Ram Einstellungen PC3200er RAM!
krecki
Ich habe Crucial Ballistix Ram PC3200
2x512 MB im DC
Sie können laut HErsteller 2-2-2-6 bei 1T
Im Moment steht im Bios alles auf Auto
Laut CPU-Z habe ich folgende Werte
2-2-2-8
Was muss ich im Bios einstellen, damit ich die Rams optimal einstellen kann
Max MemClock : ???
1T/2T Memory Timing: ???
CAS# latency (TCL): ???
RAS# to CAS delay (TRCD): ???
Min RAS# active time (TRAS): ???
Row precharge Time (Trp): ???
Danke für die Hilfe!!
habe jetzt folgende Einstellungen gemacht:
Max MemClock : Auto
Was kann ich bei Memclock einstellen 200Mhz oder 400Mhz?? Ohne zu OC, also was ist Standard?
1T/2T Memory Timing: 1T
CAS# latency (TCL): 2.0
RAS# to CAS delay (TRCD): 2
Min RAS# active time (TRAS): 6
Row precharge Time (Trp): 2
Hat bei 3dMark 2001 SE nochmal 100 Punkte mehr gebracht, 22065 Punkte
Bei 3dMark 05 4560 Punkte
Aber bei CPU-Z zeigt er mir bei SPD 2-2-2-8 an! Warum?
Wenn der RAM 2-2-2-6 kann, wird es doch wohl nicht so schwer sein mir mitzuteilen wie man das ASUS Board optimal dafür einstellt!
habe mal alles auf auto gestellt, er zeigt dann bei cpu-z
2-2-2-8 an!
somit gehe ich davon aus, das wenn sie bei manueller Einstellung 2-2-2-6 ohne Probs können, ich diese Einstellung auch lassen kann, Richtig?
hmm das selbe prob habe ich auch ^^ habe das deluxe board und twinmos twins cl 2,5 und ausser diesem wert habe ich keinen anderen :/
Ich habe gemerkt, das wenn ich im Bios einstelle 1T 2-2-2-6 er mir in CPU-Z, Sandra und Everest trotzdem 2-2-2-8 anzeigt!
Liegt es daran das Memclock noch auf Auto steht?
Was wird dort festgelegt? 200 oder 400Mhz?
Bei den Speicherbenchmarks in Everest liegt mein Speicher aber trotzdem immer auf den ersten Plätzen!
Probiers doch aus.
EIgentlich ist der Unterschied zwischen 2226 und 2228 doch nicht die Welt, Bench doch mal mit beiden Werten und wenn der 1te schneller ist, dann läufts so und die Programmen zeigen falsch an!
So habe jetzt folgendes rausgefunden:
Sind alle Werte auf Auto dann habe ich bei Everest folgende Werte
Lesedurchsatz: 5942
Schreibdurchsatz: 2403
Speicherverzögerung: 45,7ns
Laut CPU-Z zeight er an 2-2-2-8
Stelle ich im Bios auf 2-2-2-6 und DDR400
habe ich folgende Werte:
Lesedurchsatz: 5854
Schreibdurchsatz: 2397
Speicherverzögerung: 45,1ns
Bei Schreib- und Lesedurchsatz sind die Werte niedriger, bei der Verzögerung sind sie besser bei 2-2-2-6!
Auf welche Werte kommt es an?
bei NF 2 war 2 2 2 11/10 auch schneller als 2 2 2 5, probiers doch mal aus!
Wie sind die Werte überhaupt, annehmbar?
