RAM mit unterschiedlichen Timings.
=Jägermeister=
Hallo habe ein kleines Problem.
Habe ein MSI Board (K8N Neo4-Fi) mit momentan 1 GB RAM. Habe 2 Riegel von der Ultra Series von G.E.I.L. , welche im Dual Channel laufen (PC3200).
So habe jetzt noch einen weiteren 512 MB Riegel der Ultra Serie bekommen.
So da wär meine erste Frage. Wie verhält sich das dann mit dem Dual Channel Modus. Laufen alle 3 wieder im Singel Modus oder die ersten beiden im Dual Channel Modus und der 3te normal ?
Hab den Riegel dann einfach mal dazu gesteckt. System erkennt auch die 1,5 GB sofort ABER der RAM läuft nur noch mit 333MHz statt 400 und im Singel Channel Modus.
Habe jetzt im nachhinein gemerkt das der 3te (neue) Riegel nicht genau identisch ist mit den 2 anderen. Die 2 "alten" haben folgende Timings: 2-6-3-3 und der neue hat 2-5-2-2
Ist es überhaupt möglich diese Riegel in einem System stabil laufen zu lassen?
Das System hängt sich aufjedenfall die ganze Zeit auf und auch beim Sandra RAM Benchmark singt der Durchsatz auf die Hälfte!
Kenne mich leider bezüglich der Timings etc. wenig aus
Vielleicht kann mir ja jemand hier einen Tip geben
Danke
Gruß Mario
wenn du die timings manuell bei allen gleich einstellst, sollte das eigentlich laufen! im dualchannel laufen glaub ich nur 2 oder 4 module!
