SetFSB und P35
Paddsen
Brother of Another Mother
Karlsruhe
Hallo, trotz Suche bei Google und im Board ist es mir nicht gelungen die Einstellung für das Gigabyte P35 DS3 in SetFSB und Clockgen herauszufinden, um so im Windows die Taktraten verändern zu können...unterstützen diese Programme überhaupt dieses Board?
Danke für Hilfe
Schau mal in den Anhang und versuch mal einen der 4 letzten Taktgeber auf dem Screen.
Ne also die 4 gehen leider nicht. Kann eig. etwas passieren, wenn ich falsche durchprobiere?
Nein, solange Du nur den Takt ausliest kann nichts passieren außer das die ausgelesenen Daten falsch sind.
Schade, bei meinem G33M geht einer der 4 Taktgeber.
Alternativ könntest Du auf deinem Mainboard den Taktgeber suchen und die Bezeichnung ablesen, dann wüsstest Du ganz sicher ob es geht oder nicht.
Hmm ist ja schon komisch,dass sich das mit dem DS3 noch keiner gefragt hat. Übertakten die denn alle ausschließlich im Bios?
Der Easy Tuner von Gigabyte ist keine wahr Alternative, der erzwingt einen Freeze selbst wenn ich den Std. FSB nur um 5 Mhz erhöhen will und meinen 800+er Adata Vitesta RAM mit dem 1:1 Teiler laufen lasse....
also ich hab ein p35-ds4 und bei mir hat er mit dem 4. den richtigen fsb ausgelesen ;) allerdings zeigt er mir den cpu takt von 4 ghz an, obwoh lich nur 3,5 habe, wird wohl so sein, dass er den multi nicht erkennt, hab nämlich 7x500
Ihr müßt schauen welchen PLL auf eurem Board verbaut wurde.
Z.B. ICS9LPRS587AGLF oder EGLF.
klick
