SATA HDD an SAS Controller - max. Kabellänge?
bk_brot
ich habe ein, eigentlich ganz simples, Problem:
Ich habe einen SAS Controller und an diesen will ich SATA2 Festplatten anschließen.
SATA(2) erlaubt eine maximale Kabellänge von 1m.
SAS erlaubt 10m.
Ich ahne es schon, aber konnte bisher keine Antwort finden:
Wie lang darf das Kabel bei meiner Konstellation maximal sein?
Danke!
1M !
Lange antwort:
SAS verwendet Höhere Signalpegel um Störsicherer zu sein.
Deswegen kann SAS 10M.
Wenn eine SATA Hdd am anderen ende erkannt wird wird der Pegel reduziert.
Sonst wird die PHY in der HDD zerstört.
ps.
Wenn man nun einen SAS Expander zwischen Controller und SATA
Hdd hat Kann das Kabel vom Controller zu dem Expander 10M Lang sein.
Zwischen dem Expander und der SATA Hdd dann wieder 1M
Genau diese Antwort habe ich erwartet und leider sind Expander alles andere als günstig.
du könntest einen SATA Port Multiplier verwenden der das Signal
dann auch "Repeated" Die sind deutlich billiger als ein Expander.
Aber damit kannst du dann 2M...
Wobei man da schauen muss ob dein Raidconti das überhaupt unterstützt.
Längere Kabel Könnten funktionieren, aber ist definitiv NICHT zu empfehlen.
Insbesondere wenn auch noch weitere Steckverbinder dazwischen sind.
Wozu muss die Platte denn überhaupt mehrere Meter vom Rechner enfernt stehen ?
Ist sie nicht, aber das Gerät ist in 2 separaten Gehäusen und ich muss nun die Strecke: ext. SAS Stecker <-> Kabel <-> ext. SAS zu int. SAS Adapter <-> fanout Kabel nach SATA <-> Platten überbrücken und es ist nicht so leicht kurze Kabel zu finden.
