floppy: 34Pole
IDE: 40pole(UDMA66 KABEL haben 80Pole, weil jede Ader noch eine "schirmader" bekommen hat, der stecker an sich hat aber 40)
SCSI1/2/FAST/ULTRA: jeweils 50 pole (8bit datenbus)
WIDE/ULTRA WIDE/ULTRA 2 WIDE(U2W)/U160/U320:jeweils 68 pole(16bit datenbus)
SCA: 80pole, da dort gleich der strom und daten mit über ein stecker geleitet wird
SCA2 wie SCA jedoch mit einem zusätzlichen massepol am stecker, der mechanisch dem stecker vorraus ist, um so noch vor der eigentlichen datenverbindung eine masseverbindung herzustellen, um so störungen auf dem datenbus zu vermeiden
EDIT:
Bei SCSI gibbet dann noch die tatsachen, dass die 50Pol kabel als normales flachband kabel ausgeführt sind. Die 68pol kabel ab U2W müssen in TP ausgeführt sein, um gegenseitige störungen der einzelnen leitungen zu vermeiden.
