[Sammlung] Blenden für diverse Aquacomputer-Produkte
BigKahuna
Semiprofi
Dieser Thread wird von mir nicht mehr gepflegt.
Aber hier noch ein Link zu einer Blenden-Sammlung, die der User Max Payne aus dem Aquacomputer-Forum mal erstellt hat. Dort finden sich unter anderem die Maße für Blenden zum Aquaero 4, Aquatube, etc.
Mit dem I.Explorer funkts, mit firefox funkts nicht, das war mein Prob.
Meine Domain enthält ein Sonderzeichen, vielleicht macht das bei manchen Browsern Probleme. Aber eigentlich sollte jeder moderne Browser das mittlerweile beherrschen.
@BigKahuna
Ein grossen Dankeschön für Deine mühe.
Denke mein Case mit den Modifikationen, wird ca. 2. Woche in die Produktion gehen und wenn alles klappt mitte/ende März dann bei mir sein.
Bis dahin sollte auch der AQ5 pro bei mir eingetroffen sein, werd auf jedenfall hier ein Feedback geben ;-)
Gruss
chlu
Hola,
dann bin ich wohl der "jungfräulich Erste" :d
Hier ein Bildchen von den heute eingetroffenen Blenden.
Die gelochte Blende wirkt natürlich etwas ungewöhnlich, aber ich denke wenn das Aquaero dahinter steckt und alles montiert ist sollte es gut aussehen.
Jedem das seine - macht euch euer eigenes Bild ;) Danke auch an BigKahuna und martma :hail: :wink:
Dann bin ich mal sehr gespannt, ob a) alles passt und b) wie das AE mit der gelochten Blende aussehen wird. :) Wenn alles fertig ist will ich hier also Bilder sehen. ;)
Erstmal vielen Dank für die Mühe :)
Wenn ich jedoch die DXF des 5.0 Pro im Frontdesigner-Programm von Schaeffer enlesen will habe ich folgende Fehlermeldungen:
Die Konturen sind nicht geschlossen -.- leider sieht er die äußeren Maßabstandslinien links und unten als Konturen und will nicht importieren. Könnt Ihr mir helfen das Problem zu lösen?
Danke
Ich könnte einfach die Maße aus den DXF-Dateien entfernen. Die sind da eh nur zur Sicherheit drin. Aber erst Dienstag.
Ich habe die Links der Dateien auf einen Webspace umgeändert, dessen Domain keine Sonderzeichen enthält. Somit sollten die Probleme bei bestimmten Browsern der Vergangenheit angehören.
Inzwischen habe ich auch schon eine Rückmeldung zur Blende für das Aquaero 5.0 Pro: Diese soll perfekt passen. :) Ich gehe davon aus, dass das dann bei der Blende für das XT auch der Fall ist, warte aber weiterhin gespannt auf eine Rückmeldung dazu.
Der Link der dxf Datei des Pro funktioniert nicht (IE9). Weder öffnen, noch speichern unter. Wäre es möglich, um zu meiner Bitte zurückzukommen, daß du die Maße entfernst (bei der dxf Datei)?
Danke
Habe ich soeben erledigt, das war mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Guck mal, ob du jetzt damit klar kommst.
Download geht, importieren auch, jedoch ist in der Datei nun nur mehr der zentrale Ausschnitt vorhanden. Keine Bohrungen und Tasten-Ausschnitte mehr :shake:
edit: wenn ich es als Planfläche markiere, dann funktioniert es. :)
edit2: DANKE!!
Kurze Info für alle, die das Aquaero XT in eine Lian Li Blende integrieren möchten:
Es geht nicht ohne weiteres, denn die Platine mit den Touch-Tasten ist größer als der Rahmen einer Lian Li Blende. Man könnte sich eine platte Blende schneiden lassen, aber in eine bestehende Blende passt es nicht, die Falzkanten rundum müssten komplett entfernt werden!
Vielleicht kann das einer in den ersten Post packen!?
Hier mal ein Bild von der Höhe einer Lian Li Blende direkt an ein Aquaero XT angehalten:
