Schleichender Pumpentod ?
BomberPilot
Osnabrück
Moin zusammen,
ich habe diese Woche meine WaKü mit einem MoRa aufgerüstet. Im Zuge dieser Aktion habe ich natürlich auch sämtlich Teile gesäubert. Beim ersten Testlauf musste ich feststellen, dass der Schlauch vom AGB (Aquatube im Deckel) zur Eheim 1046 ( direkt 15 cm unterhalb vom Tube) nicht dicht war. Die Eheim ist in einem Abschirmgehäuse verbaut, in dem Gehäuse nochmal mit einer Dämmatte umhüllt. Als ich den Schaden feststellte, war das Gehäuse quasi geflutet. OK, die Pumpe sah aus, als hätte sie keinen Schaden davon getragen.
Nach dem erneuten Zusammenbau lief die Pumpe leise, der Druck auf der Leitung war auch OK. Allerdings muss ich jetzt sehen, dass der Wasserdruck anscheinend nachlässt, die Plexiglasscheibe im Aquatube wird nicht mal mehr komplett befeuchtet und die Pumpe wird täglich lauter.
Kreislauf ist wie folgt: Aquatube, 1046, GraKa, CPU, 240er Airplex im Deckel, 5,25er AGB (Alphacool Repack Dual Bayres 5,25) in der Front, MoRa, Aquatube.
Nu stellt sich für mich die Frage, liegt es evtl am 2. AGB, dass der Druck fehlt? Nur, warum sollte die Pumpe dadurch lauter werden? Oder wird die Pumpe lauter, weil sie einen Wasserschaden davon getragen hat ? Ich weiss nicht, ob die Pumpe leergelaufen ist, bevor mir das auffiel.
Mittlerweile wird durch die Spülleitung im Aquatube nur noch ungefähr ein Drittel der Scheibe benetzt, vorher ging das Wasser über das komplette Plexi. Beim heutigen Start reichte der Druck zu Beginn nicht einmal aus, dass das Wasser bis zum Plexiglas kam. Die Pumpe selbst ist mittlerweile deutlich zu hören, was vorher auch nicht der Fall war.
Ich habe leider keine zweite Pumpe da, könnte mir nur die Pumpenwelle aus dem Baumarkt besorgen, hab gesehen, dass die sowas da haben. Ach ja, Alter der Pumpe is steinalt, die hab ich mir damals schon gebraucht für das Abit NF7-S geholt, also schon eine Weile her.
Ich hoffe, jemand kann damit was anfangen und mir nen Tip geben.
Der 2.AGB ist nicht schuld, die Pumpe kann auch Wasser ab bzw. ist dicht, wenn es eine 08/15 1046 ist. Die Pumpenwelle hast du jetzt schon getauscht?
Nee, wollte erstmal hier schauen, bevor ich in den Baumarkt düse und dann erst wieder alles auseinander reisse :-) ... es stand auch nur Wasser oben auf dem Pumpendeckel bzw, die Matte rund herum war auch nass, aber wenn die Elektrik etwas abbekommen hätte, würde sie wahrscheinlich ja garnicht laufen. Kann denn durch eine defekte Welle der Druck so nachlassen ?
Na, dann werd ich mal auf den Weg machen, falls das nicht hilft, bleibt mir wohl nur noch eine Neubestellung übrig.
Und denk daran das Wasser durch die Pumpe zu saugen auch wenn sich der AGB über der Pumpe befindet. Da reicht es schon wenn du mit dem Mund ein wenig beim Pumpenausgang das Wasser vom AGB durch die Pumpe saugst, nur damit das Schaufelrad der Pumpe unter Wasser steht vor dem ersten Anschalten, denn die Eheim Pumpen sind nicht "saugend".
Würde es reichen,wenn ich nir die Welle ohne Rotor etc wechsel ? Bin grad beim Hornbach,für diw 1046 haben sie nur sie Welle am Start
Ok,Welle hab ich ersetzt,is jetzt auch wieder fein leise. Aber die wirklichen Übeltäter sassen im Grakakühler und im Kryos XT,schöne schwarze Brocken drin,kein Wunder,dass da nichts mehr durchging. Also noch ma alles raus und reinigen.
Jetzt läuft das Entlüften und Druck ist auch wieder drauf. Keine Ahnung,wo der Dreck herkam,hab vorm Einbau letztes Mal alles gereinigt,evtl hat sich im naxhhinein noch irgendwo was gelöst.
EDITH sagt: Sieht gut aus, voller Druck an der Plexiglasscheibe und Temps sind auch nochmal weiter runtergegangen, so soll´s sein ;-)
