salzCracker
Re: Mainboard Defekt
Hallo nochmal allerseits,
der Übersichtlichkeit halber mache ich nochmal ein neues Thema auf, es ging um das hier: http://www.hardwareluxx.de/communit...-einmal-wieder-alles-nur-ohne-oc-1117317.html
Da ich trotz neuem Ram von G.Skill erneut abstürze hatte bin ich mir jetzt unsicher was ich noch tun soll:
Nachdem die Riegel alle von G.Skill getauscht wurden und ich erstmal richtig Zeit zum Zocken gehabt habe, ist der PC nach ein paar stabilen Stunden (ca. 5) wieder eingefroren.
Ich habe es dann auf zu heiße Ram Riegel geschoben (können die eventuel gleich wieder kaputt gegangen sein?)
Naja, dann hab ich erstmal nur noch 2. laufen lassen für bessere Kühlung und einen Seitenlüfter am Gehäuse angebracht -> Freeze. (Manchmal waren die Riegel gefühlt sehr warm, einmal aber auch nur geschätzte 50°C als der PC abgeschmiert ist)
Danach ist der PC nicht mehr ins Bios gekommen bis ich den einen Riegel aus Slot 1 in einen anderen Slot gesteckt habe.
Da ich 5 Riegel eingesendet habe habe ich den 5 Riegel (lief davor noch nicht im PC) mit 2 alten 2x1 gb Samsung (also insgesamt 3 Riegel (4gb)) laufen gelassen. Jetzt ist der PC teilweise schon beim Laden von Spielen eingefroren, dann aber wieder 3h ohne Probleme gelaufen..(habe Slot 1 extra frei gelassen)
Angeschlossen im PC sind nur noch meine 2 SSDs und die Soundkarte vom Mainboard, ebenfalls habe ich die WLP der CPU gecheckt und die scheint nicht eingetrocknet und in Ordnung zu sein.
Was könnte ich noch probieren/ tauschen was sich wirtschftlich lohnen würde. Bzw ist es dann wahrscheinlich das Mainboard welches probleme macht? (was ich wiederrum auch komisch finde, da manche Riegel vorm einsenden den PC nichtmal mehr ins Bios booten lassen haben, also müssen die wirklich fehlerhaft gewesen sein, aber jetzt gibts wieder Probleme??)
Mein nächster Schritt wäre gewesen, dass ich einen RAM Kühler gekauft und die Riegel dann mit 2.1V betrieben hätte (spez. sind 2.0-2.1)?
Sorry für die Unübersichtlichkeit, ich hab versucht so viel Infos wie möglich in einen kurzen Text zu packen.
Viele Grüße
Viele Grüße
