Rechner friert ein
Keshia
Grüße,
und zwar habe ich folgendes Sorgenkind:
CPU: Intel Pentium E8400 Gekühlt über Alpine 7 Pro
M-board: ESC P35T-A
RAM: 2* Corsair DDR2 1024MB PC6400 800MHz DDR2-RAM @ 1,9V CL5-5-5-18 (vom MB-hersteller empfohlen)
Grafikkarte: Gainward Bliss 8600GT 512MB GeForce 8600 GT 512MB Passiv gekühlt
DVD @ IDE: LG GSA H58N
HDD @ SATA: Seagate Barracuda 7200.11 SATA II 500GB
Vorgeschichte:
Meine Mutter hat den Rechner in verbindung mit einem Laptop und co .. in Süddeutschland (unserem alten Wohnort) mitte letzen Jahres gekauft. Da das leider 600km entfernt ist kann man da nicht einfach mal schnell den rechner vorbei bringen. War ein Angebot sie hat aber eine 8800 GT gegen eine 8600 GT ausgetauscht.
Mein Privater Rechner hatte ähnliche Probleme den ich im Januar zusammengebaut habe - da stellte es sich nach kurzer zeit herraus, dass mein asus board einfach den OCZ speicher nicht erkannte und ich die RAM Voltage manuell auf 1,85V setzen musste bzw 1,84V um das System zu stabilisieren. (Voreingestellt waren 1.5V)
Problem:
Der Rechner friert von zeit zu Zeit ein. Reset taste funktioniert dann nicht! Nach Ausschalten / Neu Einschalten passiert eines der Folgenden DInge:
=> Bildschirm wird schwarz, Das grüne Power symbol wird orange (aber er zeigt keine "NO SIGNAL" fehlermeldung an)
=> Er zeigt nur informationen des Grafikkarten Bios an und hängt sich dann auf
=> Er beginnt zu booten und zeigt nur die Hälfte der Informationen an und hängt sich dann auf
=> Er zeigt die Kompletten Bios informationen an und hängt sich dann auf
=> Er hängt sich kurz vor Booten von WIndows auf
=> WIndows bootet aber der hängt sich beim Laden auf.
=> WIndows bootet aber der "Ladebalken" der sonst relativ schnell durch das kästchen rasst, bewegt sich sehr langsam und sobald man sich einloggen will hängt er sich auf.
NAch mehrmaligen booten klappt es immer wieder, wobei auffällig ist, erst nachdem man ihn kurz vom strom genommen hat kann man einen Erfolgreichen versuch starten. Wenn man ihn nicht vom Strom trennt verschlimmert sich das Problem dh: er stürtzt beim ersten versuch in Windows ab, dann beim laden, dann beim ladeversuch, dann beim booten und soweiter (sprich er arbeitet die obengenannte liste Rückwärts ab.)
Folgende Sachen habe ich getestet:
Ram => einstellungen stimmen
Memcheck => stürtze ab - Freeze - keine Fehlermeldung bei 26% und der untertest war grade bei 99% und er hat den nächsten test geladen...
Mein Bauchgefühl vermutet ein Arbeitsspeicher oder Hitze Problem, allerdings stürzt der Rechner wirklich auffallend oft ab und überall. Im 3D-bertieb als auch im Normalen Desktop gebrauch. Ich habe nun das gehäuse mal geöffnet und es scheint sich positiv auszuwirken, aber das kann auch nur ein Bauchgefühl sein.
Hoffe auf aufschlussreiche ANtwort. Jeder Tipp kann helfen.
Andere frage welches NT hast du verbaut??
Eventuell macht das Netztteil probs!!
Netzteil scheint wohl ein Noname OEM netzteil zu sein. seit heute früh ca 9 Uhr läuft der rechner offen ohne absturz. evtl doch hitze ??
Wie sind denn die CPU und GPU Temps@Last ?
hat keine sensoren - kann ich leider nicht sagen - system war bei wohl 40°C
Lade dir mal coretemp runter da siehste welche temp in etwa deine cpu hat.
Everest wäre auch ne möglichkeit!
Für die graka GPU-Z benutzen liest alles aus was mit der graka zu tun hat.
