Razer Diamondback: Mausrad Problem!
AbaddOn2k4
Sperberh00d Potsdam
hi leute,
ich hab da mal ein problem:
In der Demo zu SWAT4 ist mir aufgefallen, dass wenn ich bei meiner Maus entweder die linke oder die rechte Maustaste gedrückt halte und versuche am Mausrad zu drehen, lässt es sich sehr schlecht bis garnicht bewegen.
ohne tastendruck läuft es wie geschmiert...
ist das normal, oda "klemmt" da irgentwas??
das ist bei mir auch so... du darfst die maustaste nich zu sehr druecken sonst kommt die an das mausrad und dann lässt es sich schwer drehen
Ja das ist bei mir auch, aber jetzt muss mir mal einer erklären im welchen Spiel, bei welcher Aktion man die linke Maustaste gerdrückt hält und am Rad dreht. Da muss ich ja mit dem Stinkefinger das Rad drehen:drool:.
So eine komische Kombination hab ich noch nie gebraucht und werde sie nie brauchen.
ich habe das auch und fand es sehr ärgerlich, als ich noch aktiver online bzw. ego-shooter gespielt habe. es ist auch nur wenn man die taste im vorderen bereich drückt - egal ob die linke oder die rechte daste drückt. ich verstehe nicht wie man bei so einer high-end maus solch einen "design-fehler" machen kann. es ist immer das gleicher - es entwickeln leute produkte mit denen sie selber nicht arbeiten müssen und demzufolge eine zu kurze testphase bei betatestern durchlaufen .....
@ spencer
wenn man auf der rechten maustaste "laufen" und in der mitte "waffwnwechsel" hat kann das schon zu einem problem werden
laufen auf w
springen auf space
und schon geht es wunderbar
auf die rechte maustaste würe ich sowieso nur alternativ feuern oder zoom legen
und da ich die maustasten eh mittig drücke klemmt das rad auch nicht
also bei SWAT 4 hält man die rechte maustaste gedrückt, dann öffnet sich ein menü und jetzt wählt man mit dem mausrad eine aktion aus.
ich werd einfach mal nach ner altenativen confic. kucken. ist trotzdem ziemlich s******, zumal die maus nicht grade billig war...
schon mal an linkshänder gedacht???????? ;)
aber,dass das ein entwicklungsfehler ist,stimm ich vollkommen zu.
wenn man die 40 € bezahl,will man auch n produckt ohne maken haben..
_:_
RK
nun, ich spiele schon seit einigen jahren mit meiner tastenbelegung und bin damit super klar gekommen - deswegen werden ich es wegen einer maus nicht umstellen.
ich kann es nur nochmal betonen - so etwas darf bei einer maus in der high-end liga nicht passieren.
Langsam aber sicher nutzt sich das Material ein wenig ab und das Mausrad geht schon etwas leichter.
Zitat:"schon mal an linkshänder gedacht????????"
dann halt auf die rechte maustaste feuern und auf die linke alternativ feuern
so in etwa sind die meisten spiele vorbelegt
die entwickler haben sich ja auch was dabei gedacht
ihr habt euch ja was komisches angewöhnt
