RAM schlechtere Werte nach RAM-OC ?
hubihh
Experte
Hallo zusammen,
ich habe meine Speccs mal als Screenshot beigefügt. Ich habe einen I10700KF nicht übertaktet mit Corsair Vengeance RGB 32 GB 3600 MhZ per XMP auf einem z490 unify eingestellt. Nun gibt es eine tolle ? Funktion im MSI Bios. "Try-It". Diese testet eine höhere MHz-Zahl und ändert entsprechend MSI-Profile die Timings. Habe halt keine Lust auf manuelles RAM-OC. Das ist mir leide rzu aufwendig. Also die Kurzform. Er hat es von 18-22-22-42 auf 18-2-24-24-42 geändert. nach meheren Stresstest mit und ohne AVX läuft das System auch stabil. Allerdings , und nun kommt das aber, habe ich im Schnitt in Benchmarks wie CB 20 und CB 23 ca. 100 bis 300 (CB23) Punkte weniger. Das erstaunt, da ich immer daachte, das die MHz-Werte wichtiger sind als die Timins und daher effektiver sind. Zumal er ja lediglich einen Wert um 2 erhöht hat. Command rate war jeweils 2. Verbaut ist im übrigen Micron-Speicher.
Viele Grüße und Danke
Carsten
"Hallo mein Auto ist kaputt,was kann ich tun? "
So in etwa liest sich der Beitrag
Keine MHz Angabe,keine voltage, keine secondary oder third timings angegeben...
Das kann von zuwenig Spannung bis lockere third timings, weil auf Auto gestellt alles sein.
Wenn du keine Lust auf manuelles ram oc hast, dann lass xmp drin und fertig.
Auto overclocking Optionen sind zu 100% immer Mist.
Die generelle Frage war nur, ob eine solche reduzierung normal ist wenn die Timing leicht verändert werden. Es wurden nur die Timing und der takt geändert. Mehr nicht. Geht hier nicht um bock. Habe doch einen Screenshot beigefügt und bin mit ram auch nicht so bewandert wie mit cpu oc.
Hier wird dir geholfen deine Module richtig einzustellen_
[Sammelthread] - Intel RAM OC Thread + Guides und Tipps | Hardwareluxx
Aber sicher nur, wenn es gelingt das auf S.1 verlinkte Tool ASROCK Timing Configurator in Vers. 4.0.3 zu verwenden, um einen aussagekräftigen Stand der aktuellen Settings wiederzugeben.
Welche module? Speicher mit Typen: DDR4, Hersteller: Corsair, Einzelmodulgröße: 16GB, Module Anzahl: 2x, Speichertakt: 3600MHz, Column Address Strobe Latency (CL): 18, Row-to-Column Delay (tRCD): 22 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Diese?
Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (CMW32GX4M2Z3600C18) ab € 164,50 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Falls ja, den Link hinzufügen
