Southbridge-Problem (??)
ZUBO
NRW
Guten Tag allerseits
Ich habe seit einiger Zeit ein paar Probleme mit meinem Rechner, die zunehmend nervig werden.
Vor einiger Zeit ist mir mein Raid auseinander geflogen (und Neueinrichtung war unmöglich, schon die Windows-Istallation war hoffnungslos), obwohl eine Prüfung der Platten keinerlei Fehler ergab. Dann habe ich sie normal benutzt, erstmal ohne Probleme.
Doch seit kurzem habe ich neue Probleme. Scheinbar schlagen immer häufiger write-operationen fehl. Windows scheint dies zu korregieren, da kopieren dort zwischen verschiedenen Laufwerken mit beliebig großen Daten kein Problem ist. Will ich jedoch ein Spiel installieren oder patchen (in meinem Fall Starcraft 2 bzw. Need for Speed), kommt an zufälliger Stelle ein write-error, wenn man geduldig ist klappt es irgendwann. Dabei spielt es keine Rolle welche meiner 3 Platten ich benutze, die Probleme bestehen immer. Noch schlimmer wird es, da viele Sachen durch das falsche schreiben neuer Daten kaputt gehn und repariert werden müssen.
Wie zuvor wird bei einem Plattenscan nichts gefunden, was diese Fehler erklären könnte. Auch scheint das lesen von Daten einwandfrei zu funktionieren, da ich bisher keinen solchen Fehler beobachten konnte (es sei denn die Datei wurd zuvor falsch geschrieben - logisch).
Ein weiterer komischer punkt ist, dass dieses Problem langsam nachlässt, wenn der Rechner länger läuft. Nach einem Kaltstart geht erstmal nahezu nichts, ist er "warmgelaufen" sieht es besser aus, wenngleich es insgesamt schlimmer wird.
Damit kommen wir nun zu dem Punkt: Was tun, bzw. was ist es? Meine Vermutung im Moment ist, dass die SB (die ja die Festplatten ansteuert?) langsam kaputt geht...zumindest dieser Teil.
Falls das der Fall ist komme ich wohl über kurz oder lang nicht drumrum das auszutauschen.
Doch kann es einen kurzzeitgen workaround geben? Kann es was bringen die Spannungen leicht zu erhöhen? Oder würde man damit alles nur schlimmer machen?
Ich hoffe hier hat jemand eine Ahnung, was genau das sein könnte und ob man es beheben kann
ZUBO
Hallo
Daran habe ich nicht gedacht, allerdings ist es wohl extrem unwahrscheinlich, dass alle 3 Kabel defekt sind? Und das vierte für das DVD laufwerk wohl auch, denn wo ich gerade dran denke kann das meine vielen erfolglosen Brennversuche erklären.
ZUBO
Kannst du mal genaue Angaben machen, welche Hardware du verwendest? Welches Betriebssystem? Aktuelles BIOS drauf? Aktuelle Treiber installiert? Ist das System übertaktet?
Hallo
Also einen Großteil deiner Fragen kannst du mit meiner Sysinfo beantworten. Das System war mal übertaktet, ist es aber schon lange nicht mehr (Seit Sommer, die Probleme haben später angefangen)
Die Treiber sind aktuell (außer es ist in den letzten Wochen was neues gekommen, aber das Problem hat sich ja verschlimmert ohne irgendwelche Treiberspielereien).
Das BIOS ist relativ neu (FD). Es gibt ein neueres, aber dort steht BETA dran, daher habe ich es nicht aktualisiert.
Die Festplatten sind Samsung F2 (alle 3).
ZUBO
Wie hast du den obengenannten "Plattenscan" durchgeführt? Mit Samsungs Herstellertool? Hast du dann nur einen Quick Test oder einen ausführlichen Scan gemacht? Evtl. sind einzelne defekte Sektoren vorhanden, welche nur beim ausführlichen Test entdeckt werden. Evtl. gibts auch ein Firmware Update für die Festplatten? Ich erinnere mich an diverse Probleme, die zuletzt firmwarebedingt bei einigen Platten aufgetreten sind.
Mach evtl. auch mal einen Memtest - Speicherfehler können auch zu Schreibfehlern im Dateisystem führen.
Hallo
So wie es aussieht war da nicht unwichtiger Tipp von dir dabei.
Denn ich habe herausgefunden, dass im BIOS meine Speichereinstellungen total verrückt waren (Spannung viel zu niedrig, ebenso wie die Latenzen). Ich bin zwar noch nicht 100% sicher, aber es sieht so aus, als wär es das gewesen...
Danke
ZUBO
