Suche 2HE NT
Werwolf
Semiprofi
Da ich mir ein Chenbro Fileserver Case zugelegt habe benötige ich noch ein NT.
Es sollte relativ leise sein und einen AMD DC inkl 8 HDD´s befeuern. Muss also nicht unbedingt zur 600Watt klasse gehören.
also ich hab in meinen 2HE'lern normale ATX-NT's drin, die aber eben 2x 80mm lüfterhaben - sollte also eigentlich kein Problem sein ;) - die mit den 120ern werden wohl belüftungsprobs kriegen.
ich verwende Tagan 380U NT's - die sind angenehm leise und auch gut spannungsstabil - im gamingrechner sinds die 480er, aber das reicht auch mehr als locker.
@Konfetti, was hast du denn für nen Case.
ATX ist nicht für 2HE ausgelegt. Das was du da hast ist eine Bastellösung des Casehersellers. Wie du selber festgestellt hast, braucht das NT einen linearen Luftstrom, das ist bei ATX aber so nicht vorgegeben.
Den Netzteil ist intern verbaut?!
In vollwertigen 2HE Cases ist das undenkbar. Hier erfolgt die Montage immer in einem externen Slot und daher ist hier ATX nicht nutzbar.
Ergo werwolf, ATX fällt aus.
Bleiben nur 2HE/2U NTs.
http://www.seasonicusa.com/2u.htm / http://www.seasonic.com.tw/product/ipc_2u.jsp
http://www.zippy.com.tw/P_PRODUCT_LIST.asp?pcp_rfnbr=2&pcp_name=2U Single&lv_rfnbr=2
http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/1_list.asp?mainid=2&fid=142
Einher damit geht, dass die Netzteile maximal 60mm Fans haben. (oder 40mm bei redundant) ergo sind das keine Leisetreter. Wenn du den Dingern richtig einheizt wirds auch entsprechend laut. DC + 8HDDs sind unter Last rund 120W. Das ist nicht wenig.
sowas in der art:
sicher, das NT ist an der Front, aber kein großes Problem.
Da wo auf dem Bild der Lüfter hinten ist, gehört das NT eigentlich hin.
Das ist, wie gesagt, eine Bastellösung des Herstellers um ATX NTs zu ermöglichen. Letztendlich heizt du damit aber direkt das Case auf, oder hast nen verknoteten Luftstrom, was auch kontraproduktiv ist. Das NT ist eigentlich auch ein Teil der Entlüftung und damit Kühlung.
Das Chenbro ist ein 2U case welches die Anordnung des NT ordentlich umsetzt, also da wo bei dir der Lüfter hinten ist, da kommt das NT hin. Ergo ist hier keine Möglichkeit ein ATX NT unterzubringen.
Ich habe mir vor gut drei Jahren ein 1HE Netzteil gekauft und dann doch nie genutzt (weil es nur eine Art Machbarkeitsstudie für eine 1HE Maschine werden sollte, aus der dann doch nichts wurde).
Es geht um das hier: Seasonic SS-350H1U http://geizhals.at/deutschland/a194252.html
Wenn du also Interesse daran hast, melde dich bei mir :)
Das System diehnt nur für ein WHS, also wird der Prozie nie viel zu tun haben, plus 8 HDD´s der Green serie wird das schon gehen
