RAM-SPEICHER --probleme--!? mit BILDERN!
DarkLogic
Am Hohen Ufer
ich glaube ich habe ein pc problem...
Ich glaube einfnach mal das es ein Ram fehler ist.....
letzter zeit liefen viele sachen einfach nicht mehr ganz so stabil....
photoshop, medieval2, C&C3 erst garnicht v1.05... ständig meldung "out of memory"aber nur im singel player modus,
der multiplayer geht......
6400er@3500mhz @1,376V(CpuZ) @57grad@last @Wakü-trippelRadi-5V
Gigabyte Ds4 v.1.0 Bios F8
2 GB G.SKILL DDR2-800 2GBJS DualChannel Kit CL4
8*438mhz cl 4,4,4,12, T2 @+0,275V (PREATESTET GEKAUFT)
(x-fi / 8800gts 640mb @612/1800mhz / enermax liberty 500watt / 2*500gb samsung raid0)
nur ich bekomme in memtest v.1.70 einfach nur fehler egal was für ne ram mhz laufen lasse...
sogar bei 400mhz cl4 gab es massig fehler...43.008 Errors nach 20min
wenn ich einen ram alleien drin habe (@438mhz cl4,4,4 T2) läuft:
prime blend und super pi 3std fehlerfrei....
im memtest lief der eine ram 39min ohne probleme...
der andere machte nach einer stunde 313 fehler, dann brach ich ab...
habt ihr eine idee, wie ich am schnellsten das problem finden kann?
oder ist der ram eventuell beschädigt?
oder das mainboard? oder was ganz anderes?
macht es unterschiede in welchem ram-slot getestet wird?
beste grüße
steven
alles @438mhz
C&C3 patch 1.05
Linke Ram ohne Markierung im rechten Roten Slot getestet: 39min 0Fehler
Rachter Ram (mit Markierung) im rechten Gelben Slot getestet: bis 50min keine Fehler.... 63min 313 Fehler
Beide Rams zusammen: 35min 40.960Fehler
Also ich würde die Spannung des Speicher unter Everest testen, wie die Spannungen in den Spezifikationen liegt, dann ist er wohl defekt oder nicht Timings falsch eingestellt. Falls sie zu wenig Spannung bekommen, erhöhe die Spannung im Bios und prüfe wieder mit Memtest.
Erhöhe mal die FSB und NB Spannung im Bios um +0,1v
und teste erneut.
Eventuell noch die timings auf 5-5-5-15
CPU mal @default probiert? Immerhin Fehler bei zwei Riegeln.
so ab heute habe ich zeit
werde mal alles durchtesten
zur zeit ist es ja sobieso so das der pc nur angeht wenn ich einen rigel rausnehem egal welchen udn dann starte dann ausmache dann wieder beide einsetze udn danngehts...
aber verstehe einer mal wieso...
denke als erstes spieleich nen aktuelles bios ein..
grüße
