Mercedesmann
Moin Forum!
Ich habe ein großes Problem mit meinem neuen System. Nachdem ich mir ein neues System zusammengebaut habe, scheint irgendetwas nicht in Ordnung zu sein. Sobald ich ein Spiel starte, geht der Rechner ohne Fehlermeldung aus und startet wieder. Im Moment habe ich noch keine Graka installiert, da ich erst einmal die HD 530 des Prozessors testen wollte. Meine Spiele sind im Bereich HL2 und für heutige Verhältnisse nicht sehr anspruchsvoll. Starte ich zum Beispiel Portal, so komme ich bis zum Startscreen, dann ist es vorbei. gleiches bei HL2 Deathmatch, bevor ich den Server auswählen kann geht der Rechner aus. Dieses Thema wurde hier schon behandelt, aber keiner der genannten Lösungsansätze hat mir geholfen, deshalb neuer Thread.
Mein System:
Win10 64bit
Intel Core i5-6500
Ballistix Sport LT 16GB Kit
MSI H170A PC MATE
Samsung SSD 250GB
Samsung HDD 1 TB
be quiet! 430 Watt - Pure Power L8
2 Gehäuselüfter 120 mm Revoltec
Natürlich habe ich schon einiges recherchiert und ausprobiert.
- Netzteil getausch, war vorher 550 W Netzteil von Xcilence
- DX Version geprüft
- alte Treiber deinstalliert
- alle Treiber aktualisiert
- Temperaturen gecheckt (24°, höchste war 32°)
- Energiespareinstellungen geprüft
- Sitz CPU gecheckt
- Sitz CPU Lüfter gecheckt
- automatischen Neustart deaktiviert (fährt trotzdem wieder hoch)
- Furmark CPU Burner (ohne Ergebnis)
- Prime 95 (allerdings nur gute Stunde laufen lassen. Denke wenn CPU Problem, dann wäre der eher abgeschmiert)
- Abstandshalter geprüft
- Memtest 8 Passes
- alles abgeklemmt, nur Board, SSD, CPU und Lüfter und Ram alleine laufen lassen
Der Rechner fährt prima in 15 Sekunden hoch, alles takko. Dr. Hardware meldet auch alles in Ordnung, das interne Benchmark bei Dr. Hardware für CPU und GPU läuft wunderbar durch. Wenn ich Furmark starte geht der Rechner beim GPU Stresstest sofort aus. Wird aber nicht warm oder ähnliches. Habe dann erst auch vermutet, dass es ein Stromproblem gibt, aber beide getesteten Netzteile sind i.O. und die Leistung der getesteten sollten ja ausreichen bei diesen Bauteilen. Hab keinen Schimmer mehr wonach ich suchen soll. Hat jemand eine Idee ? Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Grüße
Mein System:
Win10 64bit
Intel Core i5-6500
MSI H170A PC MATE
Samsung SSD 250GB
Samsung HDD 1 TB
- Sitz CPU gecheckt
- Memtest 8 Passes
Grüße
