RAM wird sehr heiss ???System Absturz !
Fulcrum0310
Semiprofi
D
seit ner halben Stunde läuft mein PC nicht mehr sauber , er hängt sich auf ect..
jezt hab ich mal die RAMS angefasst die sind kochend heiss.
Ich habe das ganze System non OC!
Mein Sys :
E8400
Gigabyte DS3 P35
4x1Gb ADATA DDR2-800 CL4
Die Kiste läuft nun schon fast ein halbes Jahr ohne Probleme.
Im BIOS werden folgende Werte angezeigt
CPU 1,22 V
RAM 1,98V
nix ausergewöhnliches !!??
Was kann da wieder defekt sein :(
Grüsse !
nein ist alles gleich die cpu läuft @ default mit 39 Grad!
und vorher war der ram net so warm? hast vieleicht denn pc umgestelt oder andere zimmer wenn du alles mit nein beantworten kannst liegt wo möglich am mobo.
oder doch vieleicht neues bios oder mobo treiber?
Schaue doch mal, ob der RAM nicht auch mit 1,80-1,90 Volt läuft - am besten irgendwas um 1,8x rum - damit hättest du dann auch das Problem mit der Hitzeentwicklung des RAM im Griff.
jup, wenn der ram nicht übertaktet ist, sollte er auch mit weniger wie 2 volt laufen.
hast du einen lüfter rumliegen? wenn ja, dann halt den mal auf den ram und guck ob es sich bessert.
gut werde es mal mit - 0,1V Betreiben
Edit : geht auf meinem Board net :(DDR Spannung steht auf normal.
hmm
weder die Hardware noch Ort wurde in den letzten Monaten verändert .
Gibt es ein unter Windows funktionierendes RAM Test Programm?
Grüsse!
Unter 2 Volt bei 4x1GB wird wohler eher nicht gehen.
Prime95 hat Ramtest mit bei
Sorry, aber das ist leider quatsch was du da erzählst! RAM-Vollbestückung erfordert wenn überhaupt etwas mehr NB-Spannung, aber sicherlich nicht (deutlich) mehr Vdimm .... ich habe 4 * 2 GB drin, was noch eine Ecke anspruchsvoller für das System sein dürfte, und meine laufen @ 495 mit 1,92 Volt im BIOS - G.skill selbst sieht 2,0 - 2,1 Volt vor. @ FSB 471 (RAM 1:1) reichen den Modulen übrigens 1,84 Volt.
@ Fulcrum0310
Was bietet dein BIOS ausser Normal? Kannst du nicht Zahlenwerte manuell einstellen? Bzw. womöglich +0,x V - Stufen? Bei normal erscheint es mir logisch, das das Board dann das SPD des RAM ausließt und wenn 2,0 Volt lt. ADATA eingetragen wurden, übernimmt das Board das dann.
Memtest86+ 4.0 oder Goldmemory sind gute RAM-Tests (von einer bootfähigen CD ausgeführt).
EDIT: Versuche mal im BIOS +0,1 Volt -> das Board geht vom DDR2-Standard aus, das sind 1.8 Volt. Folglich werden "+ 0,1" dann 1,9 Volt ergeben.
so, ich hab nun mein System neu installiert , läuft jetzt alles wie geschmiert keine Abstürze mehr ect..
Danke für die Tips!
War wohl ein Windows Problem!
hätt mich auch gewundert. rams werden ziemlich heiss, aber das können die ab.
wenn du nicht gerade heatspreader drauf hast, würd ich aber in zukunft davon abraten, hardware im laufenden betrieb anzupacken. :fresse:
