celemine1Gig
Semiprofi
Erstmal solltest du froh sein, dass hier überhaupt jemand antwortet und nicht die Antworten kritisieren, obwohl du's ja selber nicht besser weißt.
Zu deiner Frage: 4 gleiche Riegel werden wahrscheinlich ohne Probleme zusammen laufen, nur wirst du in ca. 90% der Fälle die Command Rate auf 2T setzen müssen, was dann wiederum bedeutet, dass es sicher nicht mehr so schnell ist wie vorher bzw. dass die Speicherbandbreite sinkt. Und ob du deinen Overclock von 245
MHz synchron zum HTT auch mit 4x 512MB erreichen kannst hängt sehr stark vom Speichercontroller deiner individuellen CPU und vor allem von der Belastbarkeit der Speicherstromversorgung des Mainboards ab.
Also alles in allem wird's wohl von der Geschwindigkeit (Benchmark) schon merklich abnehmen, aber die reine Menge an extra Arbeitsspeicher kann trotzdem dazu führen, dass das System besser läuft als vorher, auch wenn die Benchmark-Werte etwas anderes behaupten.
Die einfache Erklärung dazu ist: Jeder (halbswegs aktuelle) Arbeitsspeicher ist schneller als die Festplatte. Soll heißen, wenn du 1GB RAM hast, aber mehr als 1GB Speicher benötigt werden, dann muss die Auslagerungsdatei auf der Festplatte ran. Die Zugriffszeiten von RAM liegen im Nanosekunden-Bereich während die der Festplatte im Millisekunden bereich liegen. Das macht dann den großen Unterschied aus.
aber dass gehört dann auch in nem anderen Thread (so ne Geforce 7800 GTX wär schon nicht schlecht
