Spieluhr
Banned
- Ort
- Dortmund
- Intel Core i5-13600KF (5,8/5,5)
- MSI MEG Z690 ACE
- DeepCool Gammaxx L360 RGB V2 (alte Rev.) @ Push'n'Pull 6x AC P12PWM (Rev.4)
- 32GB Corsair Vengeance @ 6667MHz | DDR5
- AMD RX6500XT *Ersatz wegen defekt*
- Acer KG 272 UP (WQHD/165Hz)
- WD SN850X (2TB) | 2x SK Hynix Platinum P41 (2TB) | Fanxiang S880 (4TB) | Fikwot FN955 (4TB)
- Corsair 5000D Airflow White @ 4x AC P12PWM (Rev.4) | 3x DeepCool RF120 RGB (alte Rev.)
- Corsair RM850x (Serie 2022) 850W.
- Keyboard
- Cherry Stream V2 RGB
- Mouse
- Tecknet GM299 RGB
- W11 Prof. Retail Version
- Webbrowser
- der beknackte Fuchs
- Sonstiges
- Satelliten: PreSonus Eris E4.5BT Studio Kevlar Subwoofer: PreSonus Eris Sub8 Studio (aktiv) Kabels: AdamHall 5Star (IRP) TS/TRS 6,5/3,5 Klinke Absorber: AdamHall Gravity IF01 / PAD ECO2
- Internet
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Wo will er den denn einstellen?
edit: Bei meiner ASRock-Karte hat ein SSD gebencht über Marvell genauso viel Leistung wie über den AMD-AHCI. (siehe Anhang Post #41)
edit2: Sorry, hab mich da gerade mit Raid vertan.
Natürlich kann er den non_Raid über die Gerätesteuerung in den Standard ändern. Wäre auch eine Möglichkeit, hast du recht und TRIM dürfte er ja dann auch haben. Der Standard-Marvell onboard läßt ja mit den MS-Treiber auch TRIM zu. Meine Vertex lief über die Karte aber ganz gut, komischerweise über den onboard-Marvell an Port7/8 nicht. Hmm, komisch. Muß wohl irgendwo an der Anbindung liegen weil der wo geschared wird?
Natürlich kann er den non_Raid über die Gerätesteuerung in den Standard ändern. Wäre auch eine Möglichkeit, hast du recht und TRIM dürfte er ja dann auch haben. Der Standard-Marvell onboard läßt ja mit den MS-Treiber auch TRIM zu. Meine Vertex lief über die Karte aber ganz gut, komischerweise über den onboard-Marvell an Port7/8 nicht. Hmm, komisch. Muß wohl irgendwo an der Anbindung liegen weil der wo geschared wird?...
