[Sammelthread] Samsung R70 Devin + Despina
Alles rund ums Samsung R70 Devin + Despina​
Der Dank geht an:
kakulukia (Webspace), flokel, sapphire_pro, karpow., Barego, HolyEmpire, hillefant, yazoo, xeen, SchodMC, plazboz, DonDom...und viele andere​
Informationen:
  • Samsung R70 Despina: <- Klick mich
  • Samsung R70 Devin:
  • Samsung R70 Denet:
  • Samsung R70 Damaya:
  • Samsung R70 Dosan:
  • Samsung R70 Doroso:
  • Samsung R70 Daryos:
Aktuelle Preise:
Aktuelles BIOS:
  • Despina + Devin: 07AB
  • Changelog für das 04AB-Bios. Changelog für 05AB,06AB und 07AB unbekannt:
    1. Thermal function is changed for new CPU.
    2. Enable AHCI function for Turbo memory (Robson) support.
Treiber:
  • Windows XP-Treiber: 30.12.2007
  • Chipsatz: v8.3.1.1009
  • Grafikkarte: v101.19 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.01 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • Grafikkarte: v169.28 NEU OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden. Empfehlung!!
  • Soundkarte: vR1.84 NEU + Für SRS-Einstellungen bitte die SRS.rar mir runterladen
  • WLAN: 11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v5.1.0.2800
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v1.0.2.4
  • Touchpad: v10.1.8 NEU
  • Windows Vista-Treiber: 30.12.2007
  • Grafikkarte: v101.34 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.25 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • WLAN: v11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v6.0.1.3700
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v6.0.1.10
Software:
  • Windows XP-Software: 02.01.2008
  • AV NOW Hotstart Shell: v4.0.10.6
  • AVStation Premium: v3.75.30.75
  • Easy Display Manager: v2.1.4.5
  • Easy SpeedUp Manager: v2.0.0.10
  • MagicKBD: v7.0.1.1
  • Play Camera: v1.0.0.32
  • Recovery Solution II: v1.0.2.0
  • Samsung Battery Manager:v2.1.3.1
  • Samsung Magic Doctor: v4.0.2.1
  • Samsung Network Manager: v2.0.5.0
  • Samsung Update Plus: v1.2.0.13
  • Samsung Voice Recorder: v1.0.1.38
  • WLAN-Software (optional): V11.5.0.0 NEU
  • Windows Vista-Software: 02.01.2008
  • Play AVStation: v4.1.20.4
  • Recovery Solution II: v1.0.3.1
  • Samsung Battery Manager:v3.2.1.2
  • Samsung Magic Doctor: v5.0.1.0
  • Samsung Network Manager: v3.0.1.7
  • Samsung Update Plus: v1.3.0
Das Samsung R70 im Test:
  • Samsung R70 Devin bei notebookcheck.de
  • Samsung R70 Devin bei notebookjournal.de
  • Test eines Vorseriengerätes bei netzwelt.de
  • Samsung R70 Devin bei pcwelt.de
Benchmarks:
  • Despina:
    3DMark06 = ca.2900 Punkte
    3DMark05 = ca.5300 Punkte
    3DMark03 = ca.9425 Punkte
    3DMark01SE = ca.21012 Punkte
  • Devin:
    3DMark06 = ca.2750 Punkte
Temperaturen:
  • IDLE:
  • CPU: 40-43°
  • GPU: 50-53°
  • LAST:
  • CPU: ?°
  • GPU: ?°
Empfehlungen:
  • [*]Verwendung des Rightmark RMClock Utility, um den CPU-Stromverbrauch zu senken: (Auf dem Despina unter XP getestet. Müsste so aber auch auf dem Devin laufen)
  • Download: + die rightmark.reg Datei (nimmt alle Einstellungen automatisch vor)
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Dann das Programm sofort wieder beenden und die rightmark.reg-Datei ausführen. Danach das Programm ganz normal starten. Durch die reg-Datei sind schon alle Einstellungen vorgenommen und das Programm startet automatisch, wenn Windows startet.Wenn man nun über das Icon unten rechts, mit der Maus fährt, sieht man Takt,Spannung und die Temperatur. Nun kann man sich über ein paar Minuten mehr Strom im Akkubetrieb freuen.
    EDIT: Es gibt noch eine 2te reg-Datei (rmclock.reg). Diese ermöglicht nur, das man die CPU tiefer als 0.9V takten kann. Maximal aber nur bis 0.85V.
  • Detaillierte Anleitung zu den Einstellungen:
  • Meine Einstellungen: 39° - max. 42° im IDLE
  • [*]Verwendung des EasySpeedUpManagers von Samsung, um die Lüftergeschwindigkeit zu beinflussen:
  • Download: unter eurem Betriebssystem, den EasySpeedUpManager installieren.
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Ihr braucht, damit das Programm läuft aus dem Software-Ordner auch den EasyDisplayManager. Einfach installieren und fertig. Damit der SpeedUpManager auch startet, wenn Windows startet, erstellt bitte von der EasySpeedUpManager.exe, im Verzeichnis wo ihr den SpeedUpManager installiert habt, eine Verknüpfung. Diese Verknüpfung kopiert ihr nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart. Sollte irgendeine Fehlermeldung beim Start des SpeedUpManagers erscheinen, kann es sein das ihr das Microsoft Framework 2.0 noch installieren müsst. Wenn alles glatt gelaufen ist, könnt ihr mit Hilfe von FN+F8 auf der Tastatur, zwischen den einzelnen Stufen hin- und herschalten.
    Silent-Modus: Lüfter ist komplett aus. Springt erst bei ca 60° an.
    Normal-Modus: Lüfter arbeitet normal. Springt ab und zu mal an.
    Speed-Modus: Funktioniert nur, wenn eine Anwendung läuft. Bsp.: ein Spiel etc. Ich galub dann wird nur die Priorität der Anwendung höher gesetzt.....Ich benutz den Modus nicht :rolleyes:
  • [*]Umbelegung der Av-Taste: (Dank an gardene)
  • Nähere Infos hier:
  • [*]Ein- und ausschalten der WebCam: (Dank an da_s)
  • Download: Mit Hilfe einer Batch-Datei von da_s ist es möglich die integrierte WebCam im R70 zu deaktivieren und zu aktivieren. Einfach die devcon.rar herunterladen und an einem beliebigen Ort entpacken. Dann einfach die WebCam32.bat für 32bit Betriebssyteme oder die WebCam64.bat für 64bit Betriebssysteme ausführen.
  • [*]Übertakten des R70: (Dank an da_s)
  • Wer sein R70 übertakten möchte und Richtwerte sucht, sollte mal in diesem Thread nachschauen
  • [*]EISA Konfiguration/Partition löschen: (Dank an r70)
  • r70 schrieb:
    Die "Samsung Recovery Solution II" legt standardmäßig eine ca. 11 GB große GB OEM-Partition an um das Betriebssystem zu spiegeln und die Rückkehr zu einem "jungfräulichen" System zu ermöglichen. D.h. anstelle meiner faktisch 186 GB (Despina) stehen mir nur noch 175 GB Plattenkapazität zu Verfügung.
    Wer diese Funktion nicht in Anspruch nehmen möchte (z.B. weil er auf seine mitgelieferte Windows-CD vertraut oder auf eine externe Platte spiegelt) kann diese Partition löschen und den Speicher somit wieder freigeben.
    Das geht am besten folgendermaßen:
    "Start" -> "Ausführen" -> "cmd.exe"
    Beispielvorgang:
    C:\>diskpart
    DISKPART> list disk
    Datentr. Status Größe Frei Dyn GPT
    0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> select disk 0
    Datenträger 0 ist der derzeit gewählte Datenträger.
    DISKPART> list part
    Partition Typ Größe Offset
    Partition 1 OEM 11 GB 32 KB
    Partition 2 Primär 175 GB 11 GB
    DISKPART> select part 1
    Partition 1 ist die derzeit gewählte Partition.
    DISKPART> list disk
    * 0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> delete part noerr override
    (noerr = kein Abbruch bei Fehlermeldungen, override = Löschen auch von unbekannten Partitionen möglich)
    Fertig.
    Quelle: http://www.cs-dev.de/allgemeines/eisa-konfiguration/oem-partitionen-unter-windows-entfernen.html
    ACHTUNG: Der neu gewonnene Speicherplatz ist natürlich unpartitioniert und höchstwahrscheinlich noch vor der C-Partition angesiedelt (war zumindest bei mir so). Um ihn sinnvoll zu nutzen ist somit möglicherweise eine Neuverteilung der Partitionen - und damit auch komplette Neuformatierung - nötig.
    Für frisch gekaufte Laptops meiner Meinung nach aber sehr zu empfehlen.
  • [*]Tastatur ausbauen und reinigen: (Dank an pausmann)
  • Hallo, hier mein erster Beitrag (ich hoffe ein nützlicher ;) )
    Seit einer Woche habe ich ein R70 Aura Damaya und da ich gleich am ersten Tag Cola drübergeschüttet hab :wall: musste ich die Tastatur ausbauen und reinigen. Übrigens ist nicht viel passiert, das meiste ist in die Tastatur gelaufen unter der Tastatur waren nur 2 Spritzer, das Ding läuft Gott sei Dank wieder :banana:
    Um evtl. anderen, die genauso blöd sind wie ich, zu helfen, habe ich mal den Ausbau in Bilder gefasst. Es kursiert zwar eine Anleitung zu nem sehr viel älteren Modell im Internet, aber bei diesem Modell schaut's nen kleines bisschen anders aus:
    1. Die zwei Schrauben auf der Rückseite, die mit "KBD" beschriftet sind herausschrauben und gut aufheben :)
    2. Mit einem kleinen Schraubenzieher (am besten ein Taschentuch o.Ä. drunterlegen, damit nichts verkratzt) die drei hier eingerahmten Laschen nach unten/hinten (in Richtung der Pfeile) drücken. Man benötigt keinen Hebel an der Tastatur oder am Gehäuse! Es ist ein kleines bisschen Druck auf der Tastatur, so dass diese - wenn die Laschen eingedrückt sind - rausspringt.
    3. Wenn alle Laschen eingedrückt sind, schaut das Ganze so aus:
    4. Jetzt kommt das "Komplizierteste", das Kabel entfernen. Wie man hier recht gut sieht, hängt das Kabel in einem weißen Rahmen und unter einem schwarzen Steg.
    5. Diesen Steg kann man nach oben klappen, siehe hier:
    6. Hier noch einmal der hochgeklappte Steg:
    7. Um die Tastatur wieder einzubauen, einfach das Kabel wieder zwischen Steg und weißem Rahmen reindrücken (die 2 Plastiklaschen am Kabel sind einem da behilflich) und den Steg wieder zuklappen.
    Gereinigt hab ich die Tastatur in lauwarmen Wasser (einfach ein bisschen hin- und herschwenken und laaange trocknen lassen) und siehe da: Keine Taste klebt mehr!
    Ich hoffe ich konnte damit nen paar Cola-Fetischisten weiterhelfen ;)
Pflegetipps:
  • Benutzt das beiliegende Mikrofasertuch.
  • Für den Kratz- und Fingerabdruckempfindlichen Deckel empfiehlt flokel und ich, die Verwendung von A1 Speed Wax Plus3 oder Perloplast.
  • Notebookhüllen-Empfehlung: The New Gimp von Crumpler. Passt aber auf, das ihr die 17"-Version kauft, die kleineren passen leider um 1cm nicht. Oder die Dicota PerfectSkin in 15.4". Die soll angeblich 100% passen.
Fernseher,Beamer etc:
Bugs und Probleme:
  • [*]Für alle die den PCMCIA-Slot für Firewire brauchen: (Dank an karpow.)
  • Beim Devin geht eine Firewire-Karte mit Via-Chip(häufig vorhanden) ohne jegliche Probleme...
  • Beim Despina braucht man einen Firewire-Chip auf der Slotkarte von *Texas-Instruments*...es wird defenitiv jeder Via-Chip bei jedem Despina zu einem Bluescreen führen! Getestet bei MediaMarkt, mit einem zweiten Despina, mit zwei verschiedenen Via-Karten...
  • [*] Fehlende AHCI-Unterstützung des R70
Wenn ihr noch was haben wollt....bitte melden.
Grüße
Tarabas
kann jemand mal seine langzeitserfahrungen mit der obefläche des samsung posten, empfindlichkeit, staub, kratzer usw.
-klavirlack auf plastik...du siehst jeden finger,so auch hier.
-hast du schonmal ein lackschwarz lackiertes auto gesehen im sommer...drei stunden und du siehst jedes staubkörnchen.
-und jetzt denk an das putzen:fresse: ...ein falsches tuch und du hast zig kratzer...
ich finde den deckel nicht so gelungen...natürlich, wer es zu hause hinstellt und nie trägt ist es evtll tuti...aber für die welche es von ort zu ort tragen sollten viel sorgfallt walten lassen...
auch der innenraum ist durch sein schwarz zwar einfach und damit edel,aber auch hier sieht man schnell hellen flugstaub...
gegenüber einem silbergrau ist also schwarz doch mehr oder weniger eine *sichtbare* staubfläche....
fazit...immer schön sauber halten....
willst meins haben?...dann hol ich mir ein vostro...
fakt ist aber eines....das samsung ist sowas von leicht und leise im idle und ausreichend power...das ist wirklich genial... :fresse: :coolblue:
Denke ich mal weniger, aber wenn man schaut das man für 150€ mehr einen 2,2ghz, ein 1680x1050 Display und eine GT! bekommt inclusive VistaUltimate...
kommt man schon ins schwanken
... und für 300 euro mehr, noch einen tolleren ... und für 1000 euro mehr, den überhaupt tollsten ...
das wird aber immer so sein. der aura despina ist ein super gerät! ich habe bisher noch nie von einem wirklichen problem gehört - und seid ehrlich - das ist extrem selten der fall! ist ein solider, stabiler, top-plv, genialer, hübscher laptop!
Hinzugefügter Post:
hey ich hab immer noch die ersten treiber drauf...was bringt mir denn ein update des chipsatzes...?
würde mich auch interessieren.
was sind die news dieses updates
Chipsatz: v8.3.0.1013
thx!
tja, das war ja auch nur die Vermutung zu dem Post...
ich für meinen Teil geb den nicht mehr her :D
thx!
nix, der ist nicht für die mobilen Chipsatz sondern für den Desktop, der mobile wird noch nachgeliefert. Kann man zwar installieren, aber verändert nix. Da heißt es abwarten und noch ein bisschen Tee trinken.
Anderes Thema:
An die Vista-Nutzer unter euch, habt ihr die Patches installiert, nicht nur die über den Autoupdate sondern auch den gestrig erschienen für die 3D-Karten. Konntet ihr eine Verbesserung feststellen?
willst du dein r70 nicht mehr haben?biste unzufrieden damit?
nei`en...ich bin sehr zufrieden:banana: ...*siehe letzten post*...aber das vostro würde ich schon besser finden...zwei 160-ger platten,eine gt...shit auf die evtll 200 mghz mehr...aber 9 zellen akku in der auswahl...firewire onbord...und auch nicht viel teurer....und ein viel viel besseres display für meine foto- und videobearbeitung....hat also zweckmässige gründe dass ich mein despi verkloppen würde....aber trotzdem schweren herzens! wenn denn:angel:
ich komm nur mit dem shit klavirlack net klar....:shot: ...das ist das grösste manko..:hmm:
edit-hab schon überlegt den deckel airbrushen zu lassen...:haha: ....vielleicht gra kein schlechter einfall,aber die garantie würde bestimmt flöten gehen...:xmas:
ja diesen klavierlack finde ich bei nb nicht gut, denn man trägt sie immer in taschen, dadurch wird die oberfläche immer staubig und zerkratzt ganz schnell, habs schon gemerkt bei mir.
tja ansonsten finde ich das book ziemlich gut...
Hallo zusammen,
im MM Prospekt wird ein R70 Aura Doroso für 999 € beworben, welches übrigens noch nicht einmal auf der Samsung Seite gelistet ist. Es hat alle Ausstattungsmerkmale wie die "normalen" R70, nur einen abgespeckten CPU (T5250). Die Frage ist, ob man die CPU aufrüsten kann mit einem T7100/T7300, da der T5240 lediglich FSB 667 hat. Oder wird hier ein Notebook ohne Santa Rosa Technologie unter dem Locknamen R70 verkauft?
Da müsste man Wissen welcher Chipsatz verbaut ist.
Wenn du einen T7100 brauchst, ich habe hier einen abzugeben.
-und jetzt denk an das putzen ...ein falsches tuch und du hast zig kratzer...
Anhand diesem klasse Forum habe ich mir auch den R70 Despina gekauft. Der Klavierlack sieht schon klasse aus.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Ich hatte die ersten 14 Tage die Schutzfolie auf dem Deckel gelassen. Wollte alles testen und damit falls es Probleme gibt ich den R70 umtauschen kann.
Hat alles funktioniert und ich bin sehr zufrieden mit dem Notebook. Nun entfernte ich die Schutzfolie. Dabei stellte ich fest, das der Deckel etwas eingetrübt ist. Die Trübung kann man von der Seite im Licht erkennen und nur in dem Bereich wo die Folie war. D.h. am Rand ist keine Trübung. Mit dem Mikrofasertuch kann man es etwas wegmachen, aber die Trübung kommt nach kurzer Zeit wieder.
Daraufhin habe ich mich an Samsung gewandt und das Problem geschildert. Die Technik sagt, sie hätte so ein Problem noch nie gehabt, ihr Ingenieur will die Angelegenheit prüfen.
Hat mir jemand von Euch einen Rat. Bin ich wirklich der einzigste, der dieses Problem bisher gehabt hat. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
:wall: :wall: :wall: :wall:
hi sean...nehm doch evtll ein weiches fusselfreies tuch und glasreiniger wegen deinem problem....es gibt einige post`s darüber dass andere änliche probs hatten...nicht genauso so aber änlich....aber sachte wischen bitte!
ich selbst lies die folie auch ewig drauf,sogar über die 14 tage weil ich erst eine versiegelung(seihe site 1) haben wollte.dabei drückte ich sie auch mehrmals an wie wenn man scheibenfolie aufklebt....ich hatte keine probs...die weissen kleberreste sauber mit brillenputztuch abgewischt und gut wars..(einer meldete sich und sagte das alkohol im brillenputztuch kartzer bewirkt,vom augenoptiker nicht empfohlen für brillen)
keine garantie dass es klappt und auch für evtll. auftretende lackschäden gebe ich keine garantie!!!
ponti...ich find das book nicht bei MM..kannst du mal einen link(url) reinkopieren?möchte es gerne mal sehen wenns geht.....
das samsung die neuen books immer später auf ihre homepage reinstellt ist mir persönlich bekannt...die wollen erst i-net shops beliefern bevor grossemassenkäufer wie Mediamarkt zuschlagen dürfen...das ist bewusst so gemacht von denen...war beim despi auch so jedenfalls und die unterhaltung meiner seits mit einem mediamarkt-einkäufer brachte licht ins dunkel.
So gibt einen kleinen Erfolg in Richtung Treibermodding.
Ich habe den Dell Vostro Treiber mit der SchodMC INF vom 160.03 kombiniert und oc funktioniert einwandfrei. Leider funktioniert das nicht mit dem 163.44.
2. Sache:
Mittlerweile gibt es RM Clock in der Version 2.30
Mir ist da was aufgefallen. Nach der Installation kann ich die CPU Spannung nur auf 0,85V senken (1,0V real). Nach Anwendung des Tweaks kann ich auf 0,75V gehen (0,9V real). Auf 0,85V real komme ich aber trotzdem nicht:heul:
da gleiche haben die im fred des sammelthread dell xps m1330 auch gepostet, die kommen nicht auf 0,85v
Haben die dafür eine Lösung gefunden?
Ich hoffe ja mit jeder neuen Bios Version auf eine Besserung.
Das mit dem Graka-Treiber hört sich doch gut an. Welche Treiberversion hat der???
Wenn OC geht, geht dann auch Helligkeitsänderung,kein Standby-bug, taktet die Graka im idle runter oder nicht....
Die andere Sache mit der CPU. Wie schon gesagt, es kann sein das bei manchen 0.85V einfach nicht möglich sind, obwohl es das gleiche CPU-Stepping ist. Ich kann bei rmclock 0.85V einstellen. Dieser Wert zeigt er mir dann auch unter CPU-Z an. Weiter runter geht nicht...obwohl, geht schon, aber er springt immer wieder auf 0.85V.
Hmh im CPU-Z steht bei mir trotzdem 0,9V.
Macht das einen großen Thermischen Unterschied zwischen 0,85V und 0,9V?
Grafiktreiber Treiber ist vom 30.07.07
Noch ne Frage:
Hast du dir schonmal den INF-Enhancer bei laptopviedeo angeschaut?
Hallo zusammen,
danke tarabas.
wenn man es so sieht bin ich der gleichen meinung wie tarabas...also santa-rosa-chip und wie du es schon selber bemerktest...nur ein abgespeckter cpu...
Frage?!...warum das teil kaufen wenn du den cpu aufrüsten möchtest...ist für mich ehrlich irgendwie sinnfrei auf den ersten blick...willst du in etwa 100 euro sparen,wobei ich hochgriff und evtll incompatibilität in kauf nehmen was ich eigentlich ausschliesse...und dazu noch die arbeit den cpu auszutauschen...
oder wie wärs mit dem devin...?
-ist nur ebend alles meine meinung-:angel:
Ja finde ich auch... Das Mainboard wird zwar sicherlich das selbe sein, aber die 100 € die dort sparst, legst du locker wieder für die CPU drauf...
Kommt halt auch drauf an was du mit dem Notebook machen möchtest... fürs I-Net, office und Musik hören, reicht auch die günstige CPU.
Kann mir mal einer sagen warum aller 3 Wochen ein neuer Sound-Treiber raus kommt??
Is ja zum kotzen, hab gerade erst vor ein paar Tagen den 1.74 installiert...
danke tarabas.
Danke für die Meinung. Hm, jetzt bin ich am Zweifeln, ob das Samsung von MM für 1000 € oder das Toshiba Satellite A210-14S für 830 € mit der ziemlich guten HD2600 lohnenswerter ist.
Samsung hat das bessere Gehäuse und Qualität, Toshiba hat die bessere Hardware...
Noch ne Frage:
Ich glaub der Unterschied zwischen 0.9V und 0.85V ist ziemlich zu vernachlässigen. Graka-Treiber vom 30.07.07....Versionsnummer?
Und ja, den INF-Enchancer von laptopvideo2go hab ich mir schon angeschaut...für unsere Zwecke aber weniger zu gebrauchen
Folgendes ist mir aufgefallen mit dem (neuen) RM Clock 2.3:
Wenn unter "Advanced CPU Settings", "CPU Type Selection" "Desktop" ausgewählt ist, reguliert es bis maximal 0,962 herunter. Stelle ich das ganze jedoch auf "Mobile" und starte RM Clock neu komme ich ohne Probleme auf 0,850v. Evtl. solltet ihr den Schalter mal umstellen, ich glaube er ist mit 2.3 hinzugekommen, vorher war es dann wohl immer auf "auto".
Logischerweise ist in den Profilen alles heruntergedreht :)
Jo habe ich auch gesehen.
Wenn ich es auf Desktop habe kann ich auf 1,013V gehen.
Wenn ich es auf Mobile stelle, kann ich auf 0,9V gehen.
Ist schon komisch.
@ tarabas
Treiber hat glaube ich die Versionsnummer 158.22
Also ich wollte nicht solange auf eine Antwort von Samsung warten, deshalb habe ich es mal nach Deiner Anleitung mit Glasreiniger probiert.
UND
es funzte. Super. Es ging alles weg.
Nur vereinzelt sind ganz feine Kratzer in der Spiegelung zu sehen. Die werden wahrscheinlich durch das Mikrofasertuch immer wieder entstehen. Ich denke 100% ohne Staubkorn etc. kann man diesen Lack nicht reinigen bzw. abwischen.
Was mich aber verwundert, dass keiner vom Verkäufer und von Samsung mir diesen Rat geben konnte. Der einzigste war ein Techniker vom Verkäufer der auch diesen Tipp nannte. Nur dieser meinte es müsste klappen, aber er will sich nicht die Finger verbrennen. Und so wird es auch bei Samsung sein. Was mich aber bei Samsung-Techniker-Hotline ärgert, dass die sagten wir hätten noch nie so ein Problem gehabt und somit kann sowas nicht sein. Mit dieser Aussage müssten nun fast alle von Samsung eine Nase wie Pinnoccio haben.
Aber Schwamm drüber. Vielen Dank für Deinen Tipp. Karpow. Wie man sieht kann man sich beim Kauf und danach auf Eure Ratschläge und Erfahrungen verlassen.
Gruß Sean
Hat jemand Interesse an dem gemoddeten Dell Treiber?
Wenn ja kann ich ja mal ein Paket schnüren.
ACHTUNG!!!
ich hatte dieses update installiert, der laptop wurde extrem langsam und wlan funkte nicht mehr! ist bereits wieder deinstalliert - nun läuft wieder alles - NEVER change a running system!
