Seltsames Temperatur Problem
schmobbe
Wollte gestern mal seit langer Zeit wieder mal was Spielen (Spellforce 2), als plötzlich (nach ca 1-2min) seltsame Piep-Geräusche aus meinem Rechner kamen. Hab das Spiel beendet und unter Everest die Temperaturen nachgeschaut. Da war die Tempereratur der Grafikkarte doch bei 100°C!! :fresse:
Im idle ist sie im Moment bei 60°C - der Lüfter dreht sich aber. Habe gerade nachgeschaut. Allerdings hatte ich ihn früher deutlich hochfahren gehört, als ich ein Spiel begann. Das macht er jetzt nicht mehr.
An was kann das liegen? Möglichkeiten zur Reperatur oder alles kaputt? Danke schonmal für die Antworten.
Es handelt sich übrigens um eine Ati x800xt
Für eine X800XT sind die Temperaturen viel zu hoch.
Hast du noch den original lüfter drauf oder einen anderen?
Du solltest dir das Ati Tool installieren, da kannst du die Lüftergeschwindigkeit selbst einstellen.
Hatte früher selbst eine da hatte ich das gleiche Problem, das Ati Tool hat mir angezeigt, dass der Lüfter nur auf 5% dreht, also viel zu wenig.
Das Problem ist nur wenn du die Temperatur unter 70 Grad halten willst musst du mit einem lauten Lüfter leben.
Hatte dann den Arctic Cooling ATI Silencer 5 Rev. 2 drauf, der war echt toll.
Im Idle hatte ich 35 Grad und unter max. Last nie mehr als 55 Grad.
Hatte ihn immer auf 100% laufen, war aber trotzdem ziemlich leise, also kein vergleich mit dem original "Fön".
Kostet ca. 14€: http://www.geizhals.at/deutschland/a139183.html
Es ist noch der Orginal Lüfter drauf. Werde mich mal nach dem Ati Tool umschauen. Wie gesagt - früher drehte der Lüfter richtig hoch als ich ein Spiel begann, das ist jetzt nicht mehr so. Deswegen auch die 100°C
Und den Lüfter werd ich mir auch mal genauer ansehen... Danke!
Edit: Hab jetzt das Ati Tool Installiert, und den Lüfter auf 100% gestellt. Zeigt allerdings keine Auswirkungen auf die Temperatur oder eine hörbare Drehzahlveränderung des Kühlers auf der Grafikkarte...
kann ja sein das die lüftersteurung der ati karte defekt ist ... wenn dan würde ich mir ganz einfach ein zalman drauf bauen und gut ist vf700 oder vf900
Aha. Die Lüftersteuerung sitzt quasi auf dem Lüfter und nicht auf der Grafikkarte, oder? (sorry, da noob). Das heißt, mit einem von euch beschriebenen Lüfter funzt auch das mit der Lüftersteuerung wieder, oder?
Dann werd ich mich jetzt mal ans bestellen machen
ne die lüftersteurung ist auf der karte .... wenn du ein anderen lüfter verwendest, must du diesen dan an die mitgelieferte lüftersteuerung klemmen, bzw an extra strom das hat dan nichts mehr mit der karte zu tun
Du kannst die Zalman Kühler auch direkt an die Stromversorgung im System hängen.
Du bekommst ein kleines Kabel-Zwischenstück dazu.
2x 5 Volt Stecker und 2x 12 Volt Stecker, wenn du jetzt den Lüfter direkt an den 12 Volt Stecker ansteckst läuft der Lüfter immer auf 100%, bei 5 Volt läuft er auf 50%.
bevor du einen Zali drauf baust, kannste auch mal die Grafikkarte ausbauen und den Staub aus dem jetztigen Kühler entfernen ;)
Staub isoliert
