Hammerhai
Das Sabertooth 990FX werkelt seit ca. 14 Tage in meinem Rechner. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Rechner nur sporadisch bootet. Nach Drücken der Memory OK-Taste bootet der Rechner normal hoch,der Fehler ist also reproduzierbar und dürfte an den RAMs liegen.
Leider lässt sich dadurch der Fehler nicht beseitigen. Obwohl ich nach Drücken der Memory Ok-Taste das Speicherprofil abspeichere,vergisst das Bios die Einstellungen. Beim nächsten misslungenen Neustart muss man erneut die memory OK-Taste drücken.
Ich habe 2 x 4 GB G.Skill SniperF3-14900CL9D-8GBSR verbaut, diese sind sogar auf Seite 2-12 des Handbuchs als kompatibel aufgeführt.
UEFI-Bios stellt sie korrekt mit 1600 MHz ein.
Das gleiche Startproblem habe ich mit 2 x 4 GB Kingston Speichern im Slim-Format.
Da man nicht unter armen Leuten ist
, konnte ich noch 4 x 2 GB Mushkin Speicher (DDR3 1600 Mhz) testen, damit scheint das Board normal hochzufahren (werde ich aber noch ausgiebig testen.
4 x 2 GB scheinen mir aber nicht die beste Lösung zu sein, da mir damit der Weg auf größeren Speicherausbau verwehrt ist.
Gibt es noch manuelle Einstellmöglichkeiten, dass die G.Skill doch zufriedenstellend laufen?
Hier der Link zu den G.Skills (ist vielleicht hilfreich):
8GB G.Skill SNIPER Series F3-14900CL9D-8GBSR
Mich würde interessieren, ob ich im Bios etwas einstellen muss (läuft zur Zeit per auto), bzw. könnte ein Bios-Update das Problem beheben?
zur Zeit habe ich das Beta-Bios 0607. Es dürfte aber nicht am Bios liegen, da im Aulieferungs-Bios der Fehler bereits auftrat und ich deshalb in Bios-Update durchführte.
Nachtrag:Mit den Mushkins bootet der Rechner normal,eslohnt sich doch, etwas mehr Geld in die Speicher zu stecken.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
, konnte ich noch 4 x 2 GB Mushkin Speicher (DDR3 1600 Mhz) testen, damit scheint das Board normal hochzufahren (werde ich aber noch ausgiebig testen.4 x 2 GB scheinen mir aber nicht die beste Lösung zu sein, da mir damit der Weg auf größeren Speicherausbau verwehrt ist.
Jürgen
Egal auch welches Bios drauf ist (0705, 0802 oder 0808). Config kommt gleich, bin gerade mal wieder Neu am installieren, special Test, UEFI Raid mit 6TB im Raid 0
