkkabel mit Edelstahlummantelung, evtl sowas wenns längerer halten soll ?
Einfach mal nach AWG 23/7 suchen.
/7 seht für Litze.
Ist leider absolute Sonderware.
Wir haben 90m als Wurfleitung von Leonie.
Doch, gibt es schon.
Die haben dann aber z.B. den GG45-Stecker drauf und es gibt sie nur bei sehr wenigen Händlern.
Problem dabei:
GG45 hat 4 Kontakte mehr als RJ45, und zwar auf der anderen Seite.
GG45-Stecker passen nicht in RJ45-Buchsen. RJ45-Stecker dagegen passen in GG45-Buchsen.
Was die Idee mit dem Verlegekabel angeht:
Ja, kann man nehmen.
Aber dann sollte man da keine Stecker drauf crimpen, sondern Einbaudosen dran machen.
Es gibt auch Aufputzgehäuse dafür.
Und wie der Name Verlegekabel schon sagt: Die sind für Festinstallationen gedacht.
Üblich ist da dann:
Gerät 1 ->Patchkabel->Wanddose->Verlegekabel->Wanddose->Patchkabel->Gerät 2.
Gerät 1/2 können beliebige Netzwerkgeräte wie PCs, Switche, Router etc. sein.
Problem dabei:
Du hast natürlich recht. Aber im Home-Bereich hat wohl niemand GG45 im Einsatz, selbst im gewerblichen Umfeld ist die Verbreitung äußerst überschaubar (ich arbeite in der Branche).
Ich hab oben vergessen, RJ45 dazu zu schreiben.
Aber im Grundsatz bleibt die Aussage so bestehen.
Und durch die Weiterentwicklung der Kabel/Normen hat sich Cat.7 sowieso erledigt.
Selbst für 10GBit reicht Cat.6A.
Und wer mehr Bandbreite / Störsicherheit braucht, der geht gleich auf Cat.8 / Cat.8.1 Kabel (oder Glasfaser).
Preislich gibt sich das schon heute nichts mehr.
Für 10 GBit reicht sogar das alte Cat 5e.
Ist zwar nicht normiert, aber diverse Hardwarehersteller haben das erfolgreich bis 45 Metern Länge getestet.
Allerdings mit UTP-Kabeln.
In Europa sind aber geschirmte Cat5e-Kabel (S/FTP) üblich, weshalb dort die Leitungslängen größer sind (längenbegrenzender Faktor ist das Leitungsübersprechen, was bei geschirmten Kabeln quasi nicht vorhanden ist).
Mit qualitativ hochwertigem Kabel geht das aber dennoch.
@ java4ever: Du meinst sicher CAT6A, oder?
Nein, CAT6E. Als Antwort auf die Aussage von @passat3233:
Deswegen suche ich ja nach CAT6A, in der Hoffnung, dass die Links dann stabil sind.
Dass mit CAT5E ein 50m 10GBit Link stabil sein soll kann ich irgendwie nicht glauben...
CAT6E gibt es aber nicht!
Die Norm kennt nur CAT6A und CAT6A (tiefgestelltes A)
CAT6a (kleines A) und CAT6e (kleines e) sind keine offiziellen Bezeichnungen
Und was 10 GBit mit Cat5e angeht: Nimm S/FTP, dann wirds höchstwahrscheinlich funktionieren.
Wie schon geschrieben: Das Problem ist das Leitungsübersprechen, das nicht nur die Länge begrenzt, sondern auch bei steigender Frequenz größer wird. Und bei geschirmten Kabeln wie S/FTP hat man das quasi nicht.
Deshalb gibt es z.B. auch kein Cat8 als UTP.
Das is schön, steht halt auf den Kabeln vom Thomann drauf die ich hab, wird also irgendwie besser als CAT5E sein.
Mit ner verlängerten CAT6A (20m + Coupler + 30m) hatte ich da auch Probleme. Ein 50m Standard CAT6A hat dann funktioniert, aber suboptimal wegen PoE (nur AWG26) und eben nicht feldtauglich.
Ist ja schön dass du sagst dass das funktionieren SOLLTE, tut es halt in der Praxis nicht.
Und da war ich nicht mal bei 10G, das war nur 5G (damit schafft man eigentlich sogar nochmal die doppelte Reichweite).
Cat 6e is not a recognized standard and has no agreed meaning. After the ratification of Category 6, manufacturers began offering cabling systems and solutions labeled as Category 6e. This is a marketing claim from manufacturers and typically refers to a claim of headroom performance above the defined TIA Category 6 standard.[13] The name resembles the name of the (legitimate) Category 5e standard.
Aus der englischen Wikipedia.
Hier wird ziemlich viel durcheinander geworfen.
1. Wenn auf einem Kabel CAT6e draufsteht, dann hat der Hersteller das eben so genannt.
In der Zeit als CAT6 da war, aber noch kein CAT6A, hat jeder Hersteller marketingmäßig versucht einen feuchten Furz zu Geld zu machen. Heute ist das CAT7A mit 1500MHz oder CAT7A mit Raketenabschussbasis.
Der Hersteller weiß an der Stelle schon, was er da baut und wie er das (auch non Standard) eingruppieren muss oder will.
2. Man muss zwischen einem Verlegekabel mit eindrähtigen Adern und einem Patchkabel mit mehrdrähtigen Adern dringend unterscheiden..
Patchkabel sind nach Norm maximal 50m lang, während Verlegekabel eine Normlänge von 100m aufweisen.
Und was bei 50m Verlegeleitung grad noch so geht, wird mit einem Patchkabel eben nicht mehr gehen.
D.h. also auch, dass ein Kabel/Link mit 5GBASE-T nicht die doppelte Reichweite wie nen 10GBASE-T Kabel/Link hat.
Es ist daher so, dass auch nen CAT7A als AWG23/7 (also mehrdrähtig) nicht zwingend passt.
Wir haben AWG23/7 auf etlichen Strecken verlegt und die Messwerte sind einfach fürn Arsch.
Das liegt daran, dass sich nen AWG23/7 nicht wie ein AWG23/1 (eindrähtig) verhält. Man kann daraus also nichts ableiten, nur weil beides AWG23 und/oder beides CAT7A ist, dass man das irgendwie gleichsetzen könnte.
Wenn Anforderungen sich gegeneinander aufwiegen und das tuts es bei schneller Link vs. lange Leitung vs. flexibles Kabel, dann wird es eben teuer, das ist relativ simpel. Und dann ist die Frage, was feldtauglich ist.
Feldtauglich kann alles bedeuten. Angefangen von einer einfachen Fabrik über ein Betonmischwerk hin zum Musikfestival. Alles ist "Feld" und dennoch könnten die Anforderungen nicht unterschiedlicher sein.
Daraus folgt dann auch, dass diese Kabel eben was kosten. Das können ohne Weiters mal 4EUR und mehr pro Meter sein.
Ich habe echt mit Herstellern wegen solcher Leitungen hin und her gemacht. Das ist eben kein AWG23/1 oder nen AWG27/7.
Alles ab der Massenware kostet eben Geld. Wenn man das nicht bezahlen will, dann ist der Bedarf auch nicht da, klingt hart, ist aber so.
Übersprechen ist nur ein Parameter von vielen. Bei flexiblen Kabeln ist der sogar noch von nicht so herausragender Bedeutung.
Das liegt daran, dass flexible Leiter in Patchkabeln, besonders in billigen Patchkabeln, von deutlich schlechterer Beschaffenheit für HF Signale sind.
Klar kann man da Stecker direkt drauf machen.
Die ganze Automatisierungswelt hat davon millionenfache Installationen.
Festinstallation heißt nicht, dass man das auf Dosen installieren muss.
Genauso heißt das nicht, dass man Patchkabel nicht auf Dosen machen darf.
Je nach Einsatzzweck ist es also durchaus legitim, dass man auf Verlegekabel direkt Stecker draufmacht.
Das sind dann aber keine Crimpstecker, sondern eben speziell dafür gedachte Stecker.
Man muss halt damit leben, dass Verlegekabel bei Bewegung halt irgendwann aufgeben. Der Stecker ist halt der schwächste Punkt. Da kann man dann mit entsprechenden Maßnahme (Knickschutz) etwas gegenarbeiten. Aber am Ende macht man daraus eben kein Patchkabel.
Auch hier ist wieder die Frage, was man damit will.
Jein. Es gibt nichts, was es nicht gibt
Zumindest U/FTP scheint es zu geben. Wie gut das in der Praxis funktioniert, ist ein anderes Thema.........
