Raid 0+HDD-Temps.
atx
Ich hab zwei Fragen, die erste:
Welche Temparaturen im Gehäuse entsprechen welchen Sensoren bei Speedfan ?
Interessant sind Gehäuse-Temp. und NT-Temp.
Das alles nur in Zusammenhang mit K8N Neo2 Platinum
die zweite Frage:
Ich habe bei einem User hier im Forum gesehen, dass dieser die Namen (Temp1, Temp2, etc.) der Sensoren geändert hat, wie geht das?
1. gegenprüfen der Sensoren mit Everest oder ähnlichen Progs so kannst du feststellen welcher Sensor für Welche Temp zuständig ist.
2.ändern der Sensornamen Textzeile des Sensornamen im Menü anklicken und F2 drücken dann sollte man ihn umbenennen können.
Temp 1 Umgebung/Gehäuse ?? (schwankt sehr stark)
Temp 2 CPU
Temp 3 Northbridge ???
öhne Gewähr!
weitere Temps sind dann wohl die evt. eure Grafikkarte und HDDs
Jap. Im Config Menü kann man wenn eine Temp ausgewählt ist F2 drücken und diesen umbenennen.
Temp 2 CPU
öhne Gewähr!
Ähm warum is die Temp1 dann bei mir immer so um die -29°C ? :fresse:
Also, ich hab seit neuestem ein RAID 0 in meinem PC laufen (SATA). Als ich beide Platten einzeln laufen hatte, wurde mir die Temp der Platten in Speedfan angezeigt, jetzt nicht mehr.
Woran kann das liegen ? Es sind zwei WD2000JD.
Temp 2 CPU
öhne Gewähr!
Ich korrigiere mich!!!
Temp 1 Northbridge (schwankt sehr stark, auch mal ins Minus)
Temp 2 CPU
Temp 3 System/RAM
