Ram mischen PC3 und PCL3
Data_life
Semiprofi
mein Sohn hat so einem Mini PC von Dell.
Ich wollte den Speicher erweitern habe noch so alten gehabt.
Drin ist jetzt PCL3 Speicher wenn ich jetzt PC3 Speiche mit rein tue startet er nicht mehr.
Kann das zusammen hängen ? Geht das nicht zu mischen ?
Danke und Gruß
Data
Eine Kennung PC3L- bezeichnet Low-Voltage-Speichermodule
Die PC3L laufen mit einer niedrigen Spannung als die Normalen und somit nicht kompatibel, wenn das Mainboard nur PC3L kann, dann nur PC3L nutzen
Normale DDR3 arbeiten mit 1,5 Volt, DDR3L mit 1,35 Volt.
ich habe jetzt den bestellt:
Crucial 4GB DDR3L 1600 MT/s Arbeitsspeicher ((PC3L-12800) SODIMM 204-Pin - CT51264BF160B)
Der wird aber nicht erkannt ? Ist der auch falsch ?
VG
Ich habe jetzt die Solts geändert jetzt geht es ;-)
Danke
