[Sammelthread] Samsung R70 Devin + Despina
Alles rund ums Samsung R70 Devin + Despina​
Der Dank geht an:
kakulukia (Webspace), flokel, sapphire_pro, karpow., Barego, HolyEmpire, hillefant, yazoo, xeen, SchodMC, plazboz, DonDom...und viele andere​
Informationen:
  • Samsung R70 Despina: <- Klick mich
  • Samsung R70 Devin:
  • Samsung R70 Denet:
  • Samsung R70 Damaya:
  • Samsung R70 Dosan:
  • Samsung R70 Doroso:
  • Samsung R70 Daryos:
Aktuelle Preise:
Aktuelles BIOS:
  • Despina + Devin: 07AB
  • Changelog für das 04AB-Bios. Changelog für 05AB,06AB und 07AB unbekannt:
    1. Thermal function is changed for new CPU.
    2. Enable AHCI function for Turbo memory (Robson) support.
Treiber:
  • Windows XP-Treiber: 30.12.2007
  • Chipsatz: v8.3.1.1009
  • Grafikkarte: v101.19 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.01 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • Grafikkarte: v169.28 NEU OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden. Empfehlung!!
  • Soundkarte: vR1.84 NEU + Für SRS-Einstellungen bitte die SRS.rar mir runterladen
  • WLAN: 11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v5.1.0.2800
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v1.0.2.4
  • Touchpad: v10.1.8 NEU
  • Windows Vista-Treiber: 30.12.2007
  • Grafikkarte: v101.34 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.25 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • WLAN: v11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v6.0.1.3700
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v6.0.1.10
Software:
  • Windows XP-Software: 02.01.2008
  • AV NOW Hotstart Shell: v4.0.10.6
  • AVStation Premium: v3.75.30.75
  • Easy Display Manager: v2.1.4.5
  • Easy SpeedUp Manager: v2.0.0.10
  • MagicKBD: v7.0.1.1
  • Play Camera: v1.0.0.32
  • Recovery Solution II: v1.0.2.0
  • Samsung Battery Manager:v2.1.3.1
  • Samsung Magic Doctor: v4.0.2.1
  • Samsung Network Manager: v2.0.5.0
  • Samsung Update Plus: v1.2.0.13
  • Samsung Voice Recorder: v1.0.1.38
  • WLAN-Software (optional): V11.5.0.0 NEU
  • Windows Vista-Software: 02.01.2008
  • Play AVStation: v4.1.20.4
  • Recovery Solution II: v1.0.3.1
  • Samsung Battery Manager:v3.2.1.2
  • Samsung Magic Doctor: v5.0.1.0
  • Samsung Network Manager: v3.0.1.7
  • Samsung Update Plus: v1.3.0
Das Samsung R70 im Test:
  • Samsung R70 Devin bei notebookcheck.de
  • Samsung R70 Devin bei notebookjournal.de
  • Test eines Vorseriengerätes bei netzwelt.de
  • Samsung R70 Devin bei pcwelt.de
Benchmarks:
  • Despina:
    3DMark06 = ca.2900 Punkte
    3DMark05 = ca.5300 Punkte
    3DMark03 = ca.9425 Punkte
    3DMark01SE = ca.21012 Punkte
  • Devin:
    3DMark06 = ca.2750 Punkte
Temperaturen:
  • IDLE:
  • CPU: 40-43°
  • GPU: 50-53°
  • LAST:
  • CPU: ?°
  • GPU: ?°
Empfehlungen:
  • [*]Verwendung des Rightmark RMClock Utility, um den CPU-Stromverbrauch zu senken: (Auf dem Despina unter XP getestet. Müsste so aber auch auf dem Devin laufen)
  • Download: + die rightmark.reg Datei (nimmt alle Einstellungen automatisch vor)
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Dann das Programm sofort wieder beenden und die rightmark.reg-Datei ausführen. Danach das Programm ganz normal starten. Durch die reg-Datei sind schon alle Einstellungen vorgenommen und das Programm startet automatisch, wenn Windows startet.Wenn man nun über das Icon unten rechts, mit der Maus fährt, sieht man Takt,Spannung und die Temperatur. Nun kann man sich über ein paar Minuten mehr Strom im Akkubetrieb freuen.
    EDIT: Es gibt noch eine 2te reg-Datei (rmclock.reg). Diese ermöglicht nur, das man die CPU tiefer als 0.9V takten kann. Maximal aber nur bis 0.85V.
  • Detaillierte Anleitung zu den Einstellungen:
  • Meine Einstellungen: 39° - max. 42° im IDLE
  • [*]Verwendung des EasySpeedUpManagers von Samsung, um die Lüftergeschwindigkeit zu beinflussen:
  • Download: unter eurem Betriebssystem, den EasySpeedUpManager installieren.
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Ihr braucht, damit das Programm läuft aus dem Software-Ordner auch den EasyDisplayManager. Einfach installieren und fertig. Damit der SpeedUpManager auch startet, wenn Windows startet, erstellt bitte von der EasySpeedUpManager.exe, im Verzeichnis wo ihr den SpeedUpManager installiert habt, eine Verknüpfung. Diese Verknüpfung kopiert ihr nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart. Sollte irgendeine Fehlermeldung beim Start des SpeedUpManagers erscheinen, kann es sein das ihr das Microsoft Framework 2.0 noch installieren müsst. Wenn alles glatt gelaufen ist, könnt ihr mit Hilfe von FN+F8 auf der Tastatur, zwischen den einzelnen Stufen hin- und herschalten.
    Silent-Modus: Lüfter ist komplett aus. Springt erst bei ca 60° an.
    Normal-Modus: Lüfter arbeitet normal. Springt ab und zu mal an.
    Speed-Modus: Funktioniert nur, wenn eine Anwendung läuft. Bsp.: ein Spiel etc. Ich galub dann wird nur die Priorität der Anwendung höher gesetzt.....Ich benutz den Modus nicht :rolleyes:
  • [*]Umbelegung der Av-Taste: (Dank an gardene)
  • Nähere Infos hier:
  • [*]Ein- und ausschalten der WebCam: (Dank an da_s)
  • Download: Mit Hilfe einer Batch-Datei von da_s ist es möglich die integrierte WebCam im R70 zu deaktivieren und zu aktivieren. Einfach die devcon.rar herunterladen und an einem beliebigen Ort entpacken. Dann einfach die WebCam32.bat für 32bit Betriebssyteme oder die WebCam64.bat für 64bit Betriebssysteme ausführen.
  • [*]Übertakten des R70: (Dank an da_s)
  • Wer sein R70 übertakten möchte und Richtwerte sucht, sollte mal in diesem Thread nachschauen
  • [*]EISA Konfiguration/Partition löschen: (Dank an r70)
  • r70 schrieb:
    Die "Samsung Recovery Solution II" legt standardmäßig eine ca. 11 GB große GB OEM-Partition an um das Betriebssystem zu spiegeln und die Rückkehr zu einem "jungfräulichen" System zu ermöglichen. D.h. anstelle meiner faktisch 186 GB (Despina) stehen mir nur noch 175 GB Plattenkapazität zu Verfügung.
    Wer diese Funktion nicht in Anspruch nehmen möchte (z.B. weil er auf seine mitgelieferte Windows-CD vertraut oder auf eine externe Platte spiegelt) kann diese Partition löschen und den Speicher somit wieder freigeben.
    Das geht am besten folgendermaßen:
    "Start" -> "Ausführen" -> "cmd.exe"
    Beispielvorgang:
    C:\>diskpart
    DISKPART> list disk
    Datentr. Status Größe Frei Dyn GPT
    0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> select disk 0
    Datenträger 0 ist der derzeit gewählte Datenträger.
    DISKPART> list part
    Partition Typ Größe Offset
    Partition 1 OEM 11 GB 32 KB
    Partition 2 Primär 175 GB 11 GB
    DISKPART> select part 1
    Partition 1 ist die derzeit gewählte Partition.
    DISKPART> list disk
    * 0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> delete part noerr override
    (noerr = kein Abbruch bei Fehlermeldungen, override = Löschen auch von unbekannten Partitionen möglich)
    Fertig.
    Quelle: http://www.cs-dev.de/allgemeines/eisa-konfiguration/oem-partitionen-unter-windows-entfernen.html
    ACHTUNG: Der neu gewonnene Speicherplatz ist natürlich unpartitioniert und höchstwahrscheinlich noch vor der C-Partition angesiedelt (war zumindest bei mir so). Um ihn sinnvoll zu nutzen ist somit möglicherweise eine Neuverteilung der Partitionen - und damit auch komplette Neuformatierung - nötig.
    Für frisch gekaufte Laptops meiner Meinung nach aber sehr zu empfehlen.
  • [*]Tastatur ausbauen und reinigen: (Dank an pausmann)
  • Hallo, hier mein erster Beitrag (ich hoffe ein nützlicher ;) )
    Seit einer Woche habe ich ein R70 Aura Damaya und da ich gleich am ersten Tag Cola drübergeschüttet hab :wall: musste ich die Tastatur ausbauen und reinigen. Übrigens ist nicht viel passiert, das meiste ist in die Tastatur gelaufen unter der Tastatur waren nur 2 Spritzer, das Ding läuft Gott sei Dank wieder :banana:
    Um evtl. anderen, die genauso blöd sind wie ich, zu helfen, habe ich mal den Ausbau in Bilder gefasst. Es kursiert zwar eine Anleitung zu nem sehr viel älteren Modell im Internet, aber bei diesem Modell schaut's nen kleines bisschen anders aus:
    1. Die zwei Schrauben auf der Rückseite, die mit "KBD" beschriftet sind herausschrauben und gut aufheben :)
    2. Mit einem kleinen Schraubenzieher (am besten ein Taschentuch o.Ä. drunterlegen, damit nichts verkratzt) die drei hier eingerahmten Laschen nach unten/hinten (in Richtung der Pfeile) drücken. Man benötigt keinen Hebel an der Tastatur oder am Gehäuse! Es ist ein kleines bisschen Druck auf der Tastatur, so dass diese - wenn die Laschen eingedrückt sind - rausspringt.
    3. Wenn alle Laschen eingedrückt sind, schaut das Ganze so aus:
    4. Jetzt kommt das "Komplizierteste", das Kabel entfernen. Wie man hier recht gut sieht, hängt das Kabel in einem weißen Rahmen und unter einem schwarzen Steg.
    5. Diesen Steg kann man nach oben klappen, siehe hier:
    6. Hier noch einmal der hochgeklappte Steg:
    7. Um die Tastatur wieder einzubauen, einfach das Kabel wieder zwischen Steg und weißem Rahmen reindrücken (die 2 Plastiklaschen am Kabel sind einem da behilflich) und den Steg wieder zuklappen.
    Gereinigt hab ich die Tastatur in lauwarmen Wasser (einfach ein bisschen hin- und herschwenken und laaange trocknen lassen) und siehe da: Keine Taste klebt mehr!
    Ich hoffe ich konnte damit nen paar Cola-Fetischisten weiterhelfen ;)
Pflegetipps:
  • Benutzt das beiliegende Mikrofasertuch.
  • Für den Kratz- und Fingerabdruckempfindlichen Deckel empfiehlt flokel und ich, die Verwendung von A1 Speed Wax Plus3 oder Perloplast.
  • Notebookhüllen-Empfehlung: The New Gimp von Crumpler. Passt aber auf, das ihr die 17"-Version kauft, die kleineren passen leider um 1cm nicht. Oder die Dicota PerfectSkin in 15.4". Die soll angeblich 100% passen.
Fernseher,Beamer etc:
Bugs und Probleme:
  • [*]Für alle die den PCMCIA-Slot für Firewire brauchen: (Dank an karpow.)
  • Beim Devin geht eine Firewire-Karte mit Via-Chip(häufig vorhanden) ohne jegliche Probleme...
  • Beim Despina braucht man einen Firewire-Chip auf der Slotkarte von *Texas-Instruments*...es wird defenitiv jeder Via-Chip bei jedem Despina zu einem Bluescreen führen! Getestet bei MediaMarkt, mit einem zweiten Despina, mit zwei verschiedenen Via-Karten...
  • [*] Fehlende AHCI-Unterstützung des R70
Wenn ihr noch was haben wollt....bitte melden.
Grüße
Tarabas
die Meldung mit dem Killbill hatte ich auch, ebenfalls mit Avira geprüft. Datei gelöscht und bis jetzt keine negativen Auswirkungen bemerkt.
Dafür habe ich Probleme mit meinem Bluetooth + Despina. Es ging jetzt ein gutes halbes Jahr einwandfrei. Seit nem Biosupdate auf 09/10 und 11AB habe ich unregelmässig Verbindungsabbrüche. Ich kann zwar eine Verbindung zu meinem Handy (K810i) herstellen, aber beim Sync der Telefondaten mit PC-Suite und auch MPE reisst die Verbindung immer an derselben Stelle ab. Habe mir mittlerweile einen 4€ BT-Stick geholt und damit geht alles einwandfrei. Also gehe ich mal davon aus, dass der Fehler beim BT des Despina liegt. Nun die Frage: Ist das jetzt eine Steckkarte,die ich evtl. selbst wechseln kann oder muss ich das Teil einschicken ? Wie lange dauert die Reparatur ? Erfahrungen ?
Gruss Yazoo
Reparaturdauer
Hi yazoo.
Also als bei mir das DVD-laufwerk kaputt war habe ich an nem Montag angerufen und die zugemailten Papiere ausgefüllt. Am Mittwoch kam dann gegen Mittag der Mensch von UPS und hat das Teil mitgenommen. Dienstag nächster Woche kam der dann wieder mittags und hat mir meinen geliebten Devin mitgebracht.
Der Tausch des Laufwerks ist ja völlig unaufwendig also "Kindergeburtstag ;)". Wie das mim BT ist kann ich leider nicht sagen.
Tschö mit Ö
Da Empi
@yazoo
So kann man das natürlich auch machen.
Aber man sollte bedenken:
Wenn es ein Trojaner geschafft hat auf den Rechner zu kommen können auch andere es schaffen oder geschafft haben!!
Und wenn man die Datei überprüfen lässt haben eventuell andere User auch etwas davon.
Die werden in zukunft vor so etwas geschützt.
@UweHB/yazoo
ich nutze aktuell nur hotmail, die wiederum aber kein smtp/pop3 sondern nur html.
sprich, ich kann keine dateien an antivir schicken, sonst hätt ich's jetz gemacht.
Aber das Bios speichert bei jedem Update der Firmware die alte Bios Version das kann man, wenn man das Installationsfenster während des Updates beobachtet, verfolgen. Dann müsste doch theoretisch ein Downgrade gehen!!
er braucht ja gar nich downgraden !
nach seiner aussage hat er ja noch 06AB drauf ;)
@ yousetmywingsab
Hast du das Problem mit den Pixeln in den Griff bekommen?
Wenn nein: Nutzt du XP und ICQ6? Wenn ja: ICQ ist schuld!
Hatte das Problem plötzlich, als ich von Vista auf XP umgestiegen bin. Was bin ich da rumgeflippt, hab 1000 GrakaTreiber probiert usw. Jetzt nutze ich Miranda, hab keine Pixelfehler und fühle mich auch sonst besser ;)
irgendjemand ne idee, ob es sich dabei tatsächlich um nen trojaner handelt??
ich mein, die treiber, die samsung offiziell anbietet sollten ja nich mit viren befallen sein?
grüße! marc.
Vielleicht schickst Du das Teil mal an:
http://www.virustotal.com/
Dort prüfen sie die Software mit mehreren Scannern.
Dass das kein Fake ist, kann ich zumindest für 2 Scanner
bestätigen. :)
Wäre bitter, wenn Samsung seine Treiber verseucht anbietet...
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
so, bei mir rödelt jetzt xp mit sp3 aber, ohne verbesserung.
Ist das jetzt der finale Kandidat? (hinzugefügt: ich Idiot, steht ja dort:
"This pre-release software")
Was funktioniert bei SP3 noch und was nicht? :)
Wird dadurch irgendwas langsamer?
Falls es nicht allzu schlimm ist, werde ich es auch einmal
mit SP3 versuchen...
Gibs eigentlich ein Vista x64 Treiber für den Ricoh Card-Reader?Hatte gestern mal Vista x64 installiert und er hat alles installiert bis auf den Card-Reader und ein unbekanntes Gerät (welches ich noch nicht identifiziert hab
@Stoive
nein, ich nutze vista mit icq6. allerdings hatte ich das pixelproblem bereits vor der installation von icq. sprich, laptop kam im dezember, angemacht, grob eingerichtet und die pixel entdeckt. war sauer ohne ende, weil ich mich so auf dieses notebook gefreut habe. hab das direkt amazon erklärt und auch, dass die linke maustaste nur bei extremem druck funktioniert und locker war. daraufhin haben amazon direkt en neuen rausgeschickt. als der ankam selbes problem, also hab ichs einfach mal auf vista geschoben und den ersten r70 wieder zurückgeschickt.
die neuinstallation montag nacht, die sich bis morgens um 7 hinausgezogen hat, da ich mit vistalite experimentiert habe (tip: auf keinen fall die benutzersteuerung (uac) rauslöschen, da irgendeiner der samsung-treiber darauf besteht, dass sie eingeschaltet is. man kann die uac zwar dennnoch einschalten, allerdings weiß vista halt nich, dass sie gar nich mehr existiert), hat auch nichts gebracht. nach wie vor dieselben pixel, die andersfarbig leuchten.
und mit diesen tft-tests wurde auch alles einwandfrei dargestellt. ich hab mich jetz damit abgefunden, dass das in diesem leben nichts mehr wird. schade eigentlich.
trotzdem danke :P
@MikeBln
Samsung Battery Manager deinstallieren und dann neu installieren;)
Apropos Akku:
ich finde unter
http://notebook.samsung.de/produkte...spx?guid=ba35b9e5-c838-48c7-874c-f95029b9a2fb
nur den Standardakku AA-PB2NC6B/E:
Li-Ion Standard-Akku
Product ID : AA-PB2NC6B/E /
EAN: 8808979869923
Unverbindliche Preisempfehlung: 159,00 €
6 Zellen, 40 Watt (3)
der beim R70 Despina dabei ist.
Das AA-PL0UC8B/E ist anscheinend ein externer Akkupack,
ich suche aber einen internen Akku.
Gibt es da etwas?
Danke im Voraus.
gibt es ... guckst du
Ist zwar von Asus, sollte aber trotzdem funktionieren ;)
das unbekannte Gerät könnte das Agere-Modem gewesen sein
Apropos Akku:
ich finde unter
EAN: 8808979869923
Gibt es da etwas?
Danke im Voraus.
schau mal hier:
www.jim-versand.de
Dort gibts die OEM Versionen von den Akkus, oftmals für die hälfte des Samsungpreises
Hi ich hab mir Heute 2*2GB Ram OCZ PC2-6400 C5 gekauft und hab den eingebaut aber nun hat das Notebook eher weniger Leistung als zuvor.Muss ich da irgendwo was einstellen das es mehr Leistung hat?
Mein System bisher:
Samsung R70 Despina T7300
2*1GB ram
Windows Vista Premium 32bit
Mein System bisher:
2*1GB ram
wie hast du es denn getestet?
Das würde mich auch interessieren. Ich habe den selben RAM und Vista fühlt sich jetzt spürbar schneller an. Der RAM läuft auch jetzt mit CL4.
Kann man eigentlich bei dem Notebook die CPU austauschen? Gegen den Core 2 Duo T9300 ?
Und wenn ja, wie wechsel ich die CPU bei dem Notebook?
An HMDI-DVI wird externer Monitor schwarz
Hey, ich war lange nicht hier und wollte mal fragen, ob noch jemand das Problem mit dem externen Monitor hat.
Bei mir wird über HMDI-DVI ständig der externe Monitor schwarz, so dass ich den VGA-Ausgang benutzen muss :-(
habe bisher keine Probleme mit dem HDMI (DVI)
zu meinem tft-problem... liegt tatsächlich an icq6. hab mal die kontaktliste an den linken monitorrand gedockt, seitdem befinden sich die fehlerhaften pixel am rechten rand der icq6kontaktliste. bild unten.
tschüß icq, hallo trillian.
Hat schonmal jemand das DVD-Laufwerk vom R70 getauscht? Ist das Serial oder Parallel ATA? Ich würd mir gern ein Blu Ray-Laufwerk einbauen.
Danke und Gruß,
Jens
Hi!
Ich suche einen firewire-pcmcia-Adapter für mein Despina. Benötigt also einen Chipsatz von Texas Instruments... Leider wird der Hersteller in der Produktbeschreibung eher selten erwähnt.
Hat jemand eine Kaufempfehlung?
Danke!!!
@jensw: Ich habs mal rausgenommen... Ist nur eine Schraube unterm Notebook, ganz einfach! Der Stecker ist glaub ich P-ATA aber sieht komisch aus^^ Aber das kannst du eh schnell nachschaun, ist kein Problem, das rausnehmen ;)
Hat schonml jemand das Vista sp1 installiert? Ich wollte nicht der erste Betatester mit nem R70 sein... ;o)
ich hab mal ne frage:
Wenn ich die Bluetooth Software&Treiber installiere, verschwindet mein normaler Soundtreiber und ich habe kein Sound. Wie kann ich das verhindern?
Hallo Leute,
wollte mir demnächst en gutes, günstiges und schickes Notebook zulegen. Da ich als Schüler auch noch Rabatte bekomme, bin ich durch den Rabatt-Thread auf folgendes Notebook gestoßen -->Klick Mich<--. Werde das Notebook zum Surfen und zum gelegentlichen Spielen verwenden. Der Prozessor ist zwar nicht der Beste, aber ich denke er wird bei Spielen á la CoD 1 und CSS keinen allzugroßen Flaschenhals darstellen.Die R70 - Reihe hat bei notebookcheck recht gut bestanden. Das R70 Daryus würde mich also 666€ kosten. Stimmt hier Preis/Leistung oder sollte ich mich lieber nach etwas anderem umschauen?
Phoenix74
