Stromversorgung CPU
Winty
Hi!
Habe mir eine neue CPU bestellt (AMD Phenom II X4 940 Quad-Core Prozessor Black Edition), welche heute endlich angekommen ist. Habe sie auch direkt eingebaut.
Nun habe ich dass Problem, dass mein PC nur noch ca. jedes 10. mal startet, d.h. alle Lüfter drehen, Festplatte läuft an, doch ich bekomme kein Bildsignal und an meiner Grafikkarte (ATI Radeon 4870HD) leuchten die 3 roten LEDs auf, was ja eig darauf hin deutet, dass die Graka zu wenig Strom bekommt, was aber nicht sein kann, da ich ein 500w netzteil habe.
Auf meinem Board (Foxconn A7DA-S; kompatibel und BIOS update schon gemacht) ist ein 8-poliger anschluss für die CPU Stromversorgung, aber mein Netzteil nur einen 4-poligen Stecker, welcher für meine alte CPU auch gereicht hat. Kann es sein, dass die neue CPU alle 8 pins braucht, um richtig laufen zu können?? und wenn ja, gibts da wohl adapter für?? Hab bei Amazon nichts passendes gefunden.
Zu allem überflüss friert mein PC auch noch ein, wenn er denn mal startet, das letzte mal genau, als ich auf Thema erstellen geklickt habe, was dann natürlich nicht mehr erstellt wurde...so langsam reichts mir...
Hoffe, ihr könnt mir helfen und schon mal danke im voraus!
Grüße
Hast du mal ein CMOS Reset gemacht und/oder das System in Minimalkonfiguration laufen lassen?
nach dem flashen war es zurückgesetzt und ich musste mit f1 fortsetzen. Hab mit bootcd in dos geflasht
Was würdet ihr mir denn für nen Netzteil empfehlen, für nen armen schüler???
und das soll reichen?? Hat doch nur 430w, und der atx stecker ist auch nur 4polig?!?
hab ja auch noch ne grafikkarte die'n riesen stromfresser ist
Ich bin kein Freund von BQ! : KLICK
Mir sind selbst 3 BQ! abgeraucht - aber das wird wieder eine leidige Diskussion.
Ein Markennetzteil mit ~450W reicht allemal, nur wenn es ein Billigding ist, dann würde ich mir selbst dann Sorgen machen, wenn es 650W haben soll.
Corsair HX450W oder Enermax Pro 82+ 425W...
Das be quiet! wird mehr Leistung haben, als dein 500W NoName.
Aber du kannst auch eins mit ~450-500w nehmen. Hauptsache Marke, welche ist fast egal.
Nur sollte man erstmal herausfinden, obs wirklich am NT liegt.
Rüschtüsch...
Was ist denn nun mit Minimalkonfig und einem evtl. neues CMOS-Reset, Steckverbidnungen alle überprüft (sitzt die GraKa noch ordentlich), sitzt der CPU-Kühler ordentlich...?
das netzteil kann nix sein, für 22,irgendwas kann man kein 500w netzteil bauen, sorry,
die symptome sind typisch für zu wenig power,
ein enermax 425 wäre aber angebrachte rudn reicht auch
minimalkonfig läuft auch nich, alle steckverbindungen geprüft und mit kontakt gold eingesprüht...
wüsste nich was es sonst sein könnte. Nur komisch, dass es ab und zu (zwar mit freezes, aber dennoch) geht.
Was haltet ihr hiervon: http://geizhals.at/deutschland/a320800.html ???
druss, doch das verlinkte arctic ist ein gutes nt, es ist build by seasonic und wirklich leise, dazu quallitativ auf ähnlich hohem niveau wie das enermax,
das enermax ist heute auch schon etwas in die jahre gekommen, gibt auch schon besseres ;)
jedenfalls kann man das beides nehmen
werde wohl oder übel nicht drumherrum kommen. Dann kann ich nur noch hoffen, dass es das NT auch wirklich ist...
Das ganze tendiert in Richtung Netzteil, daher werd ich den Thread jetzt dahin befördern.
so netzteil ist unterwegs 🙂
melde mich zurück sobald es da ist
Aber erstmal großen dank an euch alle und eure schnelle und tatkräftige hilfe
welches ist es denn geworden?
das fusion?
Zu meinem empfohlenen BeQuiet:
Klar gibt es bessere, nur hat er als Schüler ein ziemlich begrenztes Budget.
Würde mich auch interessieren, welches es geworden ist.
So, netzteil ist angekommen, gleiches problem, könnt kot*en
Beim ersten mal ging es, er ist dann aber eingefroren und meine g15 fing lustig an zu blinken
CPU temperaturen konnt ich noch ablesen -> 40°, also völlig i.O.
jemand ne idee??
Könnte es sein, dass die CPU teilweise defekt ist??
Hab mittlerweile herausgefunden, dass sich mein Board (Foxconn a7da-s) und meine CPU (AMD Phenom 940 X4) nicht bei jedem vertragen. Angeblich soll da ein BIOS update abhilfe schaffen, was bei mir (nach 2 verschiedenen Versionen) leider nicht der Fall ist...
vielleicht kann mir ja mithilfe dieser Info jemand helfen...
laut hersteller und einigen usern mit der gleichen kombination solls nach einem bios update auf jeden fall laufen. andere CPU funktioniert. Die Phenom ja auch jedes zehnte mal mit freezes...
