Siemens Router - FTP Probleme
chrissi1106
Mr.TestDrive
GMHütte (bei Osnabrück)
Hallo liebe Luxx Gemeinde!
Ich bin schon seid längerem dabei mir einen FTP-Server einzurichten, bevor ich aber wie sonst immer lange drumher rede hier mein Problem:
-Port 21 im Router freigegeben
-Dynanische DNS von dyndns.org in den Router eingetragen
-Dem Server eine feste IP gegeben
-Den Filezilla Clienten installiert und einen User + Passwort eingerichtet / Pfad Angegeben
Nun das Problem, wenn ich versuche per ftp://localhost/ auf das Stammverzeichnis zuzugreifen klappt das wunderbar, ich soll den Benutzernamen und das Passwort eintippen, genauso wie ichs will.
Wenn ich nun allerdings mit meiner URL (ftp:// ..url..) darauf zugreifen will deutet er mich darauf hin das der Dateiname falsch ist oder ich keine Berechtigungen habe (diese habe ich) .
Nun hab ich mal versucht mit ftp://192.168.1.xx darauf zuzugreifen, das hat funktioniert, also muss ja irgendwas mit dem Router sein.
Nach ein bisschen googeln habe ich rausgefunden das mehrere Leute probleme mit dem Router haben, Firmware Updates helfen auch nicht, manche tippen auf ein thermisches Problem, das kann ich ausschließen, meiner wird zwar warm aber das ist nicht bedenklich, komisch riechen tut er auch nicht...
Also die Frage an euch, was soll bzw. kann ich tun?
Einen neuen Router anzuschaffen halte ich für die eher weniger gute Alternative - da lass ich den FTP Server lieber weg :(
Vielen vielen Dank im voraus!
MfG,
chrissi
Du versuchst extern (von einem anderen Internetanschluss) auf deinen FTP zuzugreifen?
Oder von einem PC im LAN?
Welchen FTP-Server nutzt du?
Kannst du alle Ports mal im Router freigeben?
Bei mir kann ich dann erst von außen auf meinen FTP Zugreifen, nur mit Port 21 freigeben geht es bei mir nicht (FritzBox).
Ich kann das mal versuchen... Aber ALLE Ports gebe ich nicht frei, ich mach den 20iger noch frei.
Die genaue Bezeichnung des Routers ist:
"Siemens C-110-I"
habe beim googlen schon mehrere Probleme gefunden, unteranderem auch oft welche mit Disconnects, diese plagen mich auch seid ner Zeit...
Danke für deine Hilfe!
MfG,
chrissi
xD
Ich wusste nur, dass FTP noch einen anderen Port zur Rückkommunikation braucht, aber nicht welchen^^ Daher dachte ich: soll er doch mal alle Ports freigeben und testen. Wenn es dann geht muss er noch einen weiteren Port freigeben ;)
