Samsung super writer master SH-202
VollkorNBrot
hallo,
Habe einen Metro Rechner wo ein smasung write master sh 180 irgendwas eingebaut war, dieser hat nicht wirklich funktioniert! jetzt hat mein Vater einen Samsung write master sh-s202j/rsmn bei media markt gekauft, hab ich eingebaut und wenn ich mit nero was brennen will dann bricht er ab mit irgendwelchen crc fehlern!
Nero log:
Norbert
4C87-200M-3005-E10K-000X-X640-0800-4049-233A-**** (*)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.9.6.4
Internal Version: 7, 9, 6, 4
(Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CDDVDW SH-S202J>Version: SB01 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.9.6.4
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : TSSTcorp CDDVDW SH-S202J atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD2500BB-22RDA0 atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW SH-S202J D: CdRom0
Generic DVD-ROM F: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1046896kB)
Free physical memory: 261MB (267476kB)
Memory in use : 74 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.11.2008
ISO Zusammenstellung
17:21:08 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
17:21:08 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:21:08 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:21:09 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:21:09 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1564207 (347:36.07, 3055MB)
17:21:09 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:21:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
Recorder: TSSTcorp CDDVDW SH-S202J, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MBI 01 - RG40
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
17:21:09 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:21:09 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1564208 (1564208) = #1564208/347:36.8
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1564208 blocks [D: TSSTcorp CDDVDW SH-S202J]
17:21:09 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [D: TSSTcorp CDDVDW SH-S202J] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3203497984, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1564208 | 0 | 0x00
1564208 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
17:21:09 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
17:21:09 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
17:21:09 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
17:21:19 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
Cache writing successful.
17:21:19 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
17:21:19 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
17:21:19 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:21:19 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3225
Recording mode: Sequential Recording Mode
17:21:19 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3381
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:21:19 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:21:19 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
17:21:31 #22 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
Buffer x09510080: Len x10000
0x22 00 20 00 00 00 00 00 00 20 00 08 00 00 00 00
0x08 00 6C 0B 16 0B 0A 18 04 02 00 00 01 00 00 01
0x01 00 22 00 18 00 00 00 00 00 00 18 00 10 00 00
17:21:31 #23 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 303
DMA-driver error, CRC error
17:25:11 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3783
EndDAO: Last written address was 31 (1Fh)
17:25:11 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
17:25:11 #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
17:25:14 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed
17:25:14 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
hmm?
es ist vieleicht noch dazuzusagen, dass windows xp läuft und sich ein virus auf dem system befindet...
your computer is infected... rotes x in der systray ! will halt eine Datensicherung machen und formatieren....
Welche Rohlingmarke und mal andere probiert ? Wenns auch mit anderen Typen und Marken ist hat der Brenner wohl nen Defekt.
ja ist es ! aber ich glaube weil ich vorher auch einen samsung drin hatte älteres modell! wo auch nichts zu brennen ging, muss ein konflict zwischen mainboard und brenner vorliegen!? oder was meint ihr?
scheiß metro rechner da is irgend son müll mainboard drin!
Rohlinge hab ich CDR 700er tdk geht nicht
Phillips dvd-r gehen auch nicht!
so mal eben noch ne 700er CDR versucht zu brennen :
CRC Fehler sind ja richtige Lese/Schreib Datenfehler....eine Sache wäre noch ein fehlerhaftes Datenkabel und mal Pins im IDE Sockel kontrollieren. Evtl. ist einer abgebrochen oder verbogen. Haste das mal gecheckt ? Wäre noch ne Chance
hab den brenner gerade umgetauscht jetz hab ich nen LG für 99€ Blueray brenner ^^ Sata hoffe der läuft besser ;)
hallo,
ich hab irgendwie das gleiche problem mit dem gleichen brenner der selben marke,nur das mein oder das laufwerk nur als dvd-rom angezeigt wird und nichts mit brennen zu tun haben will,genauso seltsam ist,wenn ich die mitgelieferte software(nero) starte, mir jedes mal der rechner abstürzt.
freu mich über jede hilfe
kelar
Die WriteMaster kann man irgendwie alle in die Tonne kloppen.
Hab den SH-S203 und der brennt grottig übelst viele Fehlbrände qualitativ hochwertiger Rohlinge (Verbatim zb.).
hmm,ich seh schon,dann sollt ich das ding schnellstmöglich zurückbringen,werd ich wohl auch morgen gleich tun.
vielen dank
kelar
den fehler hatte ich auch mal. musst mal brenner abstöpseln und wieder anschließen nach einem weiteren neustart. dann wird brenner neu erkannt und sollte wieder laufen ;)
1.Treiber deinstallieren und dann Neustart, danach wird er automatisch neu installiert.
2.Chipsatztreiber neu installieren
3.
Start > Ausführen > regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-
11CE-BFC1-08002BE10318}
Nach Auswahl des Schlüssels, stehen rechts die Einträge dazu. Hier nun alle Einträge mit dem Namen Lower oder UpperFilter löschen.
Führe anschließend einen Neustart durch.
ansonsten neuste firmware rauf. habe die probleme auch gehabt und nach dem neuanschließen und firmware update nie wieder brennfehler gehabt. egal ob dvd-r, cd-r oder double layer :banana:
