Ram Taktungsfragen
krecki
Mein RAM läuft atm auf 4-4-4-12 mit 333Mhz. Es ist der Adata Vitesta Extreme. 333Mhz, da die CPU auch auf 333Mhz läuft, Verhältnis 1:1.
Will nun etwas übertakten, die CPU auf 8x400 setzen. Nun dazu meine Frage:
Soll der Ram dann auf 400Mhz erhöht werden und dann auf 5-5-5-18 laufen (dann Verhältnis 1:1) oder lieber auf 333Mhz bei 4-4-4-12 (dann Verhältnis 5:6)? Was ist besser bzw. schneller? Ich weiß nicht ob die Rams auf 400Mhz 4-4-4-12 schaffen.
Frage 1:
macht bei Intel nicht viel aus.. also egal wie, jedoch würde ich höheren Takt bevorzugen. Musste halt
ausprobieren wie hoch die RAMs gehen, wenn du glück hast sind ja gute Microns drunter.
Frage 2:
siehe oben.
Frage 3:
siehe Frage 1. :d
mit welchem Tool am, besten messen?
du musst damit messen, wo du dir am meisten leistung versprichst.
aber ich würde mehrtakt den latenzen vorziehen.
ich meine mit welchem Tool ich messen kann welche Einstellung die schnellste ist? SiSoft Sandra? Und dann Lesedurchsatz oder Schreibgeschwindigkeit?
ideal ist doch deine anwendung, sisoft sandra oder ähnliches ist doch sehr theoretisch
wo du dir einen geschwindigkeitszuwachs erhoffst...
ein 1:1-verhältnis wäre am besten!
ob die ram's die 400mhz mitmachen, musst du halt austesten.
also entweder beides bei 333mhz, oder bei 400Mhz. Werde heut mal auf 400Mhz beides erhöhen ohne am Vcore zu drehen!
