RAm "über"takten
MrWhoop
Mein Setup:
Mainboard: MSI X470 Gaming Pro Carbon
CPU: Ryzen 2700X
GPU: Asus RTX 2080 Super
RAM: 2x8GB G.Skill Ripjaws V 3200mhz (16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U) )
NT: 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
bis vor kurzem habe ich meinen RAM über A-XMP auf 3200mhz laufen lassen, da er sonst standardmäßig nur auf 2133 läuft. Jetzt habe ich es aber doch mal ohne A-XMP probiert, und habe folgende Timings eingestellt: CL16-18-18-18-36 und die Command Rate auf 1.
Volt stehen auf 1.31, aber auf der linken Seite im BIOS und im Hardware Monitor stehen 1.328 V.
Kann ich das so lassen? System läuft stabil und besteht auch Super PI 32M.
Soll man die Voltzahl so niedrig wie möglich stellen oder wie ist da die Regel? Oder sollte ich die Volt einfach auf "Auto" stellen?
Bilder anbei.
Beste Grüße
Freddy
Wenn die Riegel auch mit 1.31/1.33V oder sogar noch weniger stabl sind, dann um so besser. Ich würde dir aber zusätzlich zu 32M noch einen etwas ausführlichereren Stabilitätstest empfehlen.
Okay. Welchen denn?
Hab gerade auch mal World of Warcraft gestartet, läuft stabil. Hab tatsächlich knapp 10-15 fps mehr mit den 3200mhz als vorher mit 2133.
- - - Updated - - -
CPU-Z sieht so aus: die laufen Dual Channel auf 3200mhz, richtig ? (Also 2* 1600)
DRAM würde ich immer selber machen. Z.T wird dann entweder 1.2V oder eine übliche Spannung für die Taktrate angelegt. Das führt meistens zu Instabilität oder du kannst gar nicht booten.
Solltest vlt. Auch mehr versuchen rauszuholen. Versuchen kostet ja nichts. 3600 schafft der RAM vlt. Nicht, aber 100MHz oder so sind meistens drin.
Okay.
Hmm ja mal sehen, wie stabil es jetzt so läuft :)
Danke!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
