Speichertakt richtig einstellen. Wie?
marqus
Hi zusammen,
habe Corsair Vengeance 3000er RAM auf einem ASrock AB350 Pro 4. Dieser läuft laut Bios nur auf 2133 (oder so). Auch CPU-Z zeigt nur diesen Wert an.
Ist das richtig so, müsste das nicht schneller gehen?
danke euch,
Marqus
XMP aktivieren : Extreme Memory Profile Wikipedia
Dein Handbuch verrät dir wo diese Option sich befindet.
Einfach aktivieren, danach läuft der RAM mit den richtigen Werten, es stellt alles ein, Takt, Latenzen und Volt.
Nicht vergessen, bei CPU-Z werden die aktuell anliegenden Werte im Reiter Memory angezeigt, dort werden sie live ausgelesen, und ebenfalls nicht vergessen das DDR Double Data Rate bedeutet, also dort nur der halbe Wert angezeigt wird, bei deinen 3000er RAM wird also 1500MHz angezeigt.
Wenn du auf einem AB350 einfach XMP aktivierst geht vermulich gar nix mehr.
3000er RAM wird vermutlich nicht einfach so laufen. Kannste testen, aber ist unwahrscheinlich.
Vermutlich musst du den maximalen takt manuell austesten, fang mal bei 2666 an und taste dich dann langsam hoch.
Huch, das ist ja ein AM4 Board, ich geben h00bi recht, du wirst nicht auf einen so hohen Takt kommen, die Mehrkosten für den besseren RAM hast du quasi aus dem Fenster geworfen.
