Sockel A Problem
Kyllburg
einFreund von mir hat sich trotz meiner Beratung aber noch eine Sockel A CPU gekauft....bei ebay...
Naja heute ist sie angekommen und er wollt sie schnell mal einbauen.
Wenn man jetzt den PC startet drehen alle Lüfter an und sie bleiben an aber es kommt kein Bild, die Grafikkarte funktionierte allerdings sonst noch immer jetzt baut er gerade wieder die alte CPU ein um zu gucken ob die Grafikkarte wirklich noch in Ordnung ist.
Das Netzteil hat auch genug Leistung knapp 500W.
Erste Suchergebnisse haben ergeben das das wohl ein Fall von CPU kaputt ist, habt ihr vll noch andere Tipps was es sein könnte?
Mainboard ist ein MSI k7n2 delta 3.
CPU ist eine amd athlon xp 3200+ 2.2 ghz barton.
Danke
Wie meinst du das Identisch?
Achso nein es ist eine andere CPU Ziel war eine Leistungssteigerung keine Reperatur.
Auf die Frage welche CPU er den hat mit der es geht antwortete er mir mit Athlon XP...sehr aussagekräftig.
Mal ne andere Frage was ist Leistungsstärker ein Pentium 3 oder Sockel A?
Waren die überhaupt gegeneinander Aufgestellt?
Evtl. brauchte das Mainboard wegen der neuen CPU ein Bios Update ;)
Der Athlon K7 war schneller & besser als der Pentium3.
Die Athlon Architektur von AMD war damals der konkurrent für den P3, damals sind doch die Intel Entwickler ausgeflippt als AMD das bessere Design hatte. Hehe die Mainboard Hersteller für AMD Platformen wurden damals von Intel bestochen, die durften z.b. keine Aufkleber auf AMD Boards draufmachen usw. schlechte verfügbarkeit nur damit AMD ganz klein bleibt....das waren noch Zeiten...
Gut danke, er macht mal ein Bios update und dann gucken wir weiter.
Danke für die Antworten.
Ich besitze leider auch so einen bösen Intel in meinem NB aber nur weil das AMD/ATI
BTW
Notebook seltsamerweise 30€ teurer war??
Trotz ansonsten identischer Ausstattung naja Leistung is ungefähr gleich.
Aber in meinen Hauptrechner kommt nur AMD für die Deutsche Wirtschaft :D
CMOS-Reset nicht zu vergessen. Einfach auch mit Minimalkonfiguration testen. Was ist die Zusammenstellung? Kommen Pieptöne?
Er hat keinen Speaker am MB deswegen kann ich nicht sagen ob was Piept.
Nvidia 6400 Graka.
1,5GB DDR1 1x1GB,2x 256GB, (2x256GB sind im Gleichen Channel).
IDE Festplatte und IDE Laufwerk CD.
Danke schonmals für eure bisherige hilfe.
Was typisch ist, Ihr dürfte keine Singleranked & Dualranked Module mischen. (manche schreiben auch singlesided oder doublesided) Das ist deswegen interessant, weil eine Speicherbank maximal zwei Kanäle anspricht. Wenn man diese mischt, dann wird´s kriminell. Probiere erstmal nur das GB-Modul (zwei Kanäle) alleine oder die 2x256 MB (jeweils nur ein Kanal). 256MB Module sind meist singleranked.
Das einfachste was mir dazu einfällt:
Hat das Board schon einen 4Pin 12V Anschluss?
Wenn ich mich recht entsinne hatte mein altes Sockel A Board bereits einen Solchen und wenn dieser nicht angeschlossen war, drehten zwar die Lüfter, doch der rest blieb schwarz.
Evt hat dein Kumpel auch einen Mobile Barton erwischt. Und hier gibts dann auch nochmal Unterschiede, welche mit 1.5V und welche mit 1.7V. Notfalls mal mit der Mobo-Bezeichnung nach "Mod BIOS" o.Ä. googlen, manchmal hat man ja Glück. Ansonsten hat die CPU wohl ne Macke.
mfg Olli
Edit:
Die offiziellen Bezeichnungen der mobilen Varianten waren wohl:
-Athlon XP-M 3200+
-mobile Athlon XP 3200+
Mit den Spannungen hat das nüscht zu tun. Bei meinem damaligen DFI konnte ich den 4-Pin-Anschluss weglassen, aber die Spannungen auf +12V waren richtig im Keller, aber es funktionierte.
ging das bei amd nicht erst mit sockel 939 los?
Mir egal wanns los ging es endet heute Nacht :D und wenns im Flammenmeer endet der soll sich mal endlich melden und sagen ob es jetzt geht...
@käfdox du hast ja mal en guten Phenom II erwischt O_O welche HT Link nutzt du und welchen Northbridge Takt?
Meiner rennt gerade mal 4Ghz bei 1,568V unter Luft :(
meine erste vermutung wäre jetzt auch gewesen CPU defekt, ecke abgebrochen beim einbau?
mit dem ram wäre dann die 2. mischbestückung und dann noch 3 module? das sowas überhaupt lief! xD
welche cpu hatte er vorher drin? wenn er vorher eine mit niedrigen FSB hatte, dann könnte es mit den rams deshalb funktioniert haben. der 3200+ barton hat allerdings 200mhz fsb. also am besten die 2x256mb drin lassen und testen.
biosupdate ist abhängig davon wann er das board gekauft hat, zum ende hin konnten alle schon mit stock-bios den 3200+ unterstützen.
zum thema mobile cpus, das ist quark...bei den meisten wars egal ob 1.5 oder 1.7v...bild war bei allen da. nur ob sie stable waren? ;)
mit dem 4 poligen stecker, das war kein muss, der war eh für die graka soweit ich weiß ;)
ich würde in dem Fall auch erstmal nach dem RAM schauen... Der 3200+ hat 200er FSB. Das sollten die RAMs natürlich auch haben, sonst kann es passieren es geht deswegen nicht.
Aber wir stochern hier im dunkeln, am einfachsten wäre es wohl nen Speaker dran zu klemmen und zu hören, was das Board zu der CPU sagt...
Meiner tut es mit 1,425V bei 4 GHz. Aber Deine Spannung solltest nochmal überdenken. ;) Das sollte jetzt aber hier nicht das Thema sein.
ja den anschluss gab es, aber soweit ich mich erinnere musste der nicht zwingend angeschlossen werden. somit könnte man dieses aussschliessen
Ich hab das nich umsonst angemerkt, da wir hier nämlich noch einige mobile Bartons am laufen haben und die funzten erst nach nem mod Bios-Update. Die mobile Bartons hatten nämlich den Vorteil, dass man den Multi ohne irgendwelche Tricks (Bleistift lässt grüßen) einstellen konnte, die normalen Desktop-Bartons hatten einen locked Multi.
mfg Olli
Edit: Sicherlich gabs auch Mobos, die die CPUs auch so akzeptierten und ein Bild auswarfen, auch wenn VCore und Takt aufgrund fehlender CPU-Infos im BIOS wahrscheinlich falsch eingestellt wurden.
mfg Olli
Nicht alle Bartons hatten nen fixen Multi... Mein damaliger 2800+ war schön offen ;)
Scheinbar eins der ersten Exemplare?
Ich hab keine Ahnung...
Zum Thema Zusatzstromversorgung... Das ist ne Sache das Boards. Es gab einige, bei dehnen musste der Stecker drauf. Bei anderen war er optional.
Ich hatte damals ein Gigabye GA-7NNXP mit so ziemlich allen Extras was damals aktuell war. Das lief nicht ohne den Stromstecker ;)
das MSi k7N2 gab es auch mit allem was damals aktuell war.... bei mir war damals nen 2500+ @ 3200+ drauf
nichts besonderes,215x20
ja der prozzi geht gut
OK Problem gelöst hat nochmal alles auseinadner genommen wieder alles auf 0 gestellt etc. rennt jetzt.
Danke für eure Hilfe hätte nicht erwartet das sich bei so einem alten Prozzi so viele melden.
