[Sammelthread] Samsung R70 Devin + Despina
Alles rund ums Samsung R70 Devin + Despina​
Der Dank geht an:
kakulukia (Webspace), flokel, sapphire_pro, karpow., Barego, HolyEmpire, hillefant, yazoo, xeen, SchodMC, plazboz, DonDom...und viele andere​
Informationen:
  • Samsung R70 Despina: <- Klick mich
  • Samsung R70 Devin:
  • Samsung R70 Denet:
  • Samsung R70 Damaya:
  • Samsung R70 Dosan:
  • Samsung R70 Doroso:
  • Samsung R70 Daryos:
Aktuelle Preise:
Aktuelles BIOS:
  • Despina + Devin: 07AB
  • Changelog für das 04AB-Bios. Changelog für 05AB,06AB und 07AB unbekannt:
    1. Thermal function is changed for new CPU.
    2. Enable AHCI function for Turbo memory (Robson) support.
Treiber:
  • Windows XP-Treiber: 30.12.2007
  • Chipsatz: v8.3.1.1009
  • Grafikkarte: v101.19 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.01 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • Grafikkarte: v169.28 NEU OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden. Empfehlung!!
  • Soundkarte: vR1.84 NEU + Für SRS-Einstellungen bitte die SRS.rar mir runterladen
  • WLAN: 11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v5.1.0.2800
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v1.0.2.4
  • Touchpad: v10.1.8 NEU
  • Windows Vista-Treiber: 30.12.2007
  • Grafikkarte: v101.34 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.25 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • WLAN: v11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v6.0.1.3700
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v6.0.1.10
Software:
  • Windows XP-Software: 02.01.2008
  • AV NOW Hotstart Shell: v4.0.10.6
  • AVStation Premium: v3.75.30.75
  • Easy Display Manager: v2.1.4.5
  • Easy SpeedUp Manager: v2.0.0.10
  • MagicKBD: v7.0.1.1
  • Play Camera: v1.0.0.32
  • Recovery Solution II: v1.0.2.0
  • Samsung Battery Manager:v2.1.3.1
  • Samsung Magic Doctor: v4.0.2.1
  • Samsung Network Manager: v2.0.5.0
  • Samsung Update Plus: v1.2.0.13
  • Samsung Voice Recorder: v1.0.1.38
  • WLAN-Software (optional): V11.5.0.0 NEU
  • Windows Vista-Software: 02.01.2008
  • Play AVStation: v4.1.20.4
  • Recovery Solution II: v1.0.3.1
  • Samsung Battery Manager:v3.2.1.2
  • Samsung Magic Doctor: v5.0.1.0
  • Samsung Network Manager: v3.0.1.7
  • Samsung Update Plus: v1.3.0
Das Samsung R70 im Test:
  • Samsung R70 Devin bei notebookcheck.de
  • Samsung R70 Devin bei notebookjournal.de
  • Test eines Vorseriengerätes bei netzwelt.de
  • Samsung R70 Devin bei pcwelt.de
Benchmarks:
  • Despina:
    3DMark06 = ca.2900 Punkte
    3DMark05 = ca.5300 Punkte
    3DMark03 = ca.9425 Punkte
    3DMark01SE = ca.21012 Punkte
  • Devin:
    3DMark06 = ca.2750 Punkte
Temperaturen:
  • IDLE:
  • CPU: 40-43°
  • GPU: 50-53°
  • LAST:
  • CPU: ?°
  • GPU: ?°
Empfehlungen:
  • [*]Verwendung des Rightmark RMClock Utility, um den CPU-Stromverbrauch zu senken: (Auf dem Despina unter XP getestet. Müsste so aber auch auf dem Devin laufen)
  • Download: + die rightmark.reg Datei (nimmt alle Einstellungen automatisch vor)
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Dann das Programm sofort wieder beenden und die rightmark.reg-Datei ausführen. Danach das Programm ganz normal starten. Durch die reg-Datei sind schon alle Einstellungen vorgenommen und das Programm startet automatisch, wenn Windows startet.Wenn man nun über das Icon unten rechts, mit der Maus fährt, sieht man Takt,Spannung und die Temperatur. Nun kann man sich über ein paar Minuten mehr Strom im Akkubetrieb freuen.
    EDIT: Es gibt noch eine 2te reg-Datei (rmclock.reg). Diese ermöglicht nur, das man die CPU tiefer als 0.9V takten kann. Maximal aber nur bis 0.85V.
  • Detaillierte Anleitung zu den Einstellungen:
  • Meine Einstellungen: 39° - max. 42° im IDLE
  • [*]Verwendung des EasySpeedUpManagers von Samsung, um die Lüftergeschwindigkeit zu beinflussen:
  • Download: unter eurem Betriebssystem, den EasySpeedUpManager installieren.
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Ihr braucht, damit das Programm läuft aus dem Software-Ordner auch den EasyDisplayManager. Einfach installieren und fertig. Damit der SpeedUpManager auch startet, wenn Windows startet, erstellt bitte von der EasySpeedUpManager.exe, im Verzeichnis wo ihr den SpeedUpManager installiert habt, eine Verknüpfung. Diese Verknüpfung kopiert ihr nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart. Sollte irgendeine Fehlermeldung beim Start des SpeedUpManagers erscheinen, kann es sein das ihr das Microsoft Framework 2.0 noch installieren müsst. Wenn alles glatt gelaufen ist, könnt ihr mit Hilfe von FN+F8 auf der Tastatur, zwischen den einzelnen Stufen hin- und herschalten.
    Silent-Modus: Lüfter ist komplett aus. Springt erst bei ca 60° an.
    Normal-Modus: Lüfter arbeitet normal. Springt ab und zu mal an.
    Speed-Modus: Funktioniert nur, wenn eine Anwendung läuft. Bsp.: ein Spiel etc. Ich galub dann wird nur die Priorität der Anwendung höher gesetzt.....Ich benutz den Modus nicht :rolleyes:
  • [*]Umbelegung der Av-Taste: (Dank an gardene)
  • Nähere Infos hier:
  • [*]Ein- und ausschalten der WebCam: (Dank an da_s)
  • Download: Mit Hilfe einer Batch-Datei von da_s ist es möglich die integrierte WebCam im R70 zu deaktivieren und zu aktivieren. Einfach die devcon.rar herunterladen und an einem beliebigen Ort entpacken. Dann einfach die WebCam32.bat für 32bit Betriebssyteme oder die WebCam64.bat für 64bit Betriebssysteme ausführen.
  • [*]Übertakten des R70: (Dank an da_s)
  • Wer sein R70 übertakten möchte und Richtwerte sucht, sollte mal in diesem Thread nachschauen
  • [*]EISA Konfiguration/Partition löschen: (Dank an r70)
  • r70 schrieb:
    Die "Samsung Recovery Solution II" legt standardmäßig eine ca. 11 GB große GB OEM-Partition an um das Betriebssystem zu spiegeln und die Rückkehr zu einem "jungfräulichen" System zu ermöglichen. D.h. anstelle meiner faktisch 186 GB (Despina) stehen mir nur noch 175 GB Plattenkapazität zu Verfügung.
    Wer diese Funktion nicht in Anspruch nehmen möchte (z.B. weil er auf seine mitgelieferte Windows-CD vertraut oder auf eine externe Platte spiegelt) kann diese Partition löschen und den Speicher somit wieder freigeben.
    Das geht am besten folgendermaßen:
    "Start" -> "Ausführen" -> "cmd.exe"
    Beispielvorgang:
    C:\>diskpart
    DISKPART> list disk
    Datentr. Status Größe Frei Dyn GPT
    0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> select disk 0
    Datenträger 0 ist der derzeit gewählte Datenträger.
    DISKPART> list part
    Partition Typ Größe Offset
    Partition 1 OEM 11 GB 32 KB
    Partition 2 Primär 175 GB 11 GB
    DISKPART> select part 1
    Partition 1 ist die derzeit gewählte Partition.
    DISKPART> list disk
    * 0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> delete part noerr override
    (noerr = kein Abbruch bei Fehlermeldungen, override = Löschen auch von unbekannten Partitionen möglich)
    Fertig.
    Quelle: http://www.cs-dev.de/allgemeines/eisa-konfiguration/oem-partitionen-unter-windows-entfernen.html
    ACHTUNG: Der neu gewonnene Speicherplatz ist natürlich unpartitioniert und höchstwahrscheinlich noch vor der C-Partition angesiedelt (war zumindest bei mir so). Um ihn sinnvoll zu nutzen ist somit möglicherweise eine Neuverteilung der Partitionen - und damit auch komplette Neuformatierung - nötig.
    Für frisch gekaufte Laptops meiner Meinung nach aber sehr zu empfehlen.
  • [*]Tastatur ausbauen und reinigen: (Dank an pausmann)
  • Hallo, hier mein erster Beitrag (ich hoffe ein nützlicher ;) )
    Seit einer Woche habe ich ein R70 Aura Damaya und da ich gleich am ersten Tag Cola drübergeschüttet hab :wall: musste ich die Tastatur ausbauen und reinigen. Übrigens ist nicht viel passiert, das meiste ist in die Tastatur gelaufen unter der Tastatur waren nur 2 Spritzer, das Ding läuft Gott sei Dank wieder :banana:
    Um evtl. anderen, die genauso blöd sind wie ich, zu helfen, habe ich mal den Ausbau in Bilder gefasst. Es kursiert zwar eine Anleitung zu nem sehr viel älteren Modell im Internet, aber bei diesem Modell schaut's nen kleines bisschen anders aus:
    1. Die zwei Schrauben auf der Rückseite, die mit "KBD" beschriftet sind herausschrauben und gut aufheben :)
    2. Mit einem kleinen Schraubenzieher (am besten ein Taschentuch o.Ä. drunterlegen, damit nichts verkratzt) die drei hier eingerahmten Laschen nach unten/hinten (in Richtung der Pfeile) drücken. Man benötigt keinen Hebel an der Tastatur oder am Gehäuse! Es ist ein kleines bisschen Druck auf der Tastatur, so dass diese - wenn die Laschen eingedrückt sind - rausspringt.
    3. Wenn alle Laschen eingedrückt sind, schaut das Ganze so aus:
    4. Jetzt kommt das "Komplizierteste", das Kabel entfernen. Wie man hier recht gut sieht, hängt das Kabel in einem weißen Rahmen und unter einem schwarzen Steg.
    5. Diesen Steg kann man nach oben klappen, siehe hier:
    6. Hier noch einmal der hochgeklappte Steg:
    7. Um die Tastatur wieder einzubauen, einfach das Kabel wieder zwischen Steg und weißem Rahmen reindrücken (die 2 Plastiklaschen am Kabel sind einem da behilflich) und den Steg wieder zuklappen.
    Gereinigt hab ich die Tastatur in lauwarmen Wasser (einfach ein bisschen hin- und herschwenken und laaange trocknen lassen) und siehe da: Keine Taste klebt mehr!
    Ich hoffe ich konnte damit nen paar Cola-Fetischisten weiterhelfen ;)
Pflegetipps:
  • Benutzt das beiliegende Mikrofasertuch.
  • Für den Kratz- und Fingerabdruckempfindlichen Deckel empfiehlt flokel und ich, die Verwendung von A1 Speed Wax Plus3 oder Perloplast.
  • Notebookhüllen-Empfehlung: The New Gimp von Crumpler. Passt aber auf, das ihr die 17"-Version kauft, die kleineren passen leider um 1cm nicht. Oder die Dicota PerfectSkin in 15.4". Die soll angeblich 100% passen.
Fernseher,Beamer etc:
Bugs und Probleme:
  • [*]Für alle die den PCMCIA-Slot für Firewire brauchen: (Dank an karpow.)
  • Beim Devin geht eine Firewire-Karte mit Via-Chip(häufig vorhanden) ohne jegliche Probleme...
  • Beim Despina braucht man einen Firewire-Chip auf der Slotkarte von *Texas-Instruments*...es wird defenitiv jeder Via-Chip bei jedem Despina zu einem Bluescreen führen! Getestet bei MediaMarkt, mit einem zweiten Despina, mit zwei verschiedenen Via-Karten...
  • [*] Fehlende AHCI-Unterstützung des R70
Wenn ihr noch was haben wollt....bitte melden.
Grüße
Tarabas
Öhm na einfach mit der Installationsroutine gemacht.
Nicht das ich hier was falsches geschrieben habe, ich meine das hier:
http://downloadcenter.intel.com/Det...&OSFullName=Windows* XP Professional&lang=eng
Genau das aber dann hast du wohl nen anderes Despina wie wir :hmm: ...
Normalerweise kommt diese Fehlermeldung:
Die Systeminfos bringen nix da steht nur das der Chipsatz NCQ unterstützt, ich weiß nur nicht mehr genau wo man da schauen mußte, ich kann ja nicht mal eben nachsehen :fresse:
@tarabas
Gibts nu was besseres???
Die "Abneigung" zu deinem Avatarbild bezog sich auf das versuchte freistellen des Bildes. Mit Photoshop könnte man das schöner machen. Bitte zwing mich nicht.....ich will es nicht machen:d
wie bekommt ihr bloß diese temps hin? habe nun firefox am laufen, ne externe hdd dran und firefox...rmclock sagt 59°...das doch zart zuviel!!!
Habe kein Despina sondern ein Asus Z53S.
Kann man das trotzdem irgendwo nachvollziehen?
Tja manche habens eben drauf:fresse:
Ne im Ernst, ich kann mir das nur erklären, das bei manchen die Wärmeleitpaste etwas zuviel oder verkehrt aufgetragen wurde.
Muahhhrrr....steinigt ihn. Kein Wunder das das bei dir geht :rolleyes:
Ein großes Danke an Tarabas für die RMClock Screens auf Seite 1, bin jetzt von >85° auf 70° unter Vollast gekommen
@tarabas
deine Temps haste aber ohne Akku ausgelesen oder?
Dann kommts bei meinem Despina auch wohl hin, hab grade 44°C seit ca. einer stunde. Mit Akku sinds dann im Schnitt 10°C mehr.
Ich hatte damals zusammmen mit tarabas die Nvidia Treiber auf Funktionen wie OC und einstellung der Helligkeit getestet.
Darum hüpfe ich hier rum:d
War auch nich böse gemeint, bevor das hier so rüberkommt :)
Hast du mal nachgesehen?
Ja also den Bericht kennst du ja.
Wenn ich den Controller markiere zeigt er das hier:
Dann klick mal bei Ansicht auf erweitert
hey seitdem ich jetzt rmclock+regdatei nutze, und ohne akku, komme ich auf stabile 45°, so finde ich das richtig gut;)war bei mir vorher nicht so...
An die Theorie mit der schlecht aufgetragenen Wärmeleitpaste glaub ich nicht so recht die meisten haben hier um die 45° im Idle und die die mehr haben nutzen entweder Vista oder haben die Energieoptionen nicht umgestellt...
was ich noch wissen wollte, da ist ja die 10 gig parti, das ist ja das samsung image drauf...ist da schon die ganze software installiert, wie mc affe...wie am anfang und wie kann ich dieses image einspielen?hab das nb immer mit der systemwiederherstellungs-cd neu aufgespielt und dann noch die treiber...mit der anderen samsung cd.
achja, wie kann ich noch z.b. windows kalender...deinstallieren?
Auf der 10 Gig Partition ist NICHT das Image drauf!!!! Bei dieser Partition handelt es sich lediglich um die für das Backup von Recovery Solution verwendete Partition.
Wenn Du alles wieder installieren möchtest, einfach die Recovery-DVD einlegen (die übrigens eine komplette Vista-Installations DVD ist), Vista installieren und danach die Samsung System Software Media DVD zur Installatilon der Software & Treiber verwenden.
ja das mit der recovery-cd und der treiber cd hab ich auch gemacht nur wozu genau ist diese 10 gig partition?die kann ich ja gar nicht verwenden...die kann man doch theoritisch löschen oder nicht?
Wenn Du Samsung Recovery Solution II verwendest, dann soltest Du diese 10GB Partition behalten. Denn dahin kopiert Recovery Solution ein Backup der Systemplatte. Sollte irgendwas schief gehen (schlechter Treiber, Vieren, Sonstiges...), kann das System somit wieder hergestellt werden.
Ich würde die Partition behalten, es sei denn Du verwendest das Recovery Solution Tool nicht. Ein Backup ist dir aber auf jeden Fall an's Herz zu legen. Mein Tipp: Investier das Geld und Kauf Dir Acrtonis True Image. Ist ein recht gutes Tool. Wenn Dir das zu teuer ist, nimm Recovery-Solutuion.
Allerdings hat die Sache dann einen Haken: das Backup ist auf der gleichen Platte wie das System selber. Für ein richtiges Backup äußerst schlecht. Denn wenn die Platte kaputt geht, ist auch dein Backup weg. Daher: Backup-Software + Externe Platte. BTW.: Die WD Platten (WD-Book) haben übrigens eine Synchronisations Software dabei, die zumindest mal zum sichern der Daten ein wenig zu gebrauchen ist.
acronis true image habe ich selber damals auf meinem xp system benutzt, das ist beste;)
da reicht es auch, wenn man sich die trail runterlädt, damit ein backup macht und dann kann man sich damit eine bootcd machen...mehr braucht man nicht. außer wenn man die images dann aktualisiert...
habe da auch noch mal eine Frage bezüglich der Temperaturen.
In meinem Notebook ist ein T7100 und eine 8600M GS verbaut.
Habe alle Energieoptionen eingeschaltet und die Graka auf 80/80 getaktet.
Im Idle habe ich 48°C CPU Temp (0,9V) und 70°C Grakatemp.
Ist das zuviel?
Wenn ja, was kann ich machen?
Also. Ich kann nur meine Werte angeben.
Ich habe im IDLE 39° CPU@0.85V und 47° GPU@200/100. Es kann ja sein, dass bei deinem Notebook im IDLE-Zustand, die Lüfter komplett ausgeschaltet werden und es so zu diesen Temperaturen kommt. Obwohl beim Samsung die Lüfter auch nicht viel im Idle-Zustand arbeiten....mhhh, vielleicht hat das Samsung einfach nur ein besseres Kühlkonzept :confused:
@SchodMC
Eine Sicherung mit True-Image habe ich bei mir schon gezogen. Ich würde gerne die Recovery-Partition löschen. Weißt Du, ob bzw. mit welchem Partitionier-Tool man das machen kann ohne dass die anderen Laufwerke schaden nehmen? Ich hab grade Vista und XP im Dual boot zu Laufen gebracht, dass soll so bleiben. DANK für Deine Infos! 🙂
Geile Temps hast du da.
Kann mann denn ohne Garantieverlust die WLP tauschen?
Was bringt eigentlich so ein Notebook Cooling Pad?
Hi. Wer hat denn nun alles schon A1 Politur oder Perloplast für den Deckel verwendet, und kann was zum Ergebniss sagen oder vielleicht sogar mal ein Bild hochladen? Sind da nicht Schleifpartikel drin? :(
Wäre klasse.
Danke
Geile Temps hast du da. DANKE
Kann mann denn ohne Garantieverlust die WLP tauschen? Ich glaub nicht
Was bringt eigentlich so ein Notebook Cooling Pad? Ihhh, sowas kommt bei mir nicht unters Notebook:fresse:
Antworten im Zitat...lalala....lilalalu...lululuuuu
Wäre klasse.
Danke
Da würde ich mich auch drüber freuen.
