*schnell*Hilfe!7800GTX Coldbug
welche temperatur haste nun bei deiner Karte?
hoffe mal das da ordentlich was geht mit der karte habe ja die gleiche
ich hoffe mal das die karte so 550/1400 machen könnte aber glaubs kaum :asthanos:
Also idle ist 34°-35°. Unter last kein Plan. Muss nachher mal ne Runde CSS zocken und während nem Match gegen 15 Bots direkt auf den Desktop springen.
Hier mal was mit 535/1360.
http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.php?run=423703916
Muss noch etwas an der CPU an VCore erhöhen dann kann ich auch mit 3Ghz benchen ;)
Ich halte euch auf dem laufenden
gutgut.
mach gleich ma 550/1400 wenn das packst dann :hail: :hail: :hail:
jo hoffe ich mal auch das die 550/1400 gehen ;)
habe die gleiche karte und die wird dann auch so in 2 Wochen an die Wakü ran gehongen ;)
duKee schrieb:
teste aber mal zwischedurch mit dem ati tool.
der aquamark läuft bei mir auch noch bei sehr hohen taktraten einwandfrei durch.
mit ati tool bei ner nvidia alles klar oder?
Timewarp82 schrieb:
Und Deine erste? Hast Du Wakü dran? Packt Deine 550/1400 ?
habe nur eine gainward mit luft die läuft @ standart 470/1300
die XFX ist auseinander gebaut und wartet auf die Wasserkühlung, bekomme den AquagraFX incl. Spannungswandlerkühlung drum muss ich noch warten ;)
Ne das ATI Tool will ich nicht draufmachen. Das hat bei meiner X800XT PE nicht geklappt. Ocen werde ich sowieso nur für Benchmarks beim Zocken lasse ich es auf Default. Meinst Du beim ATI Tool den Atefakt tester?
informieren sollte man sich schon, bevor man solch eine aussage trifft.
das artefaktensuchen des ati tools funzt auch auf nvidiakarten einwandfrei.
Egal solange keine Grafikfehler kommen. Aquamark kann man ned vergleichen mit 3dMark03/ 05. Das zeigt Grafikfehler schneller aan als Aquamark.
Jetz hau mal 550/1400 drauf und lass Aquamark laufen und schau ob fehler kommen.
das meine ich ja, bis jetzt wurde ja nur der aquamark getestet
Wenn man übertaktet dan sperrt einen der Treiber irgendwann bei nVidia. Ich denke mal es ist immer noch gleich oder?
Naja schon alleine das einstellen von 550/1400 is ned grad nix :drool:
kommt aufs tool an. bei powerstrip oder experttool sperrt der treiber nix
wooohaaa krazz :) hehe sauber, wie warm werden die Spannungswandler?
Bin noch unschlüssig ob ich mir net die von Innovatek rauf haun soll.
hmm wie soll des mit ati tool dann funzen noch net davon gehört das es kompatibel sein soll zu nvidia
übertakten kann man damit auch net, nach artefakte suchen hingegen schon.
1. Also der derzteitige der für die 6800 PCI-E gepasst hat passt auch auf die 7800GTX oder?
2. Und angeblich kommt ja noch einer von inno der die Spannungswandler mitkühlt? Wann?
Gruss Mrki
wie warm werden bei dir die spannungswandler? kannst die noch anfassen? :)
oder werden die nur lauwarm?
Wollte eigentlich auf den von aquacomputer warten mit spannungswandler und so ;)
Ist die Temperatur bei Smartguardian wo steht "PWM IC"? Wenn ja ist er grad 41°C
@Timewarp82
Reden wir von 550 oder von 550+40Mhz?
Ansonsten,geile Karte :banana:
Ich glaub ich brauch ne schnellere CPU.
2.66Ghz scheinen für die 7800er fast noch zu wenig ;)
puh gute frage benutze das programm net!
lang doch mal vorsichtig an die schwarze passive kühlung der karte die auf den wandlern drauf ist
