Soundblaster Z + 600 ohm KH
Streifi
Braunschweig
Ich mache mir grade gedanken über den Kauf eines 600 Ohm KH.
Bin mir aber wegen meiner nicht vorhandenen Erfahrungswerte nicht sicher ob die 6,67mw genug Lautstärke entwickeln können bei einem 600 Ohm Kopfhörer (Der DT 990 von Beyer ist momentan mein Kandidat - Daten)
Evtl. hat hier ja schon jemand Erfahrungen mit genau dieser Combo sammeln können oder ist so tief in der Materie drin das er eine sinnige Aussage zu meinem Problem treffen kann ;)
Sound Blaster Z:
Power Output (V2/R):
Headphone Out (32/33 Ohm): 52.8mW (normal gain)
Headphone Out (600 Ohm): 6.67mW (normal gain)
Danke im vorraus!
Wie kommst du gerade auf den DT 990? Probehören oder lesen? Wie wichtig ist dir perfekte Ortung in Spielen?
Hatte den Halboffenen von BD mit 250 ohm den und wollte nu mal nen komplett offenen probieren mit 600 ohm.
Ob der KH mir letztendlich gefällt oder nicht ist auch erstmal Nebensache - kann ihn ja im fall der fälle wieder retour schicken. Die Grundfrage mit den 600 ohm und den 6,6mW und ob er überhaupt anständig dadran funktioniert ist das eigl. problem.
Der Halboffene mit 250 Ohm wird wohl der DT-880 oder DT-880 pro gewesen sein. Der ist klanglich eher neutral. Beim DT-990 sind die Höhen und Tiefen angehoben. Ist also etwas mehr unterschied als Halboffen und Offen. Den DT-880 gibt übrigens auch mit 600 Ohm.
Ich kenne diese Soundblaster-Z nicht, aber 6,6mW erscheinen mir etwas wenig. (bin jetzt auch zu faul zum rechnen)
Würde hier wenigstens zu einen KHV raten, wenn du die 600 Öhmer vernünftig antreiben möchtest (O2, Rhinelander, Beyer A20 / A1/A2)
Gibt auch Geräte mit DAC und KHV in einem. Wenn es um Musik geht, würde ich versuchen von den Creative wegzukommen.
Edit:
Ok hab doch gerechnet
Wurzel aus (Leistung mal Widerstand) = Spannung
Ergibt 2Veff am Ausgang, das ist zu knapp für den DT-990 / 600 Ohm. Der sollte an was hängen, was ca. 4Veff am Ausgang bereitstellen kann.
die z tut sich beim 250ohm schon schwer.
80% geht die lautstärke so elendig langsam hoch. erst das letzte bisschen gibt nochmal ordentlich schub aber dann ist auch schon ende.. es reicht gerade so für den 990pro 250ohm...
zum badewannen 990 passt die z aber meiner meinung nach eh nicht.
so in etwa :lol: hab die ZX mit der tischbox deswegen die zeichnung :fresse:
Der DT-990/880/770 mit 250 Ohm hätte gerne 2,5Veff. Für überlaute Quellen reichen aber auch die 2V, wenn die Quelle was leise aufgenommen wurde, oder mit hoher Dynamik ausgerüstet ist, könnte es bei 2V was eng werden.
Ne Creative plus Badewanne könnte etwas viel "Partystimmung" sein, aber Hören bleibt nunmal subjektiv.
hast du die soundkarte schon?
Falls nicht, ändern auf Asus strix Soar. Die wischt den boden auf mit der Soundblaster Z (naja, leicht übertrieben). Hat nen saubereren klareren Sound, und nen stärkeren Kopfhörerverstärker (Den gleichen, der auf der Phoebus, Essence STX, und soundblaster ZxR verbaut ist). Also genug Power für so ziemlich jeden KH im unteren 3-stelligen bereich.
Zum Hörer: Statt den überteuerten dt 990 edition 600 Ohm zu nehmen, nimm den dt 990 pro 250 Ohm. Unterschied ist da NUR der Anpressdruck, Gehäuse, und Kabel. Edition sollte man nur nehmen, wenn Pro wirklich VIEL zu stark "klemmt".
Zu offen vs. Halboffen: Macht absolut kein unterschied. beides ist quasi exakt das gleiche: Nämlich Nicht-geschlossen. Da gibt's bestimmt nur irgendwelche bassreflexrohre, oder kanäle, die sich minimal unterscheiden. Nicht mehr, oder weniger ;)
Ironischerweise lässt der halb-offene DT 880 sogar MEHR geräusche durch, als der offene DT 990.
Ich vermute mal, du hast den DT 880 Pro/Edition probiert? Falls ja, wie fandest du den? Was erhoffst du dir vom DT 990?
Es ist quasi der selbe Hörer, nur mit ner guten Ecke mehr bass.
ja die Z hab ich schon ewig. Bisher hab ich eigl. auch immer gelesen das die Creative karten die beste wahl für raum simulation sind drum wundert mich der rat zur Asus.
Nein ich hab noch keinen probe gehört, das kommt als nächstes ^^ wenn er mir nicht gefällt geht er halt retour. Hier gehts nur um die Grundsatzfrage ob es überhaupt anständig funktioniert.
Darum verkauft Teufel soviel von ihrem billigen Geraffel. :( Kopfhörer MUSS man 1:1 gegeneinander probehören, genau wie Lautsprecher.
Also bestell dir mal mehrere Hörer bei Thomann und dann teste selbst!
