Shroud,ja oder nein?
max70
Kölle
Mich würde mal interessieren,ob Lüftershrouds bei euch was gebracht haben. Und wenn ja,in welcher Größenordnung.
Klar bringendie Shrouds was sonst würde man sie weder Herstellen noch verkaufen. Schliesslich werden dadurch auch der "Totewinkel" sprich Lüftermotor mit frisch Luft angeblasen.
Grössenordnung ein paar Grad mehr, genau kann keiner das sagen, es kommt auf den Radi drauf an, auf den Lüfter und mit welcher Spannung die Lüfter laufen.
Fakt ist aber, einen Verbesserung gibt es auf alle Fälle.
Schlecht drauf heute?Oder hab ich das falsch verstanden?Schlieslich wird jede Menge hergestellt und verkauft,was keinen Sinn macht.
Wenn dann sowieso nur entkernte Lüfter.
Nö nicht das ich wüsste.
Das verstehe ich nun nicht, was macht keinen Sinn? Die Dinger zu Verkaufen?
Und was wenn man keine alten Lüfter rumliegen hat? Neue Kaufen und sie gewaltsam wie Conan-Der Barbar in den IT-Himmel schicken? Oder lieber doch fertige Shrouds kaufen, die man sogar mit LED bestücken kann, damits auch schön glitzert und plinkert wie in einer Disco...
Sorry für meinen Sarkasmus, aber ich kann irgendwie deine Frage nicht ernst nehmen. In so vielen unzähligen Test hat man doch immer gesehen das Shrouds einen Vorteil bringen, egal ob es nun selbst gebastelte sind aus alten Lüftern oder fix fertige. Der Sinn und zweck wird mit beiden erfüllt.
Ach Kinners, seid lieb zu einander. :p
Lasst uns doch einfach das machen, was bei dieser Frage früher oder später immer kommt: Link
Der Testbericht zeigt sehr umfangreich, wie sich Shrouds auf die Temperaturen auswirken.
Und wie auch dieser Test und alle anderen belegt haben sind Shrouds was für Enthusiasten oder Leute mit zuviel Geld/Langeweile.
Denn wer ist schon bereit 45€ für max. 1°C Verbesserung zu investieren?
Und wohl möglich noch auf einem Mittelklasse Radi :stupid:
Ich habe mir selber welche gebaut (aus Blech, was sonst? :)).
Aber einbauen werde ich sie nicht, da sie einfach zu viel Platz wegnehmen. Und für 1-2° bessere Temps ist mir das eh egal.
Ich hab hier noch 3 alte Lüfter gehabt von Thermaltake (um die ist es nicht schade :shot: ). Habe ich nun entkernt, werden wunderbar als Shroud passen. Wenn man was rumliegen hat wie ich, dann kann man die ruhig nutzen. So viel ich mitbekommen habe, ist es auch der Geräuschentwicklung dienlich.
Danke Dir.Genau sowas hab ich gesucht.Man möge nachsichtig mit mir sein,dass ich's nicht selbst gefunden habe.
45€ für die Feser sicher nicht.Hab jetzt mal ein paar alte Lüfter entkernt und draufgemacht.Mal sehen was es bringt.
Sorry für meinen Sarkasmus, aber ich kann irgendwie deine Frage nicht ernst nehmen...
Wenn ich mit meiner Frage Deinen Intellekt beleidigt haben sollte,bitte ich vielmals um Entschuldigung.Du must ja nicht zwingend darauf antworten.
Möchte mich wegen einer Nebensächlichkeit auch nicht streiten.
Lassen wir's dabei,würde ich vorschlagen.
Silikon ^^ - wenn du es richtig machst, dann sieht man nichts davon.
Soodele.Hab das jetzt mal seit heut nachmittag mit entkernten Lüftern und Silikonpads am laufen.Bringt bei mir ~1.5C weniger Wassertemp.Für das bisschen Arbeit und unter Verwendung vorhandenem Materials,ganz ordentlich wie ich finde.
Da habe ich aber gut geschätzt wa? ;) :wink:
Leider wird durch Shrouds die ganze Inst. enorm Breit, es sollten sich mal die Lüfterhersteller mal was dazu überlegen einen Lüfter mit eigenen Shroud zu bauen. Ich denke da ist TFC mit ihren Triebwerken auf dem besten Weg dahin.
Richtig.Bei den TFC befürchte ich aber wieder abartige Preise.Ich meine 15€ für den Shroud oder 20€ für manchen Lüfter,nein danke.Dafür geh ich lieber mit meinem Söhnchen in den Zoo oder ähnliches.
Sind sie, 15 Kujambels für so ein kleines Stückchen Plastik ist wohl nur für die Moddingleute wirklich interessant. Die Preisrelation eines Mora zu Shrouds+Lüfter von TFC erscheint da nicht wirklich stimmig.
Was glaube bei obigem Test nicht gemessen wurde ist der Rückgang der Lautstärke. 1-2°C mehr oder weniger Wassertemp würde mich auch nicht interessieren, der Geräuschpegel dafür umso mehr. Leider sind wohl die Gehäuse/Blenden/Radis usw. dafür alle zu unterschiedlich, um an der Stelle ein halbwegs vergleichbares Ergebnis durch einen Test zu ermitteln, oder?
Da habt ihr dann beide was davon :wink:
Obwohl ihn das schon interessiert,wenn sich irgendwas(Radilüfter z.B.) aus unerfindlichen Gründen von selbst bewegt.Nachdem er allerdings,in einem unbeobachteten Moment,die Finger reingehalten hat ist glaub ich der Zoo wieder interessanter. :d
Also wenn man ohnehin n zerpflückten Lüfter rumliegenm hat, kann man des ruhig so verbauen? Also rein geräuschtechnisch her.
<-- hat keine großartige Änderung bemerkt (20mm-Plexi-Shroud an Mora2 mit 9 80rpm-Lüftern, also nicht für jeden Lüfter einzeln, sondern Komplett).
Kann natürlich daran liegen dass das ganze System so viel Reserven hat dass es einfach nicht auffällt *G*. Aber für 12 Euro einen Versuch wert.
Keine Lösung für Ästheten *g*
Und vom Geräusch her?
Die 800RPM-Dinger hörst Du bei Vollast kaum, und bei mir laufen sie nur auf 50% (Minimaldrehzahl, gesteuert nach Wassertemp, aber scheinbar komm ich nie so hoch dass die Steuerung hochregelt). Also auch keine Veränderung.
Aber warten wir auf den Sommer der bestimmt schön warm wird. Da ändert sich das alles denke ich mal.
Glaub ich teste meinen zerpflückten Lüfter mal zwischen XL1 @~750rpm und Staubfilter. Kost mich ja nix (Geld).
Habe auch durchgehenden Acryl-Glas-Shroud beim Mora 2 Pro - allerdings mit ca. 4 cm Abstand.
Da ich diese Kombi von Anfang an habe, kann ich keinen Vergleich zur "Non-Shroud-Version" ziehen. => <<< BILDER >>>
