Riverna
Banned
also ich hab gestern meinen neuen 4000+ bekommen. Hab ihn dann getestet und er läuft ohne Probleme bei 2800Mhz 1.48v. Hab es mit 6 Stunden Prime getestet. Der Ram läuft auch ohne Probleme bei 233Mhz und sogar noch wesentlich höher. Aber sobald ich die CPU auf 2800Mhz stelle und eine 3D Anwendungstarte friert mir das Bild ein dann geht der Monitor aus und die Kiste rebootet nach ein paar Sekunden. Dieses Problem tritt ab 2700Mhz auf. Hab die Spannung sogar auf 1.6v erhöht und es half nichts. Dieses Problem tritt nur auf wenn die Grafikkarte belastet wird. Ich habe die CPU dann auf 2600Mhz gestellt und da sind die Probleme komischerweise weg. Nun habe ich aber weder bei der CPU noch bei der Grafikkarte Temperaturprobleme. Die GPU wird maximal 50°c warm was bei defaulttakt eigentlich zu keinem Problem führen darf. Woran kann das nun liegen? Mir ist aufgefallen das meine 12v laut Smartguardian auf 11.64v runtergeht. Aber das war bei der alten CPu bestimmt auch weil sie lief auch bei 2,8Ghz.
Grafikkarte kaputt? Netzteil kaputt? Eure Meinung würde ich dazu gerne mal hören.
