sound und ingame lags
loco_ita
moin an alle
cpu ryzen 5 2600x
Gpu gtx 1080
16ram
asrock b450m steel legend
ssd samsung 870 evo 1tb
hab Sound lags nur in game und stand Bild an der Grafik karte liegt es nicht hab schon mehrere ausprobiert
mansch mal kann ich zocken und mansch mal nicht
EDC cpu immer bei 90% im stand
Hast du die CPU Temperatur mal mit CoreTemp beobachtet? Wahrscheinlich überhitzt die CPU unter Last, dann wird die CPU gedrosselt und es gibt nur noch Standbild.
Download CoreTemp: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/core-temp/
Bei Überhitzung der CPU solltest du prüfen ob der CPU Lüfter sich noch dreht und ob kein Staub im CPU Kühler hängt.
Wenn die Kühlerlamellen mit Staub bedeckt sind ist die Kühlung stark eingeschränkt.
Manchmal muss auch einfach nur die Wärmeleitpaste erneuert werden, wenn kein Staub im Kühler hängt.
Arctic MX-4 Wärmeleitpaste 8 Gramm 7,50 Euro inklusive Versand bei ebay: https://geizhals.de/arctic-mx-4-actcp00008b-a1950829.html?t=v&hloc=at&hloc=de&va=b
Hat dieser PC mit der PC Hardware vorher einwandfrei funktioniert, und was hast du gemacht kurz bevor der PC die Probleme hatte, zufällig ein Bios update?
Die Ryzen 5 2600X CPU läuft mit dem zu kleinen 16Mb (128Mb) Bios Chip am besten mit einer alten Bios Version in der die Ryzen 3000 CPU´s noch nicht kompatibel sind, z.B. Bios Version 2.00.
Das alte Bios 2.00 lässt sich nur mit efi flash installieren, so wie hier im Thread unten im Edit beim ASRock B450M Pro4.
Bios ASRock B450M Steel Legend: https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M Steel Legend/#BIOS1
...asus b450m steel legend
Das Steel Legend ist von ASRock und nicht von Asus.
Welches Bios ist auf dem ASRock B450M Steel Legend installiert?
Die Bios Version kannst du mit CPU-Z auslesen, bei Mainboard-> Bios.
CPU-Z: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Mit dem kostenlosen portablen ADWcleaner den PC auf Schadsoftware prüfen, das dauert mit SSD nur wenige Sekunden.
ADWcleaner: https://de.malwarebytes.com/adwcleaner/
1) Hat deine PC Hardware vorher einwandfrei funktioniert, also ohne laggs?
2) Wie voll ist der Ram wenn es laggt?
Wenn der Ram überläuft gibt es ebenfalls laggs, meistens ist fehlerhaft programmierte Software an dem Memory Leak schuld.
hab jetzt grade gezockt und es ging alles aber gestern abend ging es auch und heute früh wieder nicht hab den chipsatz treiber zwei mal installiert mal sehn wie lange es wieder geht
