Speicher erweitern
rosbacher
Moin ihr Lieben,
ich würde gerne meinen Speicher erweitern wollen, habe derzeit 2 x 4GB verbaut (Kingston KVR24N17S8/4).
Folgendes Mainboard benutze ich (MSI B350M PRO-VDH AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail)
Gibt es eine Möglichkeit, hier einfach 2 neue RAMS einzubauen? Vielleicht sogar nochmal die oben genannten?
Bin über jede Hilfe dankbar
Beste Grüße
rosbacher
Gebrauchsanleitung lesen oder einfach mal googlen ist wohl zuviel verlangt? Muss man dir das vorlesen?
@rosbacher
Du könntest das Kingston Kit nochmals kaufen, weil 4 Riegel auf deinem Board aufgenommen werden können.
Man kann das so machen. :)
kein Kommentar zu deinem Stuss du Kasper.
@rosbacher
Ja wusste nicht genau ob ich 4 von diesen verbauen kann.
Vielen Dank :)
Kein Kommentar ist auch ein Kommentar, Vollhonk.
Einmal reingeguckt und 4 Slots gesehen, hätte deine müßige Frage auch beantwortet. Ja, ich hab DEIN Mainboard gegooglet und wusste die Antwort schon. Daher auch, das das Mobo mehr als 8GB kann. Das es 4 Riegel aufnehmen kann, heisst übrigens nicht zwangsläufig, das es auch 4x4 kann. Deins kann es aber. Das stünde aber auch im Handbuch.
Und wenn man es geschafft hätte, das Handbuch mal aufzuschlagen, hätte man nichtmal reingucken müssen. Steht da alles drin. Aber selbst lesen ist wohl out, man verlässt sich eher darauf, was einem wildfremde so sagen, und hofft wohl, das die das Handbuch zu einem Mobo gelesen haben, das sie selbst gar nicht besitzen.
Liesel, was ist los, bitte etwas freundlicher, ich weis, das du das besser kannst. ;)
Ich kann freundlicher und bin es normalerweise auch. Nur solche absoluten DAU-Fragen ala "ich bin zufaul selbst mal eine Seite im Handbuch aufzuschlagen und frage lieber erstmal" finde ich uner aller Sau. Deswegen habe ich auch absichtlich die Frage nicht in meiner Antwort oben beantwortet.
Wer das nicht auf die Reihe kriegt, der braucht auch in so einem Maße nicht an seinem PC rumbasteln. Irgendwann reichts einfach mit dummen Fragen. Und ja, es gibt dumme Fragen.
Ich fände es eher interessant was für eine CPU im Einsatz ist und ob ein langsamer 2400er RAM bewusst gewählt ist. Die oben genannten Riegel gibt es eh nicht mehr zu kaufen, dann wäre es vielleicht eher angebracht ein neues 2x8GB Kit zu kaufen
Kommt schon. Wenn man ne Frage zu doof findet/ nicht beantworten will dann reagiert doch nicht drauf... Ein Forum ist genau so ein Ort wo man nachfragen kann.
Zur Frage: Kannst du machen, aber das kann Probleme mit sich bringen. 4x4GB ist eher ungewöhnlich. Es ist angebrachter wenn du 2x 8 Kaufst und die anderen abstößt. Schon alleine darum was @Reogesagt hat. Auch weil du vlt. Später mehr brauchst, wenn du dir ne gebrauchte/billige bessere CPU oder so zulegen willst und nicht gleich auf eine DDR5 Platform wechseln willst.
Dazu kommt dass 2 Kits, selbst wenn es die gleichen sind nicht immer auf Anhieb mit XMP laufen weil die Timings für 2 Riegel und nicht für 4 sind. Kann man im Fall lösen, wenn man Zugriff auf das Timing hat aber sollte man wissen.
Daher ist ein 2x8 Kit zu empfehlen 2933-3200MHz sollte gut passen wenn du einen Ryzen 1000 oder 2000 hast.
Ich habe sehr wohl das Handbuch gelesen. Nur habe ich mir die Frage gestellt ob ich 4 von den oben genannten RAM verwenden kann.
Ich denke das Forum ist dafür um solche Fragen zu stellen.
Ja ich denke ich steige auf 2 x 8GB um. Habe einen Ryzen 5 verbaut.
Gibt es einen RAM den du mir empfehlen kannst?
Was hast du gedacht auszugeben?
Dat hilft viel XD. Dann macht das 600€ für 4x 8GB G.Skill Trident Z Neo 3800MHz CL15-16-16. Mal ehrlich. Wenn du ein B350M Mainboard hast, wirds wohl kaum egal sein.
https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c8g4d32aesbk-bls2k8g4d32aesbk-a1971755.html 90€ hört sich doch gut an für nen Start.
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gvkb-a1327025.html für 80€ von g.skill
Ansonsten kannst du alle nehmen Trident Z nehmen. Die fangen mit F4-3200C16D-16GTZ an. Endbuchstaben sind für Farbe/RGB. die sind so 90-120€
Für mehr gibs dann auch B-Die. Übertaktet besser und hat niedrigere Timings. Ob du davon was im XMP merkst sei dahin gestellt, aber wenn du ne bessere CPU hast, kannst du später mehr rausholen. 3600MHz können die ohne Schwierigkeit, sofern der Rest stimmt. Also Ryzen 3000 oder 4000. Danach kommt eh DDR5. Die werden sich auch besser verkaufen lassen, wenn du darauf stehst. F4-3200C14D-16GTZ ebenfalls mit allen Endungen. Einfach bei Geizhals eingeben, dann hast du Auswahl und Mindestpreis. Fangen so bei 140€ an und sind den Aufpreis durchaus wert, wenn du wie beschrieben Aufrüstest. Alles das selbe, bloß mit anderem Heatspreader. Such dir die aus die dir am besten gefallen oder am billigsten sind.
Sofern sind das alle relevanten, die von deinem MB unterstützt werden für Ryzen 1/2XXX. 3XXX und vorraussichtlich 4XXX sind so um die 3600MHz am besten.
Kann man sich natürlich nen Kit kaufen und auf 3200Mhz betreiben. B-Die ist wie gesagt egal, die kann man problemlos einstellen, aber die meisten 3200 16-18-18 kommen nicht unbedingt so hoch. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Da würde ich dann mit F4-3600C16D-16GTZ gehen. B-Die dann entsprechend 16-16-16 statt 16-19-19.
Wenn du auf Corsair stehst, musst du selber suchen. https://de.msi.com/Motherboard/support/B350M-PRO-VDH#support-mem-12 sind alle gelistet. Meist aber teurer in Deutschland als vergleichbare G.Skill.
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
sprich dieser hier läuft?
Wird auf die verbaute CPU ankommen ob er mit der vollen Geschwindigkeit läuft. Mit Ryzen1000/2000 musst du dich eventuell mit DDR4-2933/3000 begnügen. Mit einer Ryzen3000 CPU sollte es mit dem XMP Profil laufen.
Unterstützt heißt nicht läuft. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Sonst musst du halt etwas weniger Frequenz einstellen. Ohne probieren wird dir dass keiner zu 100% sagen können weil du halt im CPU Limit arbeitest. Bei Intel ist dass eher ab 4000MHz so. Da der 08/15 User aber keinen so schnellen Speicher kauft, beschweren sich auch nicht so viele.
