Sapphire Radeon 4850 + Accelero S1 ?
Da alles 4850 im Referenzdesign gefertigt werden, macht es keinen Unterscheid ob du Sapphire, Club 3D, Powercolor, etc. nutzt.
Prinzipiell passt der Accelero S1 ohne Probleme. Einziges Problem ist, das der beigelegte Spannungswandler Kühler nicht passt. Deshalb solltest du dir noch zusätzlich ein paar VGA RAM Kühler zu lege um die auf den SpWas zu verbauen. Die Kühlung der SpWas ist sehr wichtig! (mehr dazu im OC Sammelthread der 4850)
Ich selber habe den Accelero S1 verbaut mit 2x120mm Lüfter und trotz Voltmod und OC auf 840 Mhz wird die Karte maximal 60°C heiß, im idle nur 35°C. Auf Stock Voltage und Takt solltest du im Idle bei 30°C und unter Last um die 50°C haben!(abhängig von verbauten Lüftern)
Groove
Kannst du mir da ein paar VGA Ram Kühler empfehlen ? Ich habe ebenfalls 2 120er Papst zur Kühlung der Graka, etwa so aufgebaut wie im Bild zu sehen ist.
Und, kannst du mir eventuell ein Foto schicken wie du die SpaWa´s gekühlt hast ?
