Riesen problem mit gehäuse und Sonic tower
darkmaster00001
Hey
ich wollt vorhin meinen rechner wieder ins gehäuse bauen. Im moment liegen die einzelnen komponeten nämlich aufn schreibtisch. Aufjedenfall hat das DFI expert + sonic tower nicht ins gehäuse gepasst also es war drin konnt aber keine schraube rein drehen da ich mit den löchern von Mainboard nicht an die halterungen kam oben und in der mitte... hab dann das mainboard rausgenommen und gesehen das die 2 schrauben womit der sonic tower festgemacht ist noch ein ganzes stück hinten raus gucken und ich DENKE MAL deswegen das mainboard nicht einbauen kann. nur wie kann das sein? das sind die gleichen schrauben die ich beim alten board auch benutzt habe und da hats auch gepasst. (weiß aber jetzt nicht ob die schrauben dahinten auch soweit rauskamen) die Backplatte ist die gelbe vom DFI. hoffe ihr vesteht so halbwegs was ich meine...
falsch ich hier im falschen bereich bin bitte verschieben war mir nicht sicher...
Nur um das auszuschliessen: Du hast aber schon abstandhalter auf dem Mainboardschlitten auf dem du das Mainboard verschrauben willst oder?
hat keiner mehr ne idee oder so? bin am Weekend auf ner lan und ich kann ja schlecht die einzelteiler vom rechner mitnehmen^^...
Wie weit stehen den die Schrauben vom Mainboard nach hinten weg ?
Und welches Gehäuse hast du ?
Also ich habe den Sonic Tower auf einem DFI ...Ultra-D und bei mir stehen die hinten nicht über? Ist deine CPU geköpft und hast deswegen diesen Abstand zwischen Mainboard und ST-Halterung? Hast du es schon mal mit den Federn die beim Sonic Tower dazu waren probiert?
Nein ist nicht geköpft.
welche back plate hast du benutzt? die vom dfi oder die vom sonic tower die beim st dabei war? ne die federn hab ich noch nie genutzt die müsst ich auch erst ma suchen!
Die gelbe originale DFI Backplate.. Beim ST war eine dabei? :) Wusste ich gar nicht..
hm weiß nicht^^ hab hier 3 stück rumliegen die vom dfi, eine von älteren kühler und einen hinter abit av8 also im rechner von freundin den hab ich früher auch beim sonic tower glaub ich benutzt...
also da steht nur auf deninem bild as wenn du eine metallbackplate hast sollst du der k8-standard installation folgen und wenn nich und du son plastikteil hast sollst du der k8 alternativ installation folgen. du musst also ne metall oder plastik backplate haben und wie ja schon auf dem Bild steht gucken die schrauben beim metallding mehr raus.
also ich hab jetzt das plastik teil vom DFI hab hier aber noch eine alu platte...
na passts denn nu jetze oder wat?
ja wie? das mit dem teil von dfi klappts nicht da gucken die schrauben ja raus... mit alu muss ich testen wenns überhaupt daran liegt...
naja probier halt rum notfalls musst du eben wirklich die schrauben runterflexen, dremeln was auch immer
ne ich mach das jetzt anders ich leg das mainboard ins gehäuse ohne kühler und makier mir die stelle durch die löcher für die halterung des sonic towers und bohr ins gehäuse zwei löcher so das die schrauben dadruch gehen... hoffe ihr wisst wie ich das meine.
jo aber musst halt nen bohrer nehmen der die löcher groß genug macht.
Also.
1. Dein Schreibstil... Kann mir das mal einer übersetzen?
2. Bevor du bohrst solltest du die Alu Backplatte versuchen. Aber Achtung, dass sie nicht direkt an das Mainboard kommt (Kurzer).
PS: Keine Ahnung, ob ich dein Problem richtig verstanden habe. Siehe Punkt 1.
Edit: Aaah, jetzt hab ichs. :fresse:
Ich hatte mit dem Big Typhoon dasselbe Problem. Die Schrauben gingen nicht in die Backplatte. Du musst also eine andere nehmen, nämlich die (isolierte) Alu. Damit gings bei mir.
ok danke hab die alu platte probiert und damit gucken die schrauben auch raus. ich nimm die plastik platte und mach 2 löcher ins gehäuse... da muss ich auch keine angst haben wegen nem kurzen^^.
Hinzugefügter Post:
:banana: hat geklappt mit dem bohren rechner steht endlich wieder :banana: bilder folgen...
