Hallo, habe gestern meine Zotac Trinity RTX 3070 erhalten, alte AORUS 1080ti Extreme ausgebaut, neue 3070 eingebaut und plötzlich piept der PC 4X beim Starten und EZ Debug leuchtet beim starten kurz die VGA Leuchte auf.
LED geht wieder aus und der PC startet und läuft normal?!
Gestern dann mit Pubg, CoD Warzone etc. länger getestet, PC läuft absolut Stabil, Karte hat um die 60-65Grad unter Last und boostet Stock auf 1950mhz in den meisten Spielen, also alles ohne Problem.
Mainboard ist ein MSI Z270 Gaming Pro Carbon, Netzteil ein Thermaltake Smart Power 730 SE (hat 2x PCI-e für die Graka welche beide am der Graka angeschlossen sind), Intel i 7700k, 32GB Corsair 3000mhz RAM.
Von zuwenig Strom gehe ich nicht aus da die Zotac ja nur 220 Watt zieht und meine 3080ti über 300 Watt verbrauchen konnte.
Weiß nicht mehr woran es liegen könnte, bei jedem Start piept der PC 4X schnell und bootet dann normal, habe die Karte auch in den 2x PCI-e Slot (für SLI) montiert, selbes Phänomen außer dass die PCI-LED vom Mainboard natürlich nur eine 8x Verbindung anstatt 16x anzeigt (Mainboard hat nur 1x16x, im SLI wären es 2x 8x).
