Schnell ! Wirklich PC2700 @ PC3500 ?
SteveO
Ilmcity
Hi
Hab meine CPU jetz nen bisschen geoced , A64 3000+ (9x200) @ 9x267. Läuft auf nem Asus A8V mit 2x 256 MB Infineon RAM DDR 333 @ 2.5-3-3-7.
Teiler hab ich 5:3 im Bios eingestellt , aber der RAM läuft jetz angeblich laut CPU-Z @ 218,5 Mhz mit denselben Timings !!!!!
Kann das sein oder is der RAM in ner halben stunde gegrillt ?
Prime läuft seit 30 min fehlerfrei :fresse:
Wäre gut , wenn ihr schnell antworten könntet !
SteveO
Servus, Ich hab erst letzte Woche nen 133mhz PC2100 verkauft der ohne Probleme mit 245mhz lief.
Hatte den vor 5 Jahren in meinem Ersten PC drin. Das war n 2000+ mit 133mhz. Den hab ich dann aus unwissenheit vor 2 Jahren in mein Intelsysten gebaut. Da lief er dann mit 200mhz und beim Übertakten ging er stabil auf 245 mhz.
Das alles bei 2,6V. Ist kein Scheiss was ich da erzähle. Waren V-Data
Du siehst, es kann sein das da n kleines Monster hast.
ist nix besonderes... auf kingston value pc2700 wurden hynix d43 verbaut die 270mhz und mehr ohne probs ab und an schaffen ;)
fast jeder heutige 2100/2700 speicher schafft mind an die 210mhz ;)
der speicher wurde 37/04 hergestellt
achja , er is nicht von samsung , sondern infineon
CPU-Z Daten zum RAM:
Module Size: 256 MB
Max Bandwith: PC2700 (166Mhz)
Manufacturer: Infineon
Part Number: 64D32900GU6C
Serial Number: 02027616 bzw. 02027310
Manufacturing Date: Week 37, Year 04
Und das sagt Everest 2.20 :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer STEFAN
Ersteller Stefan
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2005-09-10
Zeit 16:27
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon 64 3800+
CPU Bezeichnung Winchester S939
CPU stepping DH-D0
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID Revision 00010FF0h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2402.83 MHz
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 266.98 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 33%)
Speicherbus 218.44 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-1401-000001-00101111-060205-ATHLON64$A0036001_BIOS DATE: 06/02/05 19:54:31 VER: 08.00.09
Motherboard Name Asus A8V Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz VIA K8T800Pro, AMD Hammer
Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM1: Infineon 64D32900GU6C 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Infineon 64D32900GU6C 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 06/02/05
Datum Video BIOS 10/19/04
DMI BIOS Version 1014.001
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte Leadtek WinFast A400 GT
GPU Codename NV40GT (AGP 8x 10DE / 0045, Rev A1)
GPU Takt 351 MHz
Speichertakt 501 MHz
milliardo schrieb:
Infineon 6-Cs? Hatte ich auch mal ein Pärchen. Lief was über knapp 230MHz 2,5-3-3-8. Nicht so ungewöhnlich für die Dinger.
:bigok: :bigok:
Und wie merk ich , wenn das max erreicht is ? Meldet Prime Fehler ? oder wie ?
SteveO schrieb:
:bigok: :bigok:
Ja, test dich einfach weiter hoch und lass immer Prime Blend laufen. Wenns Fehler gibt mach par MHz weniger und Schluss ist. :)
noch ne kleine frage zum CPU OCen (braucht nicht extra nen thread):
Hatte jetz 9x267 @ 1,39V Primestable für 100 minuten. Jetzt wollte ich auf 9x275 erhöhen , dann wollte der PC nicht booten. Zu wenig VCore , oder woran liegts ?
Oder blockt der RAM jetz ?
Könnte beides sein, aber um das rauszifinden solltest Du halt mal beim OC nach nem PLAN vorghenen. Immer erst eine Komponente aufs Maximum testen und den Rest des Systems default lassen
Spannung?
Ramteiler?
Masterblaster schrieb:
Spannung?
Ramteiler?
Spannung vom RAM ? Steht im Bios auf Auto , 2,6 , 2,7 und 2,8 wären möglich
Ramteiler 5:3
zZ läuft die CPU @ 267x9 @ 1,36V , bis jetz 1 h prime stable
@ 1,325V is sie nicht stable , Prime bricht nach 1 min ab
Würde der RAM die 2,8 V auf Dauer vertragen ? Dann müssten doch noch paar mehr Mhz drin sein , oder ?
Meine Infineon 6A PC2700 laufen bei realen 3 Volt mit 227 @ 2-2-2 ...ich bin zufrieden. :d
Selbst wenn es keine 6a sind, sollten 2,8V auf dauer bei guter Kühlung gehen, teste mal ob du höher kommst.
Infineon 333DDR ist sogar besser ald die 400!-Mein Kumpel hat auch DDr333 infineon-laufen mit CL2,5 400 auf ein Nforce 2 board-Top RAm!
:bigok: meine laufen grad auf DDR437 2.5-3-3-7
Meine die ich hier hatte gingen mit guten 245 Mhz spazieren. 3.3V
Sind halt BH6 Chips.
Meine 2x256 Twinmos BH6 laufen sogar mit 270 Mhz 2/2/2/5 3.7V :coolblue:
