Spiele ruckeln, Festplatte schuld?
buchi
Magdeburg
Also ich weiss jetzt nicht ob ich hier richtig bin aber ich verusche es mal.
Ich spiele seit dem Release COD 6 und ich habe seit dem folgendes Problem.
Das Spiel läuft mit dem Rechner aus meiner Sig butter weich und alles ist ok.
Jedoch habe ich immer folgendes Problem:
Ich spiele eine weile und alles läuft 1a, dann beginnt plötzlich alles an zu ruckeln und die FPS brechen von 90 auf 20-30 FPS ein und es läuft nicht mehr rund.
Dies geht dann mehrere Minuten so und dann läuft es wieder normal.Jedoch kommen diese Ruckler dann immer mal wieder und ich weiss nicht was ich noch probieren soll, nun liegt mein Verdacht eventuell bei der Festplatte.
Ich habe schon folgendes Überprüft:
Die Temps. von CPU und GPU sind im grünen Bereich, ich habe mehrere Stunden Prime laufen lassen ohne Probleme, ich habe mit HDtune die Festplatten getestet, der Speicher macht auch keine Probleme laut Memtest86.
Das Spiel habe ich auch schon neu installiert, da war es erst besser aber nun sind diese Ruckler wieder da.
Seit ein paar Monaten nutze ich Win7 64 bit und vorher hatte ich XP drauf, da gabs solche Probleme bei COD4 nicht, was ja ähnlich wie COD6 sein müsste.
Man muss dazu sagen dass der PC übertaktet ist, jedoch treten diese Ruckler auch auf Defaultsettings auf.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee was ich testen bzw. verändern kann.
Falls ihr noch weitere Infos braucht, schreibe ich diese gerne falls ich was vergesen haben sollte.
Was zeigen denn die Smart-Werte? Erstelle doch bitte mal eine Screenshot von den Smart-Werten (Health-Reiter bei HD-Tune). Laufen irgendwelche zeitgesteuerten Prozesse im Hintergrund (Virenscanner, automatisiertes Backup und ähnliches)? Überprüfe auch mal im Geräte-Manager in welchem Übertragungsmodus die Festplatte arbeitet.
Prime stresst in erster Linie die CPU. Beim Zocken wird aber gleichermaßen die CPU und die GPU gefordert, was eine höhere Hitzeentwicklung bedeutet. Lass doch mal einen Benchmark durchlaufen, der beides belastet (z.B. 3DMark).
Also die HDD LED am GEhäuse scheint nicht mehr zu gehen da sie nicht mehr leuchtet, aber die Platten fangen jedenfalls nicht hörbar an zu arbeiten.
Beim Zocken liegt die GPU Temp bei 65° und die CPU bei max. 58°.
Die Prozesse im Hintergrund habe ich alles ausgestellt, an denen kann es nicht liegen.
Was meinst du mit Modus der Festplatten und wo sehe ich das?
Im Bios habe ich schon sowohl IDE als auch AHCI getestet, jedoch immer die gleichen Probleme.
Vielleicht habt ihr ja noch eine andere Idee woran es liegen kann falls es die Platten nicht sind.
Es fühlt sich so an, als ob irgend ein Speicher vollläuft und es dann dadurch ruckelt oO.
Hast du das Problem bei anderen Games auch oder nur bei MW2? Mal einen anderen Grafikkartentreiber getestet? Kann auch ein älterer sein.
So hier noch die anderen Smart-Werte:
Ich habe jetzt mehrmals 3dMark06 phne Probleme laufen lassen und hab mal ein wenig CSS gezockt wo die Probleme nicht kamen, aber bei MW2 treten diese blöden Ruckler immer noch auf.
Ich hab auch schonmal den VRAM Verbrauch gemessen, aber die 512Mb laufen auch nicht voll.
Jedenfalls kommt jetzt erstmal noch eine andere Graka zum testen und dann mal sehen, vielleicht habt ihr noch eine Idee woran diese Ruckler liegen können bzw. ob ich nochmal irgend etwas anderes mitloggen soll wie RAM Verbrauch etc.?
PS: Kann soetwas auch von einem zu schwachen Netzteil kommen?
