Schrauben für Eee PC 1000HE
Del Piero
Fußballgott
Ist es möglich Ersatzschrauben für die Abdeckung (unter der RAM und HDD liegen) zu bekommen?
Hallo Del_Piero,
das sind M2x4mm Schrauben. Die bekommt man ohne Probleme nachgekauft für kleines Geld.
Einfach mal nach googlen :)
Christian
dachte das wären Spezialschrauben, die man so ohne weiteres nicht erwerben könnte. Umso besser das es geht, werde mich dann mal auf die Suche machen :)
Wo wir schon dabei sind:
Welche Schrauben halten das Gehäuse zusammen? Sind etwas größer und befinden sich auf der Rückseite rund ums Gehäuse. Sind insgesamt acht Stück.
Von der breite her müssten die identisch sein (M2), die Länge wurde leider nicht mit angegeben.
Aber du kann einfach eine rausdrehen und selber nachmessen - ein Lineal reicht dafür ;)
das Gewinde und die Gewindedicke der beiden Schrauben ist gleich. Der einzige Unterschied ist die Länge und der Kopf. Bei der längeren Schraube ist der Kopf etwas größer.
Die kleinere Schraube für den Deckel ist wie du schon sagtest 4mm lang (nur Gewinde gemessen ohne Kopf)
Die größere Schraube für das Gehäuse ist 6mm lang (nur Gewinde gemessen ohne Kopf)
Habe schon einen Laden aufgetan wo ich solche Schrauben bekommen kann. Vielen Dank für deine Hilfe :)
Ist wohl doch nicht so einfach mit den Schrauben. Konnte zwar M2 Schrauben mit der richtigen Länge bekommen, allerdings sind die Köpfe anders. Damit ist nicht Schlitz, Kreuzschlitz oder Inbus gemeint, sondern die Größe und Dicke der Köpfe. Da gibt es ja so viele verschiedene aber keine so wie die Original Schrauben von Asus.
Gibt es eine Möglichkeit die Schrauben direkt von Asus zu bekommen? Würde auch etwas dafür zahlen. Bräuchte jeweils 5 von den Gehäuseschrauben (6mm) und den Deckelschrauben (4mm). Würde auch mehr abnehmen falls das nicht anders möglich ist.
kann sich nochmal jemand drum kümmern? Bekomme diese Schrauben einfach nicht. Ich denke das wird wohl nur über Asus gehen.
Hallo Del Piero,
frag mal bei Lapxpress evtl hast du ne chance die da zu bekommen.
info[AT]lapxpress.de
